Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Redémarrage CF230 2.3L Essence
4 participants
gros25
Nombre de messages : 4
Redémarrage CF230 2.3L Essence Empty
MessageSujet: Redémarrage CF230 2.3L Essence   Redémarrage CF230 2.3L Essence Icon_minitimeMer 15 Avr 2009 - 23:37
Hello,
Je me mets sérieusement à la remise en état de mon bed et j'ai un léger soucis, mon moteur ne veux pas démarrer. Le moteur n'est pas bloqué, il tourner en phase de démarrage mais il ne tousse pas même en branchant en direct la bobine rien du tout. Auriez-vous une idée du pb parce que je ne sais plus.
Merci et bonne nuit
Loïc
jesse james57
jesse james57
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Redémarrage CF230 2.3L Essence   Redémarrage CF230 2.3L Essence Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 0:12
salut, l'essence arrive au carbu? allumage correctement callée? distribution?
Fred le Géant
Fred le Géant
Nombre de messages : 437
MessageSujet: Re: Redémarrage CF230 2.3L Essence   Redémarrage CF230 2.3L Essence Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 1:53
dejà après ton essai de démarrage, démonte une bougie ça t'indiquera d'où peut veni a panne :
elle est sèche : pas d'essence qui arrive donc vérifier les gileurs du carbu, pompe à essence, etc...
elle est humide : pas d'allumage donc vérifier la bobine, delco etc...
Wink
http://www.balades-moto.com
Polo
Polo
Nombre de messages : 588
MessageSujet: Re: Redémarrage CF230 2.3L Essence   Redémarrage CF230 2.3L Essence Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 19:41
Essence: tu débranche ton tuyau arrivée carbu, un coup de démarreur et ça doit couler.....Si ça coule pas, controle ou enlève ton filtre à essence et re essai....et si ça coule c'est parfait.
Allumage: sort ton capo moteur, débranche le fil d'allumage 4, un tournevis dans le fil et tu te mets à 1 mm de la masse. Si étincelle, problemme de carbu....
Si pas étincelle, lampe témoin ou volt mètre que tu branches sortie bobine.....Si courant 12 volt, probléme vis ou condo. Si pas courant, fil sur le démareur à controler..
gros25
MessageSujet: Re: Redémarrage CF230 2.3L Essence   Redémarrage CF230 2.3L Essence Icon_minitimeVen 24 Avr 2009 - 22:39
Salut a tous,
C'est pas un pb d'arrivée d'essence pcq je met l'essence direct dans le carbu. Mes vis platinés sont écartées et se déplacent. Je n'ai aucun allumage sur aucunes des bougies. Par contre en controlant la tension de sortie de la bobine je suis a 11V, est-ce que sa pose un pb?
Bonne nuit
» redemarrage du vauxhall
» problème redémarrage a chaud
» redemarrage apres 2 ans conseils
» Redémarrage Bedford après un gros dodo
» Bedford CF230
