| fusible fusible | |
clodio Apprenti bedfordman
| Sujet: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 15:25 | |
| n y a t il pas un site pour ce procurer les fameux fusible en verre ? il y à plusieurs sorte de fusible 6x32mm . celui que j ai retirer donc le deuxième en partant du haut est de 30A et je ne sais pas vraiment ce qu il alimente . pour info , il a griller quand j ai fait mon branchement de préchauffe en direct sur les bougies . je pense que je resterai sur la première technique maintenant , vous savais celle qui consiste à prendre avec un câble de batterie à la borne + de la batterie et de connecter ce câble aux bougies . c tres chiant car cela oblige à retirer le cache moteur à chaque fois mais je roule tous les jours avec mon bed est il faut bien le préchauffer un minimum.
je n y comprend rien en électricité mes j ai cru comprendre qu il exister plusieurs catégorie de fusible en verre . sur mon fusible , il est également inscrit 3AG et ce qui veut dire qu il est temporiser.
donc il y a des rapides des lent et des semi-lent . dans tous ca , j ai comprit qu il fallait des fusible temporiser (lent ou semi-lent) car les rapides casse ci ceux -ci sont alimenter pour des bobines.par exemple les fusibles utilisé pour les amplis sont en céramique et rempli de poudre pour que celui-ci chauffe est ce refroidisse doucement(donc temporiser ). moi j ai comprit quelque chose comme cela après avoir lu mais j aimerai avoir des avis d experts puis peut être répertorier en faq , un site pour acheter plusieurs fusibles est ainsi en avoir un peu d avance. | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 16:12 | |
| salut clodio essaies sur ebay dans auto pieces accesoires tu tape assortiment de fusibles steatite et verre il ya un cofret mais pas donné 30 euros bon weekend a+ mickael | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 16:44 | |
| Ben moi j't'en trouve 10, 30A et retardés pour 2.20 euros...
http://www.conrad.fr/10_fusibles_6_3_x_32_mm_retardes_p_18925_19005_49560_49573_FAS
Conrad est une boite d'électronique qui vend au prix du composant, vous devriez fouillez... il font mêmes les apoules de voyants de tableau de bord |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 16:51 | |
| salut edanibert bien vu bon à savoir pour le site a+ mickael | |
lindsey Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 17:59 | |
| ils sont serieux, par contre un peu cher sur certains articles mais comme il y a pas mal de choix, on fait qu'une fois les frais de port. | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 18:58 | |
| Clodio s'il t'en faut vite, passe demain à la maison j'en ai de tous ampérages... C'est ce type de fusible que j'ai pour les toys en autres. | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 20:09 | |
| - Dragon 56 a écrit:
- Clodio s'il t'en faut vite, passe demain à la maison j'en ai de tous ampérages...
C'est ce type de fusible que j'ai pour les toys en autres. ok pour demain c vraiment cool . j ai fait le ménage sous la grange avec éclairage spécialement pour bidouiller le bed car je sent que je ves passer encore un peu de temps à rénover l engin d ailleurs ta vue les alpines à st flo aujourd hui ? merci également manu pour ce site , c vraiment cool je me fait une petite commande | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 20:20 | |
| quelqu un peut me dire ci la liste de mes fusibles , en commençant de haut en bas est bonne car je ne sais pas si l ancien proprio qui avait changer tous le câblage à inverser l ordre du tableau fusible donc il y en a bien 12 : 35A 30A 35A 25A 35A 10A 35A 35A 25A 25A 10A 15A | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 20:26 | |
| sur un autre post , petit robin décrit la destination des 12 fusibles . question peut être stupide , que signifie réserve sur le 3ème et 4ème fusible? | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 22:27 | |
| - clodio a écrit:
- sur un autre post , petit robin décrit la destination des 12 fusibles .
question peut être stupide , que signifie réserve sur le 3ème et 4ème fusible? Question pas bête du tout - en effet je me plante souvent dans mes tentatives d'explication. 'Réserve' sur le boitier des fusibles signifie 'fusible de réserve' donc qui ne sert pas. Ce sont ces fusibles là que l'on utilise pour brancher des accessoires, autoradio, etc. Robin | |
| Sujet: Re: fusible fusible Sam 5 Déc 2009 - 23:13 | |
| merci petitrobin ya pas plus clair | |
| Sujet: Re: fusible fusible | |
| fusible fusible | |
