Nombre de messages : 65 Age : 40 Localisation : drome provencal Date d'inscription : 05/09/2009
Sujet: reference cilindre de roue arriere cf 350 Dim 18 Juil 2010 - 22:23
Salut a tous comme j ai enfin reussi a demonder le tambour maintenant il me faut changer le cilindre de roue et je n arrive pas a trouver la reference si quelqu un l a je suis preneur j ai trouve sa sur oscaro mais je sais pas sur que se soit le bon merci encore pour votre precieuse aide A+ http://www.oscaro.com/cylindre-de-roue-bedford-cf-cf-277-1255-2703-gt
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Dim 18 Juil 2010 - 22:26
Pour là il te faut déposer le cylindre et mesurer le diamètre du piston et les côtes du cylindre, ensuite tu trouveras, plusieurs modèles ont étés montés
ARAN26 New Bedfordman
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Dim 18 Juil 2010 - 22:43
ok merci je l ai deja demonter je prend les cotes demain merci beaucoup A+
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Lun 19 Juil 2010 - 10:01
Salut a tous donc le diametre du piston 20 longueur du cilindre 50 epaisseur du cilindre 38 il y a ne reference en sur epaisseur dessus 0974 99023C si sa peut m aider je sais pas je vais appeller pourchier a marseille merci a tous A+
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Lun 19 Juil 2010 - 13:08
pourchier n a pas le cilindre en stock si vous avez une bonne adresse parce que la sa urge sinon ben j attendrais et si quelqu un peut me donner la reference du cilindre se serait sympa sinon je me demerderais merci encore a+
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Lun 19 Juil 2010 - 14:03
Avec les cotes tu peux appeler " La Gade " à Valencienne. Il les a surement et te les envoie par la poste. Tu trouvera son n° sur le net.
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Dim 25 Juil 2010 - 13:14
Salut j ai enfin reussis a trouver les cilindres de roue pour mon CF 350 donc pour un diametre de piston de 16mm ( pas 20 comme je l avais indique plus haut)
TRW BWB 149
Apparament sur le carton il correspond aussi pour le CF 220 10/69 04/84 CF 250 10/77 04/84
A+
Sujet: Re: reference cilindre de roue arriere cf 350 Dim 25 Juil 2010 - 14:05
Et bien voilà. Si tu veux nous faire voir un petit reportage sur le montage dans la section " vos réalisation " te gêne pas.
