| CHARLY et son BED | |
thefonz70 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 26 Juin 2012 - 19:06 | |
| Merci ,Sa faisait un bon bout de temps que je collais au Q de certaine voiture pour essayer de voir plus en détails les feux qui se poserais les mieux ,forme dimension ,look et j'avais 2 choix les Chevrolet Matiz et les Alfa Mito . j'ai pus trouver assez rapidement le coup de bol koi,ils ont le meme look que les feux des ancienne Ford Fairline 500 années 67 disons a peut prés . en suite reste a faire une platine en polyester pour le montage, mais sa sera pas tout de suite je vais le passé au contrôle technique tel qu'il est la ,aprés une fois le sésame obtenue gros chantier de modelage et puis je pourrais l'emmener chez un pote qui a une grange pour le repeindre plus facilement car la j'ai pas la place .
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 26 Juin 2012 - 19:57 | |
| regarder les nouveaux camping car en sont déjà équiper |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 26 Juin 2012 - 20:28 | |
| il son super beau t est feux ,tu vas les incruster dans la carosseri ou tu les pose par dessu ? ( mois j ai pas eu le temp de les voir les feux devant moi ) | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 26 Juin 2012 - 21:16 | |
| oui c'est vrais tous les nouveaux véhicules sont équiper de feux a LEDS méme les remorques poids lourds les plus simple . pour la fixation des feux je vais mouler une platine entre la carrosserie et le feux, il n'y a pas de fixation sur le feux en externe seulement deux tiges filetées donc je pense faire la fixation rapide par l'intérieur la ou est la découpe d'origine pour changer aux cas ou la seul ampoule du clignotant qui est normal . vraiment pas de chance pour ce qui est arrivée djo j'ai vu que tu as déjà démonter pour remettre tout sa d'équerre . | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Ven 6 Juil 2012 - 23:05 | |
| Bientot un petit reportage sur comment optimisé l'espace d'un caisson tout banal a première vu et d'une embase tournante toute simple . Caisson chauffeur classic Base tournante
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mar 10 Juil 2012 - 23:53 | |
| Tout d'abord le caisson chauffeur en impression phosphatent+ un fond en contre plaqué a été posé ainsi que 2 rails et une butée. pose d'une poignée et perçage du trou de serrure La c'est fait mais il est carré le trou Le tiroir ,sa porte,le caisson L'ensemble monter a blanc avant peinture et pose de la serrure a clef. le tiroir passé au vernis teintée Les bases en apprêt blanc Le caisson chauffeur la teinte final L'ensemble après montage du tiroir une finition carbone sera posé a l'intérieur du tiroir Maintenant une autre phase /// La base tournante sur le caisson d'assise chauffeur Le plateau inférieur Positionnement du Téflon ,ce qui va faire pivoter le plateau supérieur L'axe centrale Le plateau supérieur Il tourne correctement sur son axe Réalisation du mécanisme de blocage du plateau pivotant .croquis in side une petite soudure ,un axe de blocage ,un pitit ressort qui va bien ,une boule de levier de boite de Lada niva et c'est bien connu quandtout va Fixation des supports de glissière du siège conducteur Positionnement du plateau tournant pour le perçage du blocage en position inverser Position conduite Mise en place du siège pour le perçage de ses fixations Ensuite la phase habillage du plateau en Moquette noir autocollante 1) 2) 4) 5) 6) 7) L'ensemble positionner et fixer sur le caisson dans l'attente du siège en phase Sellerie En attente des housses de sièges ( qu'es ce qu'a fout la couturière ) je prépare les caches inférieur 1) 2) 3) 4) 5) Agrafe de fixation des caches inférieur 6) 7) Les sièges sont terminer, les caches remonter, le siège positionner sur le caisson a base tournante Vous aurez remarquer au passage le petit Dragon brodée clin d'oeil au Bed Voici pour le siège conducteur, la 2ème phases sera consacrer au siège passager avec aussi une astuce de rangement sur base pivotante classique !!!!! Il n'y a pas que Renault qui en met dans tous les coins des espaces de rangements
TOF77BAD Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 0:35 | |
| Un beau travail qui inspire l'admiration.
Bravo | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 6:02 | |
| sympa tout ça beau boulot et bravo pour les astuces | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 6:23 | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 7:25 | |
| Sujet: sièges Mer 11 Juil 2012 - 9:10 | |
| Sacré travail de Pro . Super | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 9:51 | |
| Waow, beau travail, et du sur-mesure. J'aime bien le coffre. Il s'ouvre vers l'avant, c'est ça?
Par contre, avec du bois c'est un peu léger je pense. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire au CT.
Et puis tu mesures combien? Parce que avec le plateau en plus tu risques de ne rien voir depuis le siège. Je ne fais que 1m78, et j'ai baissé le siège d'origine avant d'installer le plateau tournant. Et sans visière de casquette.
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 10:09 | |
| Merci les Gars pour vos com,pour Méga le bois c'est du Médium avec un renfort que ne l'on voit pas sur la photos ( y en a 10 fois plus ).. petitrobin ) pour le tiroir l'ouverture est coté porte car avec les pédales sa n'aurais pas été comme je le voulais ,pour la hauteur du siège sa ira je dégonflerai les pneus AR a chaque cruising .pour la bois il ne verrons rien la moquette est dessus . je posterai la suite pour le siège passager vous verrez c'est sympas | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 11:55 | |
| sacré beau taf et belle realisation | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 12:11 | |
| ce que je sais c'est que le miens mesurant 1m88, a la base du siege inclinée comme le plancher pour gagner en hauteur car a l'achat avec les sieges de J5 retravailés pour mettre le siege bie droit comme le dis robin je ne voyais pas la route il fallait me baisser, l'inconvenient de mon systéme est que si je voulais touner le siege il serai penché vars l'avant pas tres agréable comme position | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 13:43 | |
| Impec
t'as bien fait les caissons sur la dépanneuse en sont là et je savais pas comment finir....
Belle réalisation
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 13:47 | |
| vraiment un super travail je trouve genial les petite astuce il y de l idée !! | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 15:04 | |
| Bon vous avez été sage je poste la suite Donc voici la base tournante classique que tout le monde connaît mais elle me parais bien fade !!! je lui rajoute un petit caisson Pose du siège passager pour le repérage de ses fixations. un belle espace a aménager . un joli petit tiroir bien pratique En position fermer La face arriére qui cache un mécanisme de retenue L'embase a pris sa teinte le voici installer Sa ouvre et sa ferme correctement Le siège a pris place sur son embase !! la, la photo n'est génial les piles sont a bout de leurs charge je referais une autre photo plus tard Alors pourquoi un caisson sous un siège ,,,, pour les Non !!! Ou pour les Non !!! Ou pour les Non !!! Je me suis posé la question ou vais ranger la trousse de secours ,les gilets fluo ,la boite de lampes de secours ,les éthylotests ,les capotes ( censure ) enfin tous le bazar obligatoires et j'aime bien les cartes routières elles ne mentent jamais pas comme les GPS !!! donc le petit tiroir sous le siège passager est parfait pour cela ou bien aussi les lunettes de soleil de Christine mouchoirs, les trucs et tout les machins chose qu'une femme entasse dans les bagnoles Voici une étape de franchis
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 18:41 | |
pichodow Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 21:22 | |
tarmot New Bedfordman
Nombre de messages : 49 Age : 52 Localisation : 17 Date d'inscription : 23/01/2012
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 21:40 | |
| sympa , propre et pratique par contre les binouses doivent pas passer | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 22:41 | |
| bravo, c'est bien vu | |
| Sujet: Re: CHARLY et son BED Mer 11 Juil 2012 - 22:53 | |
| pour les binouzes je les prend en cubit et les stock au frais a l'arrière | |
