| remise en etat | |
| Sujet: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 18:35 | |
| Sujet: Re: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 19:32 | |
| beau boulot en un seul week end | |
| Sujet: Re: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 19:52 | |
| salut de la reunion la se sont les deux coter de preparer et la semaine je fait un peu de mecanique la il me reste encorerouver l etoufoire de carbu 34 ict les bougies et le faisseau de bougies et le moteur tournera mieux | |
pirate New Bedfordman
Nombre de messages : 64 Age : 51 Localisation : caudebec-les-elbeuf Date d'inscription : 23/04/2008
| Sujet: Re: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 20:03 | |
| très bon boulot supervanneur,et sous le soleil en plus. que du bonheur.. | |
| Sujet: Re: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 20:09 | |
| je voulais dire qu il me reste a trouver l toufoire | |
| Sujet: Re: remise en etat Dim 27 Avr 2008 - 22:12 | |
| super et en plus avec les gros moyens | |
| Sujet: Re: remise en etat Lun 28 Avr 2008 - 9:51 | |
| vu mon petit gabarit, je travaille le ponçage a la ponceuse pneumatique excentrique pour moi c'est plus leger, mais l'essentiel est la preparation et le bon nettoyage a la base. | |
| Sujet: Re: remise en etat Lun 28 Avr 2008 - 18:16 | |
| salut bien parler c est la preparation des fonds qui ferons la reusite finale que se soit contre la rouille ou pour les mastique pour tous ce qui est des mastique polyestere fibre ...eviter les poncage a l eau ce sont des micro porreux et absorbe l eau ,une fois isoler avec plusieurs couche d apret bico , on peut poncer a l eau, si vous avez des pistolet basse pression pour les apret c est mieux pas d eau et surtout plus economique a plus stef | |
| Sujet: Re: remise en etat Lun 28 Avr 2008 - 20:24 | |
| l'appret bico que tu utilise c'est quoi, nous on a passé un truc qui s'apelle wash primer bicomposant sans chromate , puis une base tri composant . d'apres ce que j'ai compris de mon cours de peinture acceleré le washprimer traite contre la corosion et ameliore la tenue de la primaire ( enfin dans les produits qu'on utilise ) | |
| Sujet: Re: remise en etat Mar 29 Avr 2008 - 5:13 | |
| l apret en question est un apret generale qui ce compose d un anti-rouille +accroheur de peinture, mais les base que tu emploies est un ancien proceder qui est exellent maitenant avec les nouveaux systeme a base d eau ect, (moins polluant?) les produit change !!! et la legislation actuelle veut suprimer les peinture solventer par des aquabase et la!, grosse preparation des aprets pas de traces de graisse (silicone ,trace de poncage...)mais ca marche assez bien .pour preparer les mastique il y a aussi les apret filer c est un apret comme du mastique et tu peut le metre en couche epaisse j usqu a 7mm c es un mastique pistolable c est genial pour les grande surface et pour des petit coins et ca se poncer a sec aves du 60 ou 80 a sec et ensuite tu pistole ton apret normal en bicoposant . une marque qui est bonne c est IMPA meme les vernis HS sont tres bon .a+++ stef | |
| Sujet: Re: remise en etat Mar 29 Avr 2008 - 12:19 | |
| c'est vrai qu'au niveau preparation notre produit est un peu chiant , sur phoenix, j'y était parfois allé un peu fort au ponçage et il a fallu rattraper avant peinture car le moindre defaut d'aspect ressort. | |
| Sujet: Re: remise en etat Mar 29 Avr 2008 - 16:54 | |
| pour eviter les defot de poncage utilise un apres lour HS par exemple pour 1 er couche ensuite un apret mon composant en finition et ensuite une fine couche de noir mate poe guide de poncage et dt fait du bon boulot | |
| Sujet: Re: remise en etat | |
| remise en etat | |
