Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 problème de type de clé pour pipe échapement....
4 participants
gokemper
Nombre de messages : 6
problème de type de clé pour pipe échapement.... Empty
MessageSujet: problème de type de clé pour pipe échapement....   problème de type de clé pour pipe échapement.... Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 9:31
bonjour
j'ai un problème pour démonter les pipes admissions et échapements sur un 2.3 gm les boulons on dirai du torx mais c'est pas ça (clé 6 pan 12 trop petite clé de 14 trop grande )en définitive l'empreinte est différente
c'est quoi comme type de clé ?
ou peut on les acheter . j'ai étais chez commoda le vendeur à passé plus d'une demi heure dans ses catalogues....... sans trouver
cordialement
MessageSujet: Re: problème de type de clé pour pipe échapement....   problème de type de clé pour pipe échapement.... Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 10:40
Bonjour à toi aussi, même si tu n'es pas passé par la bonne section pour te présenter...
si ce n'est ni du 12, ni du 14, c'est donc du 13... non ?
MessageSujet: Re: problème de type de clé pour pipe échapement....   problème de type de clé pour pipe échapement.... Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 11:06
torx ça m'ettone fort du 13 tres bien
Nombre de messages : 5306
MessageSujet: Re: problème de type de clé pour pipe échapement....   problème de type de clé pour pipe échapement.... Icon_minitimeMar 15 Nov 2011 - 11:25
je vois a peut prés ce qui ce passe, j'ai acheter une fois chez Norauto des clés soit disant torx a première vu et non sa ressemble et pas moyen de m'en servir méme sur ma Cadillac sa ne va pas je sais que pour ce qui est des clés alenn 6 pans il y en a en norme US je fais mes freins avec .
Sa doit être du torx anglais .
je vais faire une photo du jeux de clés et te donne la référence c'est ptéte sa qu'il te faut ??????????????
ton 2.3l c'est Petrol ou Gazou Wink
» probleme pour demonter la pipe d'admission
» probléme pour monter la boite 5
» problème pour s'inscrire sur serving.com .
» Problème de la barre avec les liens pour les photos
» bonjour à tous. probleme de préchauffage pour bedford cf 250
