| redemarrage du vauxhall | |
+3franck91 blackleroc phoenix 7 participants |
| Sujet: redemarrage du vauxhall Mer 29 Aoû 2012 - 22:41 | |
| bon j ai voulu me remmettre sur le bed essence mais plus moyen de faire tourner le moteur juste un clac du demarreur et plus rien le demarreur serait il hs ? | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 29 Aoû 2012 - 22:43 | |
| Peut-être les charbons de collés... ou pas assez de batterie
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 29 Aoû 2012 - 22:52 | |
| ca vien pas de la batterie elle est chargé a chaque foix et elle marche sur les autres beds j ai essayé de tapoté le demarreur mais rien je suis bon pour un demontage je pense | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 30 Aoû 2012 - 0:12 | |
| Oui les charbon son colle ou alors demande un coup de main tu met la 2ème et tu fait des va et vien pour essaye de les decolle si sa marche pas met le en direct avec des gros câble de démarrage Si c est un peut du chinois appel moi demain midi | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 30 Aoû 2012 - 0:43 | |
| c'est rapide a virer le Dem il est super bien placer ,pour une fois c'est bien pratique | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 30 Aoû 2012 - 8:39 | |
| Salut, je pense aux contactes du solénoïde, plutôt qu'aux charbons du démarreur. Si les contactes sont sales, le courant ne passe pas, et c'est facile à vérifier - il suffit de fermer le circuit entre les deux gros boulons du démarreur (entrée et sortie du solénoïde) avec un tournevis, et, gros étincelle, et le démarreur tourne. Par contre, il ne faut pas que le tournevis touche au corps du démarreur.
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 30 Aoû 2012 - 8:59 | |
| +1
c'est le mieux pour tester en effet, ça ma déja aider ce systeme,ça permet d'orienter la recherche de panne plus rapidement et evite des démontages inutiles. _________________ Carlos
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 30 Aoû 2012 - 9:12 | |
| +1 | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 12 Sep 2012 - 18:29 | |
| Bon nouvelle essay et rien démontage du démarrer , mise au propre remontage , toujours rien Y aurait il un problème de masse???? Phoenix qui galère en essence | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 12 Sep 2012 - 19:25 | |
est-ce que tu as testé le démarreur avant de le remonter? Avec une batterie et des cosses, c'est très simple, et ça permet d'éliminer une source de ta recherche de panne. Tu mets le corps du démarreur à la borne négative et un des contactes à la borne positive. Sur la première borne le solénoïde doit claquer et sur la deuxième borne le moteur doit se mettre en route. Attention, c'est assez violent, dont il faut bien bloquer le démarreur dans un étau.
A mon humble avis, il n'y a pas de grande différence de fonctionnement entre un démarreur d'essence et un démarreur de diesel, le dernier est simplement plus gros.
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 13 Sep 2012 - 21:53 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin c est surtout pour le reste, je vais devoir aprendre de zero | |
drumdrum Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 13 Sep 2012 - 22:17 | |
| salut j'avais le meme prob sur mon démareur clac mais rien de plus j'ai démonté le solenoide p(plus difficil a ecrire qu'a faire ) netoyé les contacte et maintenant nickel | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 13 Sep 2012 - 22:54 | |
| Des nouvelles de ton démarreur phoenix? _________________ Carlos
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Ven 14 Sep 2012 - 13:44 | |
| - dantas a écrit:
- Des nouvelles de ton démarreur phoenix?
je n y suis pas encore rentourné taff oblige | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Ven 14 Sep 2012 - 13:49 | |
| tu le trempe dans un bon tonneau de Chablis il va nager dans la douceur et péter la forme | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Ven 14 Sep 2012 - 23:15 | |
| amène le quand tu remontes...
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 12:59 | |
- Salut,
Robin j ai fais le test il clac mais il ne demarre pas sur la seconde borne | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 20:39 | |
| S'il fait un clac, le solénoïde va bien. Ensuite, ça ne peut être que les charbons qui sont collés ou qui ne touchent pas. Il faut l'ouvrir pour nettoyer.
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 21:06 | |
- S'il fait un clac, le solénoïde va bien. Ensuite, ça ne peut être que les charbons qui sont collés ou qui ne touchent pas. Il faut l'ouvrir pour nettoyer.
Robin c est deja fait mais ca marche pas | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 21:33 | |
| tape dessus avec un marteau et demarre | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 21:37 | |
| deja fait ca change rien | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Mer 19 Sep 2012 - 22:02 | |
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 20 Sep 2012 - 0:13 | |
| Au pire démonte le démarreur y'en a pour longtemps pour voir l'état des charbons _________________ Carlos
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall Jeu 20 Sep 2012 - 0:29 | |
| Désolé je ne me rappelé plus mais c'est vrai que tu l'avais déja démonté et nettoyé! Si tu a bien nettoyé les contacts du solénoïde, que tu as les charbons en bon état, que ta batterie est bien chargée, il faut voir les soudures sur les fils des charbons (de mémoire ils sont soudés sur les supports à charbons). Sinon quand tu démonte ton démarreur il serai bien de passer de la toile emerie grain 120 sur les pistes cuivrées du rotor afin de bien les nettoyé. A part ça je ne vois qu'un souci de stator (bobine à l’intérieur du démarreur) _________________ Carlos
| Sujet: Re: redemarrage du vauxhall | |
