-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 boite quatre avec overdrive
2 participants
boite quatre avec overdrive Empty
MessageSujet: boite quatre avec overdrive   boite quatre avec overdrive Icon_minitimeLun 25 Juil 2011 - 16:52
Trouvé sur ebay UK
http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-CF-GEARBOX-LAYCOCK-OVERDRIVE-/170670822616?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bcc614d8
Question pour Robin ou lexoman, est ce normal le petit carré d'alu soudé sur le carter de l'overdrive????
Nombre de messages : 8927
MessageSujet: Re: boite quatre avec overdrive   boite quatre avec overdrive Icon_minitimeLun 25 Juil 2011 - 19:06
Salut Christian,
comment ça va?
Pour ta question sur la soudure, je confirme que ce n'est pas du tout normal - la boite a visiblement été réparé après un incident. C'est d'ailleurs le point faible sur les Overdrive, mise à part une usure normale des bagues et de la pompe. Il y a souvent des fissures à cet endroit.
Si la boite a été bien réparé et si elle fonctionne bien, pourquoi pas? Tu verras une sacré différence...
MessageSujet: Re: boite quatre avec overdrive   boite quatre avec overdrive Icon_minitimeLun 25 Juil 2011 - 20:59
Salut Robin, la santé s'améliore, je suis en convalescence jusqu'à mi septembre, donc pas possible d'aller la chercher en Angleterre Mad
» moteur vauxhall: Choix boite quatre cinq six vitesses
» recherche mécano avec avec la mémoire
» Embrayage
» OVERDRIVE LAYCOCK DE NORMANVILLE CF
» question overdrive et arbre de transmission
