| cf 350 | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Fév 2014 - 14:01 | |
| A l'arrêt moteur tournant, impossible! | |
| Sujet: Re: cf 350 Sam 1 Fév 2014 - 14:09 | |
| C'est certainement l'embrayage plus qu'à déposer.
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Fév 2014 - 10:31 | |
| est ce que tu sent une résistance à la pédale quand tu appuis. il y a une rotule dans la cloche avec un réglage extérieur coté passager,c'est un carré de 8 mm et un contre écrou de 19.il sert à déplacer la fourchette et la butée d'embrayage pour régler le jeu,pour appuyer d'avantage ou moins sur l'embrayage.essayes de voir déjà là si un réglage est à faire. si tu enfonce cette vis coté moteur,tu appuis sur l'embrayage. si rien de mieux,peut être que cette rotule est pliée et ta fourchette a bougée. sinon,peut être que ta butée a bouffée le système de ressort du mécanisme et c'est mort. essayes de régler avec cette vis et si rien de bon,alors tombe la boite avec la cloche pour voir l'embrayage comme dit robert.rien de méchant,dans la journée,ça se fait avec des bons crics.penses à caler le moteur incliné vers l’arrière. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 2 Fév 2014 - 11:15 | |
| Je vais regarder ça.
Ca se fait dans la journée à condition d'avoir les pièces pour remonter et d'avoir vos compétences...
Là, il faut que je démonte, puis que je vois ce qu'il faut et que je le trouve avant de remonter.
Sinon je ne sens aucune résistance particulière dans la pédale.
Je vais voir ce réglage. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 9:16 | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 9:25 | |
| tu as descendu la boite seul et comment ??
ici il y a ce qu'il faut en neuf mais je sais pas si il y a le mechanisme, pense aussi au roulement de queue de boite | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 12:09 | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 12:11 | |
| arf c'est pour cela que je l'ai toujours pas fait... et ta panne me pends au nez je suis deja resté aussi vitesse qui passe pas et obligé de m'arreter | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 12:26 | |
| Ça se voit qu'il fait beau tu te remets au boulot Pour tomber la boîte c'est sur qu'il vaut mieux être deux car ça pèse un âne mort! Donc mécanisme cassé, tu devrais trouver ça chez Christophe! mets nous une photo de la pièce cassé voir à quoi ça ressemble... _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 12:32 | |
| pour alléger on peu pas faire en 2 étapes ?? la boite et ensuite la cloche??
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 19:19 | |
| Si tu te rate à la descente tu baise la queue de boite et c'est mort pour elle | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 19:29 | |
| pourquoi ne pas mettre un chariot roulant sous la boite | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 19:34 | |
| je pense qu'au final le plus pratique pour moi est de sortir moteur et train avant au complet et en profiter pour changer tirants de chasse et supports de train | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 19:41 | |
| Comme dis Trial un chariot ou un cric et ça descend sans souci
C'est sur qu'à deux c'est mieux
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 19:53 | |
j'ai sorti ma boite sur un cric rouleur au dessus de la fosse - pas de problème tout seul.
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 20:35 | |
| Je sais pas chez vous, mais chez moi la terre est molle, alors le chariot roulant...
Le bed est chez beau papa, je me suis installé là ou ça ne dérangé pas!
Et puis j'ai pas de fosse...
A deux ça se fait vraiment bien sans forcer. | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 22:01 | |
| Dans le sud on a des muscles! Bien vu!!! _________________ Carlos
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 22:03 | |
| Ouai! Baaannnzzzzaaaiiiiiii !! | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 22:09 | |
| quand on vieilli on travail avec la tete 50 pour cent du travail est fait | |
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 22:37 | |
| Dans l'herbe on fait comme on peu c'est tout.
Et a deux ça fait 50/100 chacun. | |
Phil Bradshaw New Bedfordman
Nombre de messages : 42 Age : 72 Localisation : Rossendale GB Date d'inscription : 28/08/2013
| Sujet: Re: cf 350 Dim 23 Fév 2014 - 23:32 | |
| Lorsque le sol est mou ou inégal j'utilise une poutre de support Clarke CEC500 soulevé sur des blocs de bois sur le panneau de plancher pour l'installation de boîtes de vitesses ZF. Il ya un espace devant les sièges, mais il peut être nécessaire d'enlever un siège double, ou utiliser un écrou ordinaire sur la vis. Forte sangle pour bagages avec boucle en métal peut être mieux que une chaîne autour de la boîte de vitesses (boîte de vitesses est plus facile à manœuvrer sur le moteur). Il est nécessaire d'incliner le moteur vers le bas à l'arrière pour un dégagement entre le carter de l'embrayage et la face avant du panneau de plancher. | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 4 Mar 2014 - 17:35 | |
| J'ai reçu mon kit embrayage, le disque vendu dans le kit mentionné par le vendeur (240mm ) fait en fait 230mm. Il a bien 10 cannelures mais le diamètre intérieur est plus grand que le disque qui était monté. Le disque ne va donc pas... La butée a l'air d'aller et le mécanisme aussi. Je vais essayer de monter mon ancien disque (qui est relativement bon) avec le nouveau mécanisme et la nouvelle butée. Demain matin je poste les photos. | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: cf 350 Mar 4 Mar 2014 - 18:46 | |
| aie les boules ! Bon courage pour le reste | |
| Sujet: Re: cf 350 Mar 4 Mar 2014 - 19:12 | |
| Et pourtant il avait l'air bon - comme quoi il faut se méfier toujours.
Si tu veux le renvoyer, dis-le moi.
| Sujet: Re: cf 350 | |
| cf 350 | |
