Sujet: colecteur echapement datsun pick up Sam 27 Nov 2010 - 15:07
excusé moi qui aurai une solution pour réparer mon colecteur echap fendu sur un datsun pick up ça resemble a de la fonte ( mais non sa se soude pas )
Sujet: Re: colecteur echapement datsun pick up Sam 27 Nov 2010 - 15:40
Si, si, ça se soude, mais pas avec un Mig. Il faut chauffer toute la pièce à haute température puis souder au chalumeau. Il y a des spécialistes pour ce genre de travaux...
Sujet: Re: colecteur echapement datsun pick up Sam 27 Nov 2010 - 15:43
Emmène le à un ferronnier ça te coutera pas grand chose. Et si tu fais toi même n'oublie pas de débrancher la batterie si tu soude directement sur le véhicule !
thor Membre assos
Sujet: Re: colecteur echapement datsun pick up Sam 27 Nov 2010 - 16:01
ça peut aussi se souder à l arc,comme dit Robin il faut faire rougir ta pièce avec chalumeau,souder et la marteler avec une piquette,côté pointu.et utiliser des baguettes spéciale pour la fonte.
Sujet: Re: colecteur echapement datsun pick up Sam 27 Nov 2010 - 17:12
je l'ai emmener a un spesialiste de la soudure ce n'est pas de la fonte ça fait des trous dedans pour la soudure pour la fonte ça fait parti de ses ferrailles bizard ou alu biz etc .je l'ai entouré avec un scootch alu et du file de fer , mais.... c'est pas du bon boulo
