| info carbu | |
| Sujet: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 16:49 | |
| bonjour je voudrai savoir ce que vous avez de monter comme carbu sur les personnes qui ont un 1l8 vauxhall de 81 moi j'ai un zénith 361V et apparemment il y en a qui ont weber je suis toujours a la recherche d'une baisse de conso donc je cherche des solution merci | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 18:00 | |
| Salut
oui tu peux y monter un 34 ICT de chez Weber moins gourmand....
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 18:13 | |
| OK je vais voir ou je peut trouver ca par contre le mien a un stater manuel et je croit qu'i y a un weber ICH ou ICT avec une dif de stater moi j'aurai voulu garder le starter manuel tu sait lequel il faut prendre je croit que ce ICH le starter manuel non | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 18:23 | |
| ce quoi la difference entre ce deux la car un en stock et pas l'autrehttp://www.fastroadcars.co.uk/shop/index.php?act=viewProd&productId=33 http://www.fastroadcars.co.uk/shop/index.php?act=viewProd&productId=3 | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 18:57 | |
C'est le premier qu'il te faut, en précisant bien que c'est pour un 1800. Le deuxième est pour Landrover, donc avec starter manuel ajouté et sonde de ralenti defférent. Sur le Bed, tu gardes le starter d'origine, mais tu n'as plus besoin du solenoide/sonde de ralenti. J'ai pris des photos quand j'ai fait cette modif il y a trois ans. Il faut chercher sur le site...
Tu auras un peu plus de puissance, ralenti plus stable et c'est bien plus économique.
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 19:02 | |
| le solénoïde /sonde de ralentie ce le truc avec le fil | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 19:17 | |
| C'est ça. S'il ne fonctionne pas correctement, t'as le ralenti instable, voire pas de ralenti du tout. Essai de le débrabcher pour voir. Tu dois entendre un clic quand il est sous tension.
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 19:25 | |
| OK moi ca fonctionne correct mon problème ce faire baisser ma conso autrement je vais être obliger de vende mon bed maman gueule | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 17 Oct 2010 - 19:27 | |
| - DOM21 a écrit:
- OK
moi ca fonctionne correct mon problème ce faire baisser ma conso autrement je vais être obliger de vende mon bed maman gueule La mienne consomme de 10 à 13 litres au 100 km selon le chargement et le type de conduite. Il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce genre de fourgon. Robin | |
narchon11 New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 32 Localisation : Lyon Date d'inscription : 16/10/2014
| Sujet: Re: info carbu Sam 29 Nov 2014 - 12:57 | |
| bonjour ! Je relance ce topic car je possede un carburateur zenith et que je ne sais pas a quoi correspond un branchement, j'en est parle avec fred le mecano , nous pensions que c'etai une mise a l'air mais il nous a dit que ca pouvait etre un retour au reservoir.. c'est le tuyau que je tien a la main sur la photo. Merci D'avance ! Remi | |
| Sujet: Re: info carbu Sam 29 Nov 2014 - 13:47 | |
c'est une mise à l'air, et sur les modèles plus récents c'est un retour au réservoir, mais il faut deux durites du compartiment moteur au réservoir. Pour ma part, sur cf de '78, j'en ai qu'une, donc mise à l'air.
| Sujet: Re: info carbu Sam 29 Nov 2014 - 14:43 | |
| Sujet: Re: info carbu Sam 29 Nov 2014 - 17:01 | |
| D'accord, Merci de t'a reponse !! C'est donc une mise a l'aire, le mien est de 79 Remi | |
| Sujet: Re: info carbu Dim 30 Nov 2014 - 9:01 | |
| Je confirme ce bien une mise a l'air | |
| Sujet: Re: info carbu | |
| info carbu | |
