| petite question pour commencer | |
+6DOM21 filipo christian petitrobin nocturne fonty41 10 participants |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Ven 29 Juil 2011 - 22:24 | |
| autre chose la peinture en pot est tres rarement compatible avec les mastics et tout les produits carrosserie mefie toi ça serai dommage de devoir recommencer | |
fonty41 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 173 Age : 39 Localisation : centre,Blois Date d'inscription : 19/07/2011
| Sujet: Re: petite question pour commencer Sam 30 Juil 2011 - 2:25 | |
| ok je prend note de tous c conseil, je veut bien apprendre comment faire,manu!!(je ramene une porte) normalement g un cric hydrolique 2t et je devrer avoir des chandelles aussi 2t ca suffira unefois amenagé ? (je v pouvoir moccuper des tambours) ouuu sniff pour demonter le moteur g pas encore trouver de place, ou ca seré pas facil a faire tete en lair que je suis^^ donc pas facil mais peut etre qune fois la rehausse enlever et toute la parite interieur cabine et tole traiter ba je me motiveré pr enlever le moteur comme ca un ptit netoyge de tous ca et op ca roule pour le ct bon fin 2012 c ok sinon pour la peinture c quoi le mieux? je chrche juste une peinture pour proteger le tps que je fasse une couleur uniforme merci une question si je pose le bed sur 4chandelle c bien ??? pour l imobiliser | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Sam 30 Juil 2011 - 3:11 | |
| Oui pour les chandelles juste être très méthodique et y aller doucement
Une peinture ça va te coûter... petit ponçage léger au 600 à l'eau ou pas et une couche d'apprêt ça le rendra uniforme
Pourquoi démonter le moteur pour changer tes silent-bloc ? vas y par étapes et roule avec pour en profiter et le sentir, tu va l'immobiliser un certain temps, si les finances suivent pas ça va pas avancer et te dégouter....
| Sujet: Re: petite question pour commencer Sam 30 Juil 2011 - 12:14 | |
| pour le moment ya pas de ct donc je peu l imobiliser sans probleme, en plus je peut pas rouler avec la 1er vitesse saute trop et ca doi pas etre tres bon pour le moteur,donc avant de prendre la route je devré obligatoirement voir ce probleme et je me suis preparer mentalement donc pour le moment je mo ccupe de la renovation de la rehausse et de l interrieur car ca en a bien besoin | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Sam 30 Juil 2011 - 23:27 | |
| Honnêtement, je suis Rob sur ce coup là : occupes toi de la mécanique d'abord, puis fini par l'aménagement comme ça tu pourra rouler avec de temps en temps (ce qui lui fera du bien et évitera tout les problèmes de roulement, freins et autres pièces mobiles qui se grippent facilement).
Pour ce qui est de la méthode de changement des silents blocs, comme déjà dit, passe à la maison une après midi, en voiture, je te montrerai sur un de mes cams. Avec un cric ça se fait très bien, faut juste prendre son temps. | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Dim 31 Juil 2011 - 1:49 | |
| trop cool je te remercie manu, je te tien o courrant si je me souvien bien des en vacance en aout et j avoue que dit comme ca faudré peut etre mieu que je m occupe du moteur avt ,c est a reflechir autour d un café
| Sujet: Re: petite question pour commencer Dim 31 Juil 2011 - 22:51 | |
| tomber et remettre la rehausse,c'est un travail énorme,mets des photos,fais un nouveau post dans < vos réalisations > on te guideras | |
| Sujet: Re: petite question pour commencer Mer 3 Aoû 2011 - 17:33 | |
| bof moi ca me fait moin peur que de toucher au moteur ^^, ok je v faire un post ds mes realisations c partie^^
| Sujet: Re: petite question pour commencer | |
