odysseus New Bedfordman
Nombre de messages : 37 Age : 50 Localisation : aubenas Date d'inscription : 24/01/2010
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Mar 25 Mai 2010 - 21:27 | |
| On a eu un temps foireux foireux de chez foireux pendant 3 semaines pas moyen de mettre un nez dehors. La semaine derniere : reparation de la BV. la piece des gars de robin etait usiné au millimetre. j'ai photo dans un coin je fais suivre. donc c'est ok pour mon ptit pb.... mon levier se fait plus la malle. ca craque toujours un peu mais bon c'est deja un bon point.... merci encore a toi robin. | |
drache Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Mar 25 Mai 2010 - 22:27 | |
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Mar 25 Mai 2010 - 23:38 | |
Content pour toi que ça marche. J'ai installé aussi un cône en laiton pareil, mais j'ai du jouer sur les épaisseurs des rondelles pour avoir un passage des vitesses facile, sans que le levier vibre à haut régime. Pour les craquements, t'as plusieurs choix. Soit tu changes l'huile pour une bonne huile pas trop épaisse, tu décomposes bien le mouvement et tu croises les doigts. Soit tu mets un additif, mais je n'y crois pas trop. J'en ai jamais mis, et on ne dit pas que du bien. Soit tu refais ta boite avec des cônes de synchronisation neufs, comme moi. J'arrive à la faire craquer quand-même, mais il faut y aller assez fort. Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Jeu 27 Mai 2010 - 15:35 | |
| La nouvelle c'est celle qui brille. | |
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Ven 28 Mai 2010 - 10:39 | |
| Bien vu. N'oublies pas la graisse, et ne la serres pas trop.
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Ven 28 Mai 2010 - 20:30 | |
| De mon coté ca c'est passé super bien , aucune vibration; j'ai blindé en graisse ce qui a considerablement amelioré le passage de la 4 a la 3. Le suel truc que je voulais faire ( et bien entendu j'ai oublié c'est de prendre les cotes de la bague en laiton... Pour l'instant je laisse comme ca mais si l'idée me tarabuste trop je redemonte Là j'ai bien avancé sur un autre point de ma check bed list...la pose de l autoradio et de l'allume clop... ca roule cool, ca avance... | |
BED STREAM Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 165 Age : 60 Localisation : Prés de Compiègne oise Date d'inscription : 01/04/2012
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle Mer 4 Avr 2012 - 22:57 | |
| BONJOUR A TOUS Petit robin mon sauveur J'ai le même problème sur ma boite vauxhall et j'ai fais une pièces mais ça va pas du tout alors pourrais tu m'en commandez une ? car j'ai la deux qui ne passe pas en rétrogradant et la c'est galère merci d'avance je t'envois un mp levier de vitesse boite vauxhall sur bed 230 1.8 L essence | |
| Sujet: Re: mon levier de vitesse se fait la malle | |
