| remise en route | |
+12phoenix Dragon 56 manta77 mantasc blackleroc drache petitrobin THIERRY 72 coumkoi pat le breton PtitDom jonas 16 participants |
| Sujet: Re: remise en route Mer 27 Jan 2010 - 9:59 | |
| De bien bonnes nouvelles ici, alors, heureux Jonas | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Mer 27 Jan 2010 - 23:26 | |
| sur les conseils du doc opel j'ai mis les poulies qui correspondaient avec mon allumeur et j'ai regagné une dent il démarre nickel | |
mantasc Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 7:30 | |
| Reste une derniere prise des compréssions demain, un bon calage dynamique avec la lampe a déphasage et vérification diverses penses a remonter le radiateur et ponter les durites de chauffage Ps: tu penses a l'appareil numerique pour mettre une p'tite vidéo ici | |
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 10:26 | |
explique pour les poulies, pige pas "les bonnes poulies" .....
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 11:29 | |
| Bonjour Robert, Les anciennes poulies correspondent pas vraiment au bon réglage pour régler l'avance ou le retard a l'allumage... Ce qui expliquerai que le gars qui a remonté ce moteur n'a jamais pu le mettre au point! voir le redémarrer En Gros calé avec l'allumeur de jean marc les anciennes poulies mettent l'allumeur au taquet de réglage d'avance et il en manque un chouille encore. Avec les poulies de JM les 3 boulons de fixation de l'allumeur se retrouvent au milieu ce qui offre de la lattitude de réglage avance et retard. Eric | |
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 11:43 | |
| Salut Eric,
avez-vous comparez les poulies ? Il y a un repère aussi sur la face verso en montage normal, et il se pourrait qu'ils aient remonté les poulies à l'envers, ce qui en effet décale les repères donc la distribution. Perso, je n'ai pas encore vu deux types de poulies sur les Vauxhall..... mais qui sait avec nos amis Anglais.......
Robert curieux de les voir ces poulies....
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 12:24 | |
| Je pense également comme toi, mais je vais voir cela demain après midi. Effectivement j'avais vu ce détail sur la HAYNES. Te tiens au courant demain avec photos Eric | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 18:11 | |
| plus simple qe de démonter le train avant pour passer le moteur | |
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 19:02 | |
| Sujet: Re: remise en route Jeu 28 Jan 2010 - 19:26 | |
| miam-miam!!! faim !manger gros moteur c'est une gueule de dino | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Ven 29 Jan 2010 - 17:15 | |
| Éric est passé cet après midi réglage nickel mais j'ai un petit problème il faut que je change le collecteur d' échappement .J'ai bien dévissé le haut par contre le bas pour ceux qui l'on déjà fait vous prenez quoi comme clé ou truc spécial pour moins se faire ch... | |
| Sujet: Re: remise en route Ven 29 Jan 2010 - 17:40 | |
| Salut JMarc,
de mémoire une clé plate un peu meulée sur le côté pour avoir un peu plus de débattement....
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Ven 29 Jan 2010 - 21:31 | |
| quelque photos de mon bricolage à labri mais bien ventilé Robert et Éric ne me contredirons pas https://2img.net/r/ihimizer/img706/2449/remiseenroute2902049.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img99/1227/remiseenroute2902053.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img208/4640/remiseenroute2902054.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img15/6748/remiseenroute2902056.jpg Les réglage du doc opel ,vous remarquerez la réglette bedford pour l'alignement des poulies https://2img.net/r/ihimizer/img94/1799/remiseenroute2902061.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img18/5131/remiseenroute2902062.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img168/2742/remiseenroute2902063.jpg | |
| Sujet: Re: remise en route Sam 30 Jan 2010 - 13:59 | |
| oupssss | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Dim 31 Jan 2010 - 14:12 | |
| http://yfrog.us/5aremiseenroute2902064z petite vidéo de la mise au point moteur par Éric il nous manque juste l'odeur | |
| Sujet: Re: remise en route Dim 31 Jan 2010 - 18:13 | |
manta77 New Bedfordman
Nombre de messages : 67 Age : 54 Localisation : varennes sur seine Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: remise en route Dim 31 Jan 2010 - 20:14 | |
| superbe petite video il a l'air de bien respirer | |
| Sujet: Re: remise en route Dim 31 Jan 2010 - 21:08 | |
| Super son pourquoi lui mettre un silencieux !!!!! au moins c'est reparti un soulagement et donc une motivation pour le remettre en route | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Lun 8 Fév 2010 - 17:34 | |
| il est dedans y a plus qu'a remonter tous les trucs chiant et dernier réglage. Allo docteur | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Lun 8 Fév 2010 - 19:46 | |
| ne viens pas ce soir il fait très froid sous le hangar le transpal impec | |
| Sujet: Re: remise en route Mar 9 Fév 2010 - 10:18 | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: remise en route Mar 9 Fév 2010 - 18:45 | |
| merci graillon si ça réchauffe pas les mains ça donne du courage il me reste quelque fil à brancher ,mais problème pour moi il se ressemblent beaucoup au niveau des couleurs je suis daltonien . Deux solution j'y vais à tâton avec une caisse de fusibles et un extincteur à porté de main ou la solution plus sage j'attends mon aide de camp enfin dans l'affaire c'est moi qui passe aide Quand j'aurais fini je ferais une belle photo sans poussière | |
| Sujet: Re: remise en route | |
| remise en route | |
