| déculassage vauxhall 2.3l | |
+6blackleroc petitrobin CHARLY78 titou31 Le bess nounours1 10 participants |
nounours1 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 11 Sep 2012 - 1:03 | |
| salut a tous après quelque ennuis de santé les vacances cher mes enfants et l'attente des joints la remise en état des pièces récupérer cher Manu que je remercie encore j'ai changer la bielle et le piston je remonte le reste la culasse et la fausse culasse les réglages divers le carter inférieures je pense remettre en route Rosalie dans une quinzaines de jour si tout vas bien il faut encore que je répare le radiateur et divers petite bricole autour du moteur les photo suivront a plus | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 11 Sep 2012 - 14:50 | |
| Salut, je commençais à croire que t'avais jeté l'éponge...
le bess | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 11 Sep 2012 - 23:46 | |
| salut le bess non pas question de jeter l'éponge mais la vie a parfois des chose que l'on n'attendait pas j'en suis passe a deux doigts d'un infarctus en février et je n'arrive pas a m'en remettre toujours fatigue et pourtant je dormais beaucoup et pendant les vacances je me suis bloque le dos 3 jours sans pouvoir me bouger alors les vacances cher les enfant mon fait du bien et maintenant je n'arrive plus a dormir mon médecin me dit que c'est les nerf mais bon il faut prendre le dessus en plus des problèmes avec mon ordi alors Rosalie a pris du retard voila pourquoi mais je ne jette pas l'éponge Rosalie reprendra la route j'ai déjà changer le piston +bielle remonte la crépine et le carter inférieur demain je replace le moteur et après la culasse et le reste je vais prendre des photo elle viendra bientôt a plus bedfordement | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 11 Sep 2012 - 23:48 | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mer 12 Sep 2012 - 13:26 | |
| salut nounours,je te souhaite un bon rétablissement.Je comprends mieux ton silence sur ce post. En ce qui concerne ton moteur je pense que tu fais le bon choix de remonter la culasse telle que avec le flash lub. Tu verras, c'est super sympath de rouler avec un véhicule qu'on a réparé soi même. Pourquoi t'as changé une bielle?
le bess | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mer 12 Sep 2012 - 23:08 | |
| salut Le bess merci pour tes souhait mais je crois que c'est mal parti enfin on verra pourquoi j'ai change la bielle comme le piston a tape le haut et vu l'empreinte qui y avait dessus j'ai eu peur que l'axe ai prit un coup et comme il y avait un dure mécanique sur l'ensemble vu l'épaisseur du vilebrequin j'ai prefere la changer et puis c'est plus simple de changer l'ensemble de plus j'ai recupere 3 ensemble cher Manu en bonne état j'espère simplement que le vilebrequin n'a rien prix erick | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mer 12 Sep 2012 - 23:11 | |
| Bon courage à toi ! | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mer 12 Sep 2012 - 23:46 | |
| merci titi cela devrait prendre un peut plus de temps mais j'y arriverai a plus | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Dim 30 Sep 2012 - 9:51 | |
| salut a tous tous d'"abord un GRAND MERCI A TOUS j'ai fini de remonter le moteur de rosalie ou presque il ne reste plus que le circuit de refroidissement j'ai essayer de démarrer et la un vrai sapin de Noël changement des fil de bougies ensuite pas d'arriver d'essence remplacement des joint de pompes et la le carbu déborde je pense que le pointeau du carbu et coince ou le flotteur démontage lundi pour les soupape qui coince c'était le système de rotation des soupape d'échappement qui bloque les ressorts de soupapes démontage du système qui été monte sur la culasse d'origine pour le montage classique j'ai préréglé les soupapes a 0.2mm pour l'admission et 0.4mm pour l'échappement a froid qu'en pense vous je suis comptent rosalie devrait reprendre le route très bientôt merci encore a vous tous pour votre aide je vais essayer de mettre des photo mais pas sure que je vais y arriver sinon a plus il me tarde de vous rencontrer bedfordement
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Dim 30 Sep 2012 - 10:56 | |
| salut nounours c'est quoi le système de rotation des soupapes d'échappement? tes soupapes sont sous perfusion? tiens nous au courant. A froid les valeurs de jeu que tu as mis aux soupapes sont correctes.
A bientôt
Le bes | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Dim 30 Sep 2012 - 11:06 | |
| salut le bes c'est un système qui permet la rotation des soupapes d'échappement a chaque ouverture en fait c'est un roulement qui ce place au dessus des ressorts c'était monte sur la culasse d'origine alors je l'ai est remonte j'aurai pas du 7mm en plus et les ressorts était comprime a fond du blocage de l'arbre a cames sur la culasse d'origine les soupape était plus longue de 8mm je suppose que cela a été monte avec les sièges renforces bedfordement | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Dim 30 Sep 2012 - 20:25 | |
| Je me souvient plus qu'il y est des rotocap système dont tu parles nounours sur un Vauxhall ???
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Lun 1 Oct 2012 - 0:20 | |
| salut robert voici ce que j'ai trouve mais trop tard les coupelles fond 7 mm et cela suffit a coincer les ressort comme elle étés monter sur la culasse qu'il y avait sur rosalie je me suis dit que cela irait après contrôle des ancienne soupapes elle fond 7 mm de plus comme quoi ont doit toujours lire la doc avant mais pas grave le problème est résolu j'espère que cela évitera de refaire le même erreure a d'autre bedfordement erick CULASSEE T SOUPAPES(suite) La culasse des moteurs plus récents possède des chambres de combustion modifiées et des coupelles de ressort de soupape d'échappement à vireur. La culasse plus récente, qui peut être identifiée par 'absence 'obturateurs de trous de dessablage( flèche),possède également des logements de ressort de soupape d'échappement plus profond pour permetre le montage des coupllesd u type à virage. 5 9 5 9 4 Les coupelles e ressort des soupapes du type a virage ne pevents pas ètre montée sur les culasses plus anciennes car les spires des ressorts pevent s 'écraser complètement au cours du fonctionnement e la soupape est provoquer une détérioration du mécanisme de distriibution de même,on ne devra pas utiliser ' les coupelles de ressort plus anciennes sur les culasses plus récentes car la pression des ressort sera insuffisante. La culasse montée sur le moteur à grand rendement de 2279 cm" (SVO 8088) est similaire à la culasses standard sauf que les orif ices sont amélioré et que les soupapes d 'admissione et d'échappement sont plus grandes.
surtout a retenir | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Lun 1 Oct 2012 - 20:42 | |
| si je comprends bien ta culasse d'origine est plus récente que celle que tu as montée, et tu as voulu récupérer le mécanisme de la première qui en fait ne se monte pas sur la seconde. pas grave just'à changer les coupelles et peut être les ressorts...le bess | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Lun 1 Oct 2012 - 21:45 | |
la culasse 'plus récente' doit être une HC pour High Compression à la place d'une LC pour Low Compression. Avec le taux de compression plus élevé, la puissance passe de 78cv à 90cv..., mais c'est une culasse de voiture, jamais montée sur des utilitaire à l'origine. Les soupapes sont plus grosses et les conduits aussi.
PS Si c'est le cas, il y a inscrit HC sur la culasse à la place du LC | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 2 Oct 2012 - 20:40 | |
| salut petit robin je vient e contrôler les culasses il n'y a qu une lettre sur l'ancienne culasse H et la longueur des soupapes sur la nouvelle la seule différence ce sont les bouchons de dessablages et il n'y a pas de lettre dessus je crois qu'il ont du la modifier au montage du gpl quoi qu'il en soit que cela change t il merci de ta réponse bedfordement erick
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Ven 5 Oct 2012 - 22:48 | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Sam 6 Oct 2012 - 2:04 | |
| Bon bein t'a plus qu'a tirer une bourre jusque la maison, c'est pas trop loin et au cas où..... Là j'vais me coucher ch'suis aller à un p'tit concert pas dégeu...
Jeff | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Sam 6 Oct 2012 - 10:13 | |
| dis donc tu t'es drôlement appliqué! il tourne bien ce moteur? et le flash lub tu l'as monté? le bess | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Sam 6 Oct 2012 - 14:04 | |
| super propre cette mécanique beau travail | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Sam 6 Oct 2012 - 21:45 | |
| salut a tous merci de vos compliment mais j'ai pas de mérite c'est une passion la mécanique ce qui ne m'empêche pas de faire des conner;;;; pour le flashlube oui il et monte sur le bossage juste en dessous du cabus j'ai perce un trou dans la pipe d'admission il est encore a régler le moteur demande encore quelques réglages du carbu et le réglage des culbuteurs sinon il tourne bien cette fois sur quartes pattes ok Je je te passe un mp avant merci Jef a plus erick | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Dim 7 Oct 2012 - 10:37 | |
| quand tu as déculassé les cylindres n'étaient pas abimés, il ne portaient pas de trace d'amorce de serrage? normalement t'es tranquile un moment, et puis maintenant tu le connais bien le moteur. | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Mar 9 Oct 2012 - 23:26 | |
| salut le Bes non ils n'avait aucune traces il été mêmes très propres et lisse ce qui mas étonne vus les600 km surs 2 ou 3 cylindres dans des condition pas possibles ce sont des moteur super costo a plus erick | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Lun 15 Oct 2012 - 12:21 | |
| salut a tous viola c'est fait rosalie et sortie et roule pas de gros problèmes 30 kms en 2 fois et entre les deux plus moyen de démarrer changement du condensateur apparemment il déconné et c'est repartit 30 kms cela n'est qu'un début du moins je l'espère ce fut long mais j'espère que cela sera bon merci a tous de votre aide a plus erick | |
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l Lun 15 Oct 2012 - 12:23 | |
| impec plus qu'à rouler...
| Sujet: Re: déculassage vauxhall 2.3l | |
