| frein cf2 | |
| Sujet: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:22 | |
| je me suis remis sur mon second 280 je le passe donc en cf2 pour l avant j ai donc mis le serveau frein de cf2 mais ca pose probleme pour l arrirere, il y a un tuyau de trop du coup je bloque un peu sur le montage a faire si quelqu un a un idée ou a deja fait | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:28 | |
| ont est obliger de changer le maitre cylindre et serveau frein aussi? |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:32 | |
| je sais pas si c est obligé sinon je remet celui du cf | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:39 | |
| Non peux être pas la même pêche au freinage, mais ça se fait sans soucis, le pick-up de Thierry est comme ça, moi j'ai condamné une sortie du maître-cylindre
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:41 | |
| et tu le condamne avec quoi? une visse ordinaire | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:43 | |
| et le tuyau qu'il y a en plus il vas ou sur le cf2 | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:47 | |
| il y en a deux pour l arriere sur un cf2 et un seul pour les cf | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 19:55 | |
| bein tire un tuyau en plus vers l'arriere | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 20:22 | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 20:28 | |
| oula je te suis pas la ,un t ou sa | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 20:52 | |
| comme dit filipo,retire une ligne pour l'ar,et comme dit robert c pour un meilleur freinage. |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 21:04 | |
| J'ai fait comme Rob sur mon rond, tu condamne la sortie en trop. Pour ce faire, j'ai utilisé tout bêtement un ancien raccord de frein avec durite métal (comme ceux qu'il y a entre les cylindres de frein avant). j'ai coupé le raccord en deux (toute façon un des filetage était mort) en laissant 5 ou 6 cm de tube métal sur le raccord que je comptais utilisé. Ensuite, j'ai fait comme en plomberie quand on laisse une attente de tube en cuivre, j'ai écrasé l'extrêmité du tube, l'ai brasé à l'étain et j'en ai enroulé 4 cm en les écrasants au fur et à mesure pour faire un petit escargot.
Je n'ai plus eu qu'a visser mon "bouchon escargot" dans la troisième sortie et ça marche. | |
| Sujet: Re: frein cf2 Sam 6 Aoû 2011 - 21:16 | |
| exact Manu et aucune fuite....
| Sujet: Re: frein cf2 Dim 7 Aoû 2011 - 0:02 | |
| non, aucune fuite depuis trois ans maintenant C'est à mon avis plus simple que de tirer une troisième ligne, d'autant qu'il faudra alors supprimer le répartiteur de freinage arrière qui n'a qu'une entrée. Sinon, faut tirer, non pas une, mais deux lignes partant du MC pour arriver jusqu'à chaque roue. | |
| Sujet: Re: frein cf2 Dim 7 Aoû 2011 - 12:42 | |
| le deuxième tuyau va au répartiteur arrière de freinage,il y a des modèles à deux entrées et des modèles une entrée.... | |
| Sujet: Re: frein cf2 | |
| frein cf2 | |
