| Problème de vis sur ma boite de vitesse | |
Rasta bed Apprenti bedfordman
| Sujet: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 15:34 | |
| Bonjour à vous tous, j'ai remarqué auparavant qu'il manquait des vis sur ma boite de vitesse, celles qui font le maintient entre le moteur et la boite. Je me suis penché sur le problème ce matin et la surprise, il en manque cinq !!! J'ai pu en remettre trois mais il y en a deux que je ne peux remettre. Ce sont celles qui sont tout en bas: Le problème c'est que le carter d'huile ne me permet pas de passer les deux vis. Donc je me suis dit, je dévisse le carter et je peux le reculer de 20mm environ (après avoir fait la vidange), jusque la pas de problème, Le hic, je vous pose la question, croyez vous que je puisse refaire le joint du carter sans descendre le berceau?? Car il restera en gros 10 à 20mm entre le moteur et le carter. Je vous remerci d'avance. | |
chauffard Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 15:47 | |
| bonjour magic
tes trous sont il fileter si non passe un le boulon de l arriere vers l avant et place un ecrous de l autre
bonne aprem | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 16:07 | |
| C'est ce que je pensais mais les trous sont filetés et admettons que j'enlève le filetage l'écrou ne plaquera pas contre la boite. Au pire ça ne me dérange pas de descendre le berceau et le moteur car j'aimerai bien l'astiquer un bon coup, c'est juste que se n'était pas prévu pour le moment et il faudrait que je fabrique un palan. | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 16:10 | |
| et une autre soluce possible tu boulon me parait etre plus long que l epaisseur du bloc et la boite si tu le raccouci et ensuite lime legerement pour faire reprendre le filet dans un boulon avant de le place a sa place | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 16:11 | |
| je pense que tu ne pourras pas faire le joint correctement je croit qu'il y a une tresse a mettre et ce un gros soucis autrement si les trous sont accessible par le coté arriére de la boite tu perce le filetage et tu met vis/écrous | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Sam 30 Juil 2011 - 16:46 | |
| Si je coupe le boulon pour qu'il passe entre le carter et le trous il ne rentrera pas jusqu'au font du filetage de la boite, ça me dérange un peut.
Comme je l'ai dis plus haut si je mets vis/écrou, l'écrou ne plaquera pas contre le trou, à moins de limer l'écrou mais après il n'aura plus la même surface d'appuis, ça me dérange aussi.
Je crois que je vais tout déposer. | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 11:22 | |
| Certaine personnes mon dit que se n'était pas grave si ces deux vis là ni étaient pas, tant que la boite est bien plaquée contre le moteur, est ce vrai?? | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 11:29 | |
| racourssit t'es boulons et s'est bon, | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 11:37 | |
christian Membre assos
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 12:16 | |
| Si tu es en essence ,les deux trous du bas servent à fixer une plaque de tole en demi-lune pour protéger le volant moteur des projections | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 15:03 | |
| Heu nan je suis en diesel, mais je vais éssayer de le recouper un peu comme mon dit chauffard et filipo car c'est vrai qu'il est peu être encore un peu long. Je vous rediré ça demain. Merci à vous de m'avoir conseillé. | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 15:44 | |
| vas y coupe le boulon ca vas aller | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Dim 31 Juil 2011 - 22:57 | |
| d'origine,les deux boulons sont plus courts que les autres de cette plaque de maintient de boite moteur... il me semble que c'est 6 boulons qu'il y a et non 5.... | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 6:48 | |
| Oui d'origine il y en a 6 mais moi il ne m'en restait qu'un seul. | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 8:37 | |
| si tu coupe les boulons met un ecrou avan ta coupe pour pas niquer le filtage | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 12:09 | |
| Oui c'est se que j'ai fait pour les trois autres et je mets aussi un petit coup de lime de précision. | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 13:50 | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 18:01 | |
| Dsl les gars j'avais pas fait attention vous aviez raison, effectivement les deux vis du dessous sont plus courtes que les autres et donc la je l'es ai recoupées et ça passe tout juste. Merci à vous tous. | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse Lun 1 Aoû 2011 - 18:23 | |
| de rien rasta ca arrive de la distraction lollll
thierry | |
| Sujet: Re: Problème de vis sur ma boite de vitesse | |
