Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 PETITE FUITE
3 participants
stéff
stéff
Nombre de messages : 363
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 17:56
https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor43.jpg
https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor44.jpg
https://i.servimg.com/u/f65/15/75/05/75/bedfor45.jpg
j ai vue une petite fuite d huile sous le trains arriére!! et par la meme occassion j ai remarqué que le joint caoutchouc qui maintien le bras est mord.commen s appelle se joint?je commence par quoi le +urgent?
Nombre de messages : 8926
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 18:29
Ta petite fuite est au niveau du pont - il n'est pas bien grave. Par contre, tu dois absolument refaire le niveau, jusqu'au bouchon.
A ta place, j'en profiterais pour refaire l'étanchéité.
Tu vidanges l'huile par un boulon inférieur que tu retires complètement, tu démontes tous les boulons autour pour retirer le couvercle, tu netoies les surfaces de joint, et tu refais un joint au hylomar bleu. Après sechage, tu refais ton niveau tranquillement.
Pour le croisillon sur l'arbre de transmission (le bras!) il faut certainement le graisser, mais s'il n'a pas de jeu tu ne t'nquètes pas pour autant.
Par contre, il faut changer rapidement lepalier intermédiaire d'arbre de transmission - la pièce qui est un peu déchiré - car il risque de se barrer assez vite et d'endommager l'arbre.
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 18:52
si tu as besoin d'une pompe a graisse,j'en ai une.en + j'ai retrouver la roue de secoure
stéff
stéff
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:42
salut gégé.c est cool ça.je viendrai certainement t embêté un peu.je vais avoir besoin de tes conseilles de pros.si ca te dérange pas.je vais me procuré lepalier intérmédiaire .y a t il une références précise?pour le reste je t empreintrai volontiers ta pompe en même temps que des petits conseilles a ce niveau là. merci d avance
stéff
stéff
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:44
merci robin de tes supers conseilles je vais devoirs retroussé mes manches.
stéff
stéff
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 19:55
reference du palier 08173
j ai chercher sur références piéces : et voila ce que j ai trouver.si non! ou pourrais je en trouvé assez rapidement?
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 20:13
http://www.oscaro.com/suspension-arbre-de-cadran-febi-bilstein-08173-182214-1420-p
ici,tu fais marcher les 5% du code promo http://www.mister-auto.com/suspension-arbre-de-cardan/febi-bilstein-08173_g1420_a10108173.html
stéff
stéff
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 20:31
JE PASSE COMMANDE cartonne cartonne Merci gégé t un chef
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 20:32
Smile
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 20:35
ah ouai quand meme ca chiffre ce petit bidule Rolling Eyes Rolling Eyes
stéff
stéff
PETITE  FUITE Empty
MessageSujet: Re: PETITE FUITE   PETITE  FUITE Icon_minitimeJeu 2 Déc 2010 - 21:00
tu m 'étonne .j en ai perdu un oeil quand j ai vu le prix!!!je croisse les doigts pur que mister auto sois pas en rupture affraid
PETITE  FUITE Empty
PETITE FUITE
» fuite
» J'ai une fuite
» espece de fuite.
» Fuite pompe à eau
» fuite pompe a gazoil
