| petite question pour commencer | |
+6DOM21 filipo christian petitrobin nocturne fonty41 10 participants |
fonty41 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 173 Age : 39 Localisation : centre,Blois Date d'inscription : 19/07/2011
| Sujet: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 10:55 | |
| salnts deut tous le monde, je vien juste de ramener mon petit bed a la maison, donc je me dit quil faut bien que je commence quelque part mais part ou?
- les freins je pense car il me faut au moin 10 bon metre pour piler, c pas reactif et faut bien forcer - en 1er et debut 2eme ba la le bed il fait des bonds un truc de malade, l ancien proprio ma parler de bloc HS mais c lesquelle?? je suis pas tres doué^^ -le tableau ba rien du tous, si la lumiere et les clignotants, pas de compteur pas de jauge, pas de temperature tous a zero -tous les join de porte on été enlevé, ils son ds un sac ouf mais bon va falloir les changer qd meme -aucune serrure ne marche - si a ne pas oublier aussi, lancien proprio a commencer a ponser, g des partie de tole, goutiere a nu, faut que je me presse de repeindre??? ou ca peut attendre -g deux fuite d huile une a l avt une a l arriere mais pas trop grave je pense
- sinon a part ca pour linterieur tous a changer c de la laine donc ba ca sent pas bon, mais ca c bon pas trop de question pour le moment^^ - c partie mon kiki aujourdhui c premiere grd nettoyage interieur histoire de, virer les porte de placard, frigo evier, gaz lumiere et tous bien ranger pour ne rien perdre je mets des photo de tous ca | |
nocturne Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 11:00 | |
| ces un bed kangourou si il fais des bon | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 11:09 | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 11:17 | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 11:25 | |
| lol a l arriere | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 12:39 | |
tu peux commencer par faire un tour sur ebay pour chercher des pièces... Voici le support moteur: http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/VAUXHALL___BEDFORD_FRONT_ENGINE_MOUNT_-_8827188.html
Pour les joints de porte il faut adapter un joint standard, et pour les fuites il faut tout nettoyer et voir d'où ça vient.
Bon courage, Robin | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 14:08 | |
| pour les freins, démontage nettoyage à l'alcool ou avec une bombe spécial frein,puis ponçage des garnitures avec du papier de verre gros grain et déglaçage des tambours avec de la toile émeri fine,et enfin réglage du jeu | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 14:22 | |
| ok merci, pour changer les support moteur faudra enlever le moteur? et est ce que c pour ca que qd je suis en premiere ca fait des bond pour les freins c de l alcool menager? encore merci je v mocuper de ca ds la semaine, pour le moment je demonte tous l arriere pour changer l isolation, d ailleur g trouver de jolie petit nid de sourie ^^ dans la laine de verre | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 17:15 | |
| pont d'erriere,bourage a changer pompe a gazoil joint entre bloc moteur et pompe ou pompe en elle meme les freins verifier les cylindre si sa fuite pas ou q'ils sont pas griper ,l'etat des patins voir que les reglages ne sont pas griper poncer les patins et tambour (moi personnelement papier de ver grain 80)profite pour graisser tes roulements , et pour ton histoire de kangourou suport moteur,ou embrajage,ou encore palier du cardan pour le probleme electique il peux y avoir plusieur facteur a toi de chercher,mais si tu a trouvé un nid de souris ,verifie quelles n'ont pas bouffer des cables voila au plaisir de t'aider filipo | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 27 Juil 2011 - 18:27 | |
| tu peut aussi vérifier tous tes fusibles allez au boulot | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Jeu 28 Juil 2011 - 10:38 | |
| Le nid de souris, ça me fait penser à une découverte que j'ai faite il y a trois semaines... sous le capot d'une DS break (oui, encore une) qu'on est allé chercher au fond d'un jardin, ce n'était pas des souris mais des lapins!!!
Bon courage pour ton démontage.
| Sujet: Re: petite question pour commencer Jeu 28 Juil 2011 - 11:40 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Bon courage, Robin pour les supports moteurs,ceux là se montent mais n'ont pas le petit téton de centrage sur les deux faces,à déconseiller, si tu peux en trouver d'autres,sinon si tu es bricoleur,il faut percer et mettre des pions de centrage au bon endroit suivant les vieux.... | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Jeu 28 Juil 2011 - 13:13 | |
- Salut,
Bon courage, Robin
je crois que c'est ce que libert essayde de dire depuis un momment
| Sujet: Re: petite question pour commencer Jeu 28 Juil 2011 - 22:30 | |
| non libert il colle :
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 19:13 | |
| slt ba enfaite chez pas quoi faire la^^, c compliquer pour les modifier? c peut etre plus simple de les trouver d occas? pour le moment je touche pas o moteur de toute facon je suis entrain de vider linterieur, et c pas du gato, , mettre levier au nivo des goutiere ba pas tres malin toute la goutiere est pourri rouillé, la pate feuilleté sinon le reste ca va pas trop mal, ya une sorte de peinture gluante noir sur toute les paroie faut il que je lenleve? g pas encore attaquer les freins g pas de crique mais g acheter de la toile emerie et du papier verre moyen grain par la meme occasion g pris du frameto et une peinture primaire antirouille blanche est ce que c bon pour proteger apres avoir traiter? | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 19:18 | |
| un vrai labyrinte ^^ | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 19:27 | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 19:46 | |
c'est quoi sur la dernière photo - on dirait de la Barbe à Papa?
Pour le reste, il faut gratter, nettoyer et repeindre. Pour tes freins, il faut un cric, quand même,et des chandelles pour travailler en sécurité.
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 20:03 | |
| c un labyrinte a sourie en laine de verre^^ elle sont passer partout cloison de droite et gauche et de bas en haut jusqua la rhausse des tunnel partou | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 20:41 | |
| comment on fait pour mettre les support moteur? faut faire tomber le moteur?
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 20:45 | |
| Tu desserres les écrous et soulèves le moteur
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 20:47 | |
| - fonty41 a écrit:
- comment on fait pour mettre les support moteur? faut faire tomber le moteur?
il est possible de lever un coté du moteur a la fois avec un cric roulant hydrolique par exemple mais pas trop forcer quand meme autant tous sortir tu pourra repeindre le compartiment moteur ainsi | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 21:04 | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 22:21 | |
| Si tu passais par la maison, je te montrerai comment faire.... | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer | |
