| CHARLY et son BED | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 8:11 | |
| A moins que je dise une connerie.mais effectiivemma memoire est bonne..ent..de memoire le big bloc ne rentre pas...il faut un small...chevy si |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 8:23 | |
| j'arrete pas de le repeter mais ce qui se montais en v8 dans les bed c'est le rover 3500 sd1 ou 4.6 de land rover avec pont jaguar et la ca brille http://www.flickr.com/photos/triggerscarstuff/4942852190/lightbox/ | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 10:00 | |
| ha oui mais la on joue plus dans la même cour je le verrai bien dans le mien | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 12:38 | |
| bon Mégamix dit pas de bêtise les 350 chevy avec les BA 350 th y a pas mieux les Rover tienne pas a la longue les culasse se déforme et tu fais du joint de culasse a tire le rigot | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 13:25 | |
| bon charly il faut que je vienne voir se rod | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 16:25 | |
| je dis pas de betise c'est vraiment ce qui se montait | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Dim 30 Oct 2011 - 22:37 | |
| non non !!!!Megamix les blocs aluminium c'est pas géniale mais sa ce monte et ne vive pas longtemps Franck tu va être déçu reste que le châssis tout est démonté prés pour le sablage tout est la
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 6:21 | |
| Bah pour l instant je crojs que ya rien a voir...mais les.gzrs faudrait ce boire une gamelle entreparigo nan?.... |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 8:19 | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 9:56 | |
| - megamix a écrit:
- je dis pas de betise c'est vraiment ce qui se montait
Ce que veut dire Méga, c'est que les Bedford CF en Angleterre sont souvent équipés de V8 de Range Rover, Rover SD1, etc. C'est une bloc d'origine Buick, qui fait une cylindrée de 3500 à 4900, de 135 à 400 cv, et c'est un moteur qui a été fiabilisé en Angleterre depuis longtemps et que est facilement disponible. De plus, il s'installe facilement, contrairement à d'autres V8 qui impliquent de grosses modifications de transmission et d'habitacle. Enfin, il est relativement sobre, avec une consommation de 15 litres au 100 km s'il n'est pas trop poussé. Il y a quelques Bedford CF en Australie avec des V8 américains, mais là, c'est une autre histoire. Robin | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 14:13 | |
| oui c'est exact Robin !!! voila le V6 est acheter 150 boules ,boite ,transmission, radiateur,trains avant, plus des bricoles je vais le chercher aprés Noel cause pas de place . | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 15:21 | |
| il vas bien ronronner avec ce v6 ton bed !!!
si tu a de la doc pour le montage du v8 robin je suis preneur !!!! | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 21:21 | |
| - coumkoi a écrit:
- il vas bien ronronner avec ce v6 ton bed !!!
si tu a de la doc pour le montage du v8 robin je suis preneur !!!! Salut, j'avais déjà mis plusieurs liens, le plus intéressant est celui-ci: http://www.retropower.co.uk/projects_v8_cf_van.htm Robin | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Lun 31 Oct 2011 - 23:16 | |
| je vais regarder ce reportage avec intéret merci Robin !!!!! sacré taf sur ce bed | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 10:38 | |
| merci charly sa fait plaisir !!!!!
je vais essayer de trouver des tof sur le net | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 12:00 | |
| Naaaaaa. mais t est un ouf charly !!! |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 19:13 | |
| salut a tous,plus d'infos sur le moulin c'est un V6 2.6 L 15 chevaux embrayage neuf ,il a ,a peine 75000 bornes ,manque juste le faisceaux d'allumage et les vis platinées sinon rien de spéciale, pas bloquer évidement .il sera a la maison dés que le Bed aura repris ces esprits et ses équipements , pour faire de la place . vu que j'ai rien pour le transporter a part le Bed donc pas de Bed pas de moteur LOL. | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 21:08 | |
| C'est un moteur Ford? Du Ford 26M, Capri, Granada?
Il doit faire environ 125cv, mais c'est un moteur qui ne montait pas très haut dans les tours, il me semble. En tout cas, il aura plus de couple que le 2300 d'origine.
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 22:05 | |
| bein excuse moi mon charly mais a l'epoque les plus mauvais v6 etait le 2.6,tiend tant que le moteur est démonter retire le distributeur la dans le fond du bloc il y a une tige qui est entrenée par le distributeur elle entrene la pompe a l'huile cette tige a une forme 6 pant comme une clef alaine tu sais encore l'acheter neuve chez ford sinon un clef alaine fera l'afaire juste la couper sur mesure ,prend sa au serieux change la car la casse de s'est moteur venais de la | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 1 Nov 2011 - 22:34 | |
| ha !!je ne savait pas cela c'est a étudier, je ne l'ais pas encore donc rien ne presse mais les occases sont rare il peut convenir pour autre chose on ne sais jamais | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 9 Nov 2011 - 21:35 | |
| Gros nettoyage de la caisse et du châssis bonjour le cambouis j'en ai gratter prés de 3 Kg
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Jeu 10 Nov 2011 - 9:34 | |
| hehehe...en tout cas il va forcement mrcher mieiiux vue tt ce que tenleve.... |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Jeu 10 Nov 2011 - 21:22 | |
| ce jour ,je lui en ai remis un coup de karcher sa a bien tous décaper la dessous; prochaine étape après séchage rustol + blackson sous la caisse et peinture anti corrosion sur le reste . pour la peinture le rose n'est plus sa préférence la couleur tendance du moment ce rapproche du Bed V8 que tu a posté en photos ,Zack je ne sais pas si le Bed va bien marché après tout sa mais le cochon en a ramassé de la M...e sous son châssis, si tu veux venir voir viens quand tu veux !!! j'ai recu deux trois bricoles pour avancer(
