Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 freins et repartiteur
3 participants
hiptoes
Nombre de messages : 24
freins et repartiteur Empty
MessageSujet: freins et repartiteur   freins et repartiteur Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 15:52
Bonjour,
2 ans que j'ai mon Bedford, ce forum m'a deja beaucoup aidé !!
et maintenant 2h que je lis tous les sujets sur les freins et repartiteur...
parce que le printemps arrive ... et j'ai plus de freins du tout ..
a priori
- fuite du repartiteur (pourtant changé il y a 2 ans)
- fuite du cilindre arriere gauche (photos)
Pour le repartiteur, g lu qu'on pouvait le retirer et le remplacer par un flexible... pourquoi pas, je voudrais juste confirmation et éventuellement la ref du flexible.
Pour le cylindre, il je vais le démonter, mesurer..
J'ai de la chance, vous parlez souvent de GAGE à Valenciennes, et c'est là que se trouve mon BED ...
merci pour vos conseils
des photos:
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/bedford,3b8bdf58f54e0fa14de0b988b6019606
Nombre de messages : 8922
MessageSujet: Re: freins et repartiteur   freins et repartiteur Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 16:04
Pour tes freins, rien de très difficile. Tu démontes les tambours, nettoies le tout, passage au dégrippant pour les réglages et puis remontage avec des cylindres neufs. Ils sont souvent moins chères sur ebay. Tu as des rotules à changer aussi, d'après la photo du train avant, et des durites de chauffage au niveau de la culasse.
Pour le répartiteur, il sert surtout si le camion est très chargé. Tu peux le tester, mais s'il fuit il vaut mieux le supprimer.
Les cylindres sont comme ceci: (coté droit, arrière)
http://cgi.ebay.co.uk/Wheel-Cylinder-to-Fit-Bedford-CF-Van-14-18-22-cwt_W0QQitemZ310209313348QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item4839ea7a44
Il faut faire des recherches pour les autres.
Bon courage,
hiptoes
MessageSujet: Re: freins et repartiteur   freins et repartiteur Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 16:36
salut,
merci,
mais en fait c'est le cylindre arrière gauche qui fuit...
quelqu'un connait il la reference?
mon BED est de 1980,
Nombre de messages : 19210
MessageSujet: Re: freins et repartiteur   freins et repartiteur Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 16:52
Il faut démonter pour voir le diamètre de ton piston, après n'importe quel revendeur qui veut bien chercher dans ces catalogues..................
Voir à Bedford
Blitz
Iveco
MessageSujet: Re: freins et repartiteur   freins et repartiteur Icon_minitimeSam 27 Mar 2010 - 19:09
hiptoes a écrit:
salut,
merci,
Question simple, si c'est le cylindre qui a une entrée et une sortie avec un tuyau rigide qui repart de l'autre coté de l'essieu, ce n'est pas le modèle sue j'ai mis en lien, par contre, s'il n'y a qu'une entrée et une vis de purge, c'est bien ce modèle là. Le pas de vis sur la purge est plus petit que sur le raccord pour tuyau
Bon courage,
» répartiteur de freinage
» Recherche répartiteur de freinage
» répartiteur de frein et ligne d'échappement
» Les freins
» impossible de le faire freiner de l'avant que faire?
