salut a tous viola c'est fait rosalie et sortie et roule pas de gros problèmes 30 kms en 2 fois et entre les deux plus moyen de démarrer changement du condensateur apparemment il déconné et c'est repartit 30 kms cela n'est qu'un début du moins je l'espère ce fut long mais j'espère que cela sera bon merci a tous de votre aide a plus erick
Nickel !
Le bess Apprenti bedfordman
salut le bes oui aucune comparaison mais je l'ai pas encore trop pousser il tourne maintenant sur ces quatre cylindres je monte les cotes moyenne en 4° A 80 KNH il faut maintenant que je roule plus pour voir cette semaine pas de temps pour essayer il faut que je mette l'antigel et que je répare le chauffage de le cellule réglage du flach lube et ensuite a mois les route de campagne pour voir ce qu'il a dans le ventre et après ont verra bedfordement erick
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 19 Oct 2012 - 19:43
il tire plus parce que les compressions sont meilleures. Un allumage sans VP, et tu es tranquille pour un moment. le bess
nounours1 Apprenti bedfordman
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 19 Oct 2012 - 21:39
salut le bes mon allumage n'est pas electronique jean juste mi un cartier j'ai toujours les vis platinées et le condensateur pars contre je suis d'accord pour les compressions j'ai réparé le chauffage de la cellule le chauffe eau mais j'ai du mal a réglé le carburateur il ne reste pas stable un coup je monte dans les tours au ralenti un coup je suis trop bas simons tous a l'aire de bien ce passer a plus erick
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 19 Oct 2012 - 21:45
as-tu vérifié si tu as une prise d'air ?
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 19 Oct 2012 - 21:50
salut robert oui j'ai vérifié les prise d'air cette après midi il y en a une petite au branchement du flashlube je règle cela demain merci de l'idée a plus
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 19 Oct 2012 - 21:54
et regarde l'axe du papillon des gaz, s'il a du jeu il peut se coincé de temps en temps
Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mer 28 Nov 2012 - 10:50
Dis donc t'as pas une photo de Rosalie?
scolan New Bedfordman
Nombre de messages : 11 Age : 50 Localisation : bretagne Date d'inscription : 29/05/2012
Bonsoir mon bed cf 250 2.3l de 80 deculasse. Merci bcp pour vos echanges qui me permettent de trouver les joints. Par contre pour les ( soupapes, quelles references? Ou les trouver?elles ont toutes grillées faute visiblement d additif dans le carburant merci de vos indications sonia
titou31 Membre assos
Salut, il y en a parfois sur Ebay.uk...
