| probleme pour demonter la pipe d'admission | |
+3petitrobin blackleroc jahrem 7 participants |
jahrem Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 14:50 | |
| bonjour a tous!! je reviens vers vous afin de régler un petit problème dans mon moteur vauxhall 1.8l.. (je continue actuellement sans faire trop de bruit mais la je ne sais pas comment faire...
j'ai voulu démonter la pipe ou se trouve le carlostat mais une des deux vis ne veut pas venir, j'avais tous le matos qui fallait, je ne l'ai pas fait à l'arrache avec une pince mais malgré tout la tete de vis s'est abimée.... bref je n'arrive pas à l'avoir. j'ai essayé de chauffer un peu aussi mais non!!
et du coup je ne peux pas démonter la pipe d'admission pour la nettoyer et y remettre des joints neufs...
si un de vous a une idée???
je vais essayé de mettre la photo mais avec la connexion que j'ai, c'est pas gagné!!
merci pour votre attention.
Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 15:20 | |
| Avec une photo en effet on pourra plus d'aiguiller vers une solution
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 15:52 | |
| bon finalement j'ai reussi à virer le couvercle du carlostat mais un morceau de vis dans le couvercle et un dans la pipe d'admission du coup j'en suis au carlostat.. ca se defait comment sans l'abimer?? ( si je pouvais eviter de me rajouter du taf ) (pour l'instant la connexion n'est pas assez bonne pour les photos, je vois ca ce soir du coup) | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 18:20 | |
| Salut Jérémy,
le calorstat se retire simplement en tirant dessus. Il y a un autre boulon en dessous. Ne te prends pas la tête pour les vis qui cassent - on arrive assez facilement à extraire et refaire des filetages. Tu peux aussi refaire avec un taraud plus gros si c'est très abimé.
Pour ta question sur le radiateur (par sms) c'est plus simple de sortir le radiateur entier que de débloquer le robinet de vidange. A ta place je le sortirais pour un bon nettoyage et je remettrais un robinet brasé ou bien un boulon.
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 18:39 | |
| salut Robin!! bon du coup, j'ai vidangé par la durite en bas du radiateur.. tout ca pour pouvoir enlever la pipe d'admission! chose faite! du coup je ponce les talons et sur le bloc cylindre pour pouvoir remettre joint neuf.. et pour les conduits dans le bloc, un coup de soufflette, c'est bon? parce qu'il y a des bouts de joints tombés dedans... bref pas de précaution particulière pour remettre tout ca au propre??? (je vais ressayé pour les photos..) merci bien les gars Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 18:41 | |
| Je crois que Robin a tout dit... Essaye de percer avec une vis de 5 ta vis cassé afin d'y introduire un extracteur de goujons, ensuite tu chauffe bien le tout et essaye d'extraire ta vis cassé. Si cela ne viens vraiment pas dernière solution comme l'a Robin c'est de refaire un taraudage plus gros...
Bon courage! _________________ Carlos
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 19:30 | |
| voila l'engin, c'est a peu près ou j'en suis... demain je m'occupe de nettoyer tout ca voir pour virer les bouts de vis... bonne soirée Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 21:13 | |
| Si tu as des dépôts qui sont tombés à l’intérieur de ton admission tu peux mettre un morceau de tuyau souple sur l'embout de ton aspirateur afin d'extraire le maximum d'éléments tombés au fond et ensuite mettre un coup de soufflette au cas ou... _________________ Carlos
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mer 19 Nov 2014 - 21:42 | |
pour les saletés dans le circuit d'eau, fais à l'aspirateur et la soufflette, comme le dit Carlos, puis rincer au tuyau d'arrosage avec les durites démontées, tu vas facilement rincer le circuit. Par la suite, tu remontes le circuit mais sans calorstat pour faire tourner le moteur avec du St Marc dans l'eau, tu verras tout ce qui va sortir.
C'est ce que j'ai fait après avoir remonté la culasse cet été, avec un circuit ouvert et deux bidons.
Pour tes goujons, comme j'ai dit, on arrive à les sortir. Il te faut du dégrippant, un chalumeau et du temps. Sur le mien j'ai sorti le dernier au marteau avec un petit poinçon, mais sans endommager le filetage.
Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Jeu 20 Nov 2014 - 12:37 | |
| merci Robin, pour ces astuces... du coup je mets le tuyau dans les trous triangulaire, et je revisse la vis de vidange sous le bloc cylindre pour que ca sorte par la durite qui retourne, normalement, dans le bas du radiateur..?... c'est ca?
pour la suite, remontage sans calorstat ok! mais pour le tuyau ( que je ne fasse pas de conneries)..
Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Jeu 20 Nov 2014 - 14:27 | |
| C'est bien ça. T'as tout compris. Le mieux pour finir est de mettre le moteur en route et laisser tourner avec du St Marc dans la circuit pour bien nettoyer.
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Jeu 20 Nov 2014 - 16:50 | |
| bon j'ai fait comme prévu mais le trou coté levier de vitesse reste avec de la flotte dedans ca a pas l'air de couler des masses.. par contre l'autre au niveau de la tete d'allumeur ca va... et ya pas grand choses dans la bassine sous le camion.... j'ai loupé quelque chose..?..
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Jeu 20 Nov 2014 - 16:56 | |
| Je ne sais plus exactement, mais il y a un des trous qui va nulle part. Regarde sur le plan de joint s'il n'est pas bouché au niveau de la pipe d'admission.
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 13:00 | |
| salut et bon dimanche!!
j'ai remonté tout et j'ai fait tourné avec du st marc, bon c'est clair que ce n'est pas propre... je voulais savoir au passage, quand on remonte la pipe sur le bloc cylindre, on doit mettre du joint haute temperature en plus des joints? et au niveau du calorstat?... et autre question bète: au niveau des joints d'embase de carbu, il doit y en avoir un de 1 mm d'epaisseur, ensuite le gros joint noir et re- joint de 1 mm puis carbu. c'est ca?
parce que j'en ai un autre de 5-6 mm...
voila, ensuite je m'attaque au jeu des soupapes... ( et acessoirement réverifier l'ordre des faisceaux sur la tete de delco en regardant au niveau du phm du cylindre 1 et l'orientation du doigt d'allumeur, je crois que c'est quelqu'un d'ici qui disait de vérifier comme ca...) parce que je trouve qu'il tourne pas très rond.
bonne journée
Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 13:47 | |
| Si tu rajoutes de la pate a joint sur le joint du collecteur ce n est pas plus mal et si haute température aussi Pour les joints carbus je sait pas si je ne vois pas /desole | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 13:48 | |
| ok merci fred | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 14:25 | |
| La pâte sur les joints collecteur ne tiens pas terrible..... même de la haute température hors de prix.
pour le carbu :
Pipe d'admission
joint papier épais (1 mm) cale plastique 6/8 mm joint papier
carbu
Ne pas oublier la pièce en "V" à mettre au niveau de la pipe
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 14:27 | |
| merci Robert, net et précis!! par contre je n'ai pa s la piece en v...
tu connais les dimensions, je peux peut-etre en faire une.. c'est quoi son role??
Jerem | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 14:33 | |
| Eh, je ne vois pas, non plus. Robert, c'est quoi, la pièce en V?
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 16:44 | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 18:46 | |
| C'est Robert qui a encore trop picolé et qui voit des 'v' partout...
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 19:14 | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Dim 23 Nov 2014 - 20:59 | |
| La pièce qui se met dans le trou de passage de l'essence sous le carbu dans la pipe d’admission, qui permet que l'essence soit répartie dans la pipe.
Bande ........
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Lun 24 Nov 2014 - 7:06 | |
- La pièce qui se met dans le trou de passage de l'essence sous le carbu dans la pipe d’admission, qui permet que l'essence soit répartie dans la pipe.
Bande ........
Robert Désolé, je ne vois toujours pas. Il y a peut-être plusieurs modèles de pipe d'admission? Robin | |
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission Mar 25 Nov 2014 - 17:09 | |
| au niveau du calorstat, quand il est fermé, il ne faut pas qu'il y ai de jour du tout? parce que celui que j'ai, il s'ouvre bien avec la chaleur de l'eau mais quand il se ferme, il reste toujours u, tout petit jour... vaut mieux que je le change ou c'est bon?
Jerem
| Sujet: Re: probleme pour demonter la pipe d'admission | |
