| culasse vauxhall | |
+5fred le mecano blackleroc petitrobin titou31 jonas 9 participants |
jonas Membre assos
| Sujet: culasse vauxhall Dim 27 Nov 2011 - 9:39 | |
| peut on monter une culasse de 1.8 sur un 2.3 vauxhall
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Dim 27 Nov 2011 - 11:16 | |
| D'après ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche, ce serait les mêmes.... | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Dim 27 Nov 2011 - 17:51 | |
| Je confirme, ce sont les mêmes. Le bleu 'Bed à Véro' roule avec un bloc de 2300 et une culasse de 1800.
| Sujet: Re: culasse vauxhall Dim 27 Nov 2011 - 18:39 | |
| Par contre pendant mes recherches concernant le vauxhall, impossible de trouver les vis de culasse sur le net ! | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Lun 28 Nov 2011 - 7:37 | |
| merci à vous je vais m’atteler à ça d'ici peu | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Lun 28 Nov 2011 - 23:35 | |
| autre question est ce que je dois mettre de la visserie neuve sur la culasse ou les anciennes feront l'affaire .
| Sujet: Re: culasse vauxhall Mar 29 Nov 2011 - 4:21 | |
| Salut J Marc
l'idéal c'est des vis neuves. Si elles se sont détendues, le serrage risque de pas être efficace
| Sujet: Re: culasse vauxhall Mar 29 Nov 2011 - 18:17 | |
| Salut Robert, cela m'intéresserai aussi de savoir ou trouver des vis neuves ! | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 15 Déc 2011 - 7:47 | |
| pas de bol je pensais remonter la culasse de mon 1800 juste bien nettoyé avec un joint de culasse neuf mais la surprise plus de boulot que prévu | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 15 Déc 2011 - 19:18 | |
| La vache ! Comment c'est possible ???? | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 15 Déc 2011 - 21:35 | |
| bon courage pour la suite | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 16 Déc 2011 - 8:15 | |
| merci fred et pour la suite la culasse est dans le même état je vais etre obligé de recharger les fissures avec de la pâte a bois comme ça sa restera souple | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Mer 28 Déc 2011 - 18:13 | |
| Je suis ravi d'aprendre que le joint es le même que pour les deux litres trois ça me seras bien util. Bon courage pour le remontage c'es souvent trés érintant moralement. |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 29 Déc 2011 - 8:31 | |
| salut
bon la culasse est la même mais pas le joint de culasse car le cylindre étant plus petit il y a les empreinte des soupapes sur un joint de 1800
Par contre JONAS c'est une soupape de cassé que tu as ???? j'en ai surement en stock donne moi les cotes | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 29 Déc 2011 - 11:44 | |
| Dans ce cas je vais aller faire un tour dans le disc dur. |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Jeu 29 Déc 2011 - 12:33 | |
| je n'ais pas retrouvé le lien pour les joints c'es difficile a trouver sur ebay je penssais en avoir mis un lien de coté mais je ne trouve pas ou le dossier as du etre suprimé. J'ai retrouvé un lien de chez rover je sais pas si les soupapes sont compatibles ou non. Quelqu'un qui passe par la sauras peut etre dire elles sont anoncées en 2.25L & 2.5L petrol. Je passe ça au cas ou ça dépanne je ne vais pas avoir le temps actuelement de donner mieux que ça ça devras attendre la fin des fetes.
http://www.roversdownsouth.com/series-engine.htm |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Mar 3 Jan 2012 - 6:19 | |
| - THIERRY 72 a écrit:
- salut
Par contre JONAS c'est une soupape de cassé que tu as ???? j'en ai surement en stock donne moi les cotes merci mais c'est pire le siège est marqué,et quand je dis marqué je suis encore en dessous , c'est une vraie tranché | |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Mer 4 Jan 2012 - 19:27 | |
| j'ai amené une culasse que j'avais en stock pour la faire surfacer , j’étais pas trop sure de son état et ben 11/100 | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 17:42 | |
| Dites moi en tout je ne suis pas certain a cent pour cent mais de ce que j'en voies c'est a premiere vue les joint d'un vauxhall. Qui veut bien confirmer pour cette vente la? La pochette a vingt livres. http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-CF-2300-O-H-C-PETROL-CYL-HEAD-GASKET-KIT-/310368106402?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item48436177a2 |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 17:54 | |
| http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-CF-1800-O-H-C-CYL-HEAD-GASKET-SET-/310357728175?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4842c31baf
J'ai jamais vu le joint de culasse donc je sais pas mais j'ai vu une deuxieme chez le même vendeur. Le joint es plus visible alors je savais pas quoi pensser et je me suis dit que j'allais matter la soupape pour voir si la forme aparait. La ça as la forme. Je crois que tu as une épine en moins si tu n'avais pas encore trouvé ça. |
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 18:26 | |
| apparemment s'est comme le porsalut c'est écrit dessus 2300 sur le premier et 1800 sur l'autre et merci pour le recherche | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 19:19 | |
| L'année es la même sur les deux pochettes. Il y as une troisieme pochette qui parle des cf2 elle les joint des sortie ou entrée moteur sont carrées ça me faisais ésiter car elle aussi est en essence et je crois que il y as que deux moteur essences sauf peut etre en 1300. Du coup CF2 et 1300 pas possible . merci jonas y as pas de quoi. |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 19:41 | |
| cf2 egal moteur GM donc ou est le pb??
jonas Membre assos
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 20:14 | |
| ça dépends j'ai cf2 de 84 et c'est un 1800 vauxhall , après 1300 je connais pas et je ne suis pas opeliste dans l’âme | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall Ven 6 Jan 2012 - 20:22 | |
| - jonas a écrit:
- ça dépends j'ai cf2 de 84 et c'est un 1800 vauxhall , après 1300 je connais pas et je ne suis pas opeliste dans l’âme
vrai cf2 ou cf caré comme moi aussi fin 84 la mise en circulation est différente du modéle ca dépends combien de cf restaient en stock au moment du renouvellement de la gamme | |
| Sujet: Re: culasse vauxhall | |
