| jeu direction | |
| Sujet: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 19:10 | |
| suite a mon ct il ma ete referencé "demi-train jeu important ou anormal rotule et/ou articulation g j ai levé mon bed et j ai noté; - un flottement dans la direction -un jeu en leterale quand on prend la roue qui semble venir du moyeux que faut il faire pour suprimer ce jeu ou que faut il changer pour que je puisse le repasser au ct | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 20:05 | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 20:19 | |
| apparement cela ne viendrai pas de la rotule je ne voix aucun jeu a ce niveau mais j ai une rotule neuve d avance au cas ou | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 20:33 | |
| Salut Cyril, Si le jeu est au niveau du moyeu, tu devrais voir bouger l'ensemble jante et tambour de frein par rapport au porte moyeu, c'est à dire la pièce qui est connecté aux triangles par des rotules en haut et en bas. Tu montes le bed sur le cric, démontes le cache moyeu au centre du tambour avec une pince multiprise et un tournevis, et tu verras un gros écrou qui tient le moyeu sur le porte moyeu. S'il y a du jeu à ce niveau là, il faut resserrer le roulement conique, ou bien le changer s'il est trop usé. Je ne sais pas si ces roulements se changent souvent, mais en tout cas ce n'est pas difficile à faire. D'abord tu essaies de régler puis de nettoyer, remettre de la graisse et régler. Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 20:34 | |
| Tout est dis, si les roues avant ont du déport et de gros pneus, les roulements dégages vite.....
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 20:54 | |
| ok je regarde tous ca demain matin
et pour la direction il a des choses a faire? | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 10 Mai 2010 - 21:50 | |
| Pour la direction, le flottement que tu sens peut venir de n'importe ou. Il faut procéder par élimination. Si tes rotules sont bons, ensuite les roulements, les silentblocs sur les tirants, l'état des jantes et des pneus, du jeu dans la crémaillère. Essaie de voir s'il reste du jeu après avoir vérifié les roulements, d'où vient ce jeu, et quel élément il faut régler. Ça peut venir aussi du disque flexible sur la colonne de direction (j'ai oublié le nom) Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 9:17 | |
| Le jeu peut aussi venir des rotules ( j'ai avalé leur nom ) qui se trouvent derrière les caches poussière sur la crémaillère de direction. décelable uniquement roue levée du coté concerné en prenant la roue main gauche à 9h00 et main droite à 15 h 00 mais en même temps à l'horizontale quoi... | |
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 12:09 | |
| bon ce matin j ai demonté le coté droit cela ne vient pas des roulement j ai tout de meme fait un graissage comme c etait démonté autant le faire en plus c est super simple
par contre il y a du jeu dans les deux rotules de triangle de suspension et les sileint bloc sont hs
ou puis je trouver toutes ses piece et faut il un outillage particulier pour demonter tout ca
merci d avance
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 16:39 | |
| bon j ai demonté le coté gauche et la aucun jeu de ce coté je pense que le controleur c est trompé de coté pour la direction moi je vois rien | |
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 22:59 | |
| Salut Cyril, J'ai des rotules d'avance si tu en cherches, à condition que les 280 soient le même montage que les 230, j'ai un jeu de rotules inférieurs. Par contre pour les silentblocs, il faudrait voir ailleurs. Les rotules se démontent à la presse, je pense, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'en changer sur un CF. Si tu veux, je regarderai sur le RTA et je te fais un scan (en Anglais)
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 23:08 | |
| merci robin je ne pense pas qu il y est de difference entre les 230/250/280 a ce niveau la mais peut etre avec les versions comme je suis en cf2 pour les silent bloc j ai pas encore trouvé pour le scan si ya la traduction ca va sinon je vai pas comprendre moi et l anglais ca fait douze j ai pas suivis a l ecole (pas bien) merci | |
| Sujet: Re: jeu direction Mar 11 Mai 2010 - 23:18 | |
| Je suis allé chercher le RTA dans l'atelier. Il semble que les rotules soient les mêmes, supérieur et inférieur sur tous les modèles. Elles se démontent avec un tube ou une presse. Par contre, je n'ai pas de silentbloc. Si tu veux je peux t'envoyer des rotules?
| Sujet: Re: jeu direction Mer 12 Mai 2010 - 6:57 | |
| pour demonter la rotule j'en ai chié j'avias pas de presse donc je me suis dit je vais mettre le cric dessous, rien a faire le bed se levait mais la rotule sortait pas de ce fait mon voisin est venu avec 2 gros marteau, il en a placé un derrere et avec l'autre a donné un coup sec sur le coté oposé et la rotule est sortie toute seule | |
| Sujet: Re: jeu direction Mer 12 Mai 2010 - 7:49 | |
| désoler de me servir de ton poste mes comme sa parle de rotule j en profite. vu que je vais monter mais frein a disque a l avant j aime en profiter pour changer toute les rotules ! avez les ref pour que je les trouver merci | |
| Sujet: Re: jeu direction Mer 12 Mai 2010 - 9:31 | |
| pas de pb | |
| Sujet: Re: jeu direction Mer 12 Mai 2010 - 20:18 | |
| merci phoenix | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 17 Mai 2010 - 17:28 | |
| personne a les reference des rotules des fusée sur oscaro il y a que la rotule de direction a vendre merci | |
| Sujet: Re: jeu direction Lun 17 Mai 2010 - 22:45 | |
| moi je apsse par e bay uk pour avoir mes rotules enfin je les commanderai quand le vendeur aura compris se que je veux par ce que la il pige pas mes messages | |
| Sujet: Re: jeu direction | |
| jeu direction | |
