Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 demontage moteur
2 participants
Nombre de messages : 5088
demontage moteur Empty
MessageSujet: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 13:24
bonjour a tous
je voudrai savoir comment demonter un moteur avec ca boite pour le remettre dans mon nouveau 280
mais comme je ne suis pas mecano auto je voudrai savoir ce que je dois demonter pour en avoir le moins possible demonter pour un transfert sachant que je transfert le moteur boite et train av
merci d avance icon_bien
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 13:34
https://bedfordvanclub.forumpro.fr/tuto-f40/depose-moteur-sur-cf-kite-avec-spoiler-t623.htm
y a des differences avec un diesel scratch
je vais men prendre la tete avec l eelectricité je pense affraid
Nombre de messages : 19207
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 13:55
Salut
y a pas de différence avec un diesel juste que ça pue demontage moteur 76687 demontage moteur 76687 demontage moteur 76687 demontage moteur 76687
sinon repère bien tes fils en les débranchant
Tu dois avoir
Sur le démarreur
Alternateur
Préchauffage
Sonde température d'huile
Sonde pression d'huile
je crois que c'est tout
on me corrigera
boulons de berceau
tirant de train avant
câble d'embrayage
câble d'accélérateur
câble de ralenti accélérer suivant l'année
désaccoupler l'arbre de transmission
la traverse de boite (repère bien le nombre et la place des rondelles)
l'échappement
dépose le levier de vitesse
branchement marche arrière sur les derniers modèles
Plus simple sur un carré la face avant ce dépose et tu lèves moins haut.
Attends un peu Yann va mettre un post sur son projet tu auras des infos.
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 12:29
ca va me prendre un temps fou deja il faut que je trouve ou sont les pieces scratch
c est pas gagné clown
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 12:43
Si tu peux attendre le mercredi 9 juin, plus de dispo avant je viens et dans la journée c'est fait....
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeVen 7 Mai 2010 - 13:00
je suis pas precé je compt pa rouler tout de suite avec mon nouveau joué tu comprend pourquoi Cool
MessageSujet: Re: demontage moteur   demontage moteur Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 13:32
je pense faire ca vers le 24 25
j ai besion de la place
et le 280 est pret la face av est demonté
plus qua trouver un arbre monstre vert
demontage moteur
» Démontage tambour ar
» Réfection moteur 2.3 vauxhall
» démontage freins cf2 350
» type moteur diesel GM numéro moteur
» Démontage amortisseurs ??
