pour commencer vidange !
ensuite bougie et filtre a air neuf
aprés tu fait tourner le moteur à l'aide du demarreur sans mettre les bougies histoire de remettre tout en fonctionnement sans qu'il soit en compression et tu y vas doucement
tu ecoute bien ton bourrin voir s'il y'a pas un bruit bizarre
tu laisse tourner un petit moment juste avec le demarreur ça te permet de monter l'huile propre en pression partout .
quand tout est ok tu remet tes bougies et tu prevois un bidon d'essence avec une durite à raccorder à ton carbu , car en deux ans t'as surement de la merde qui s'est déposé dans ton reservoir .
Puis aprés bougies contact et c'est partis , tu laisse tourner au ralenti une fois chaud tu peux accelerer un peu .
Ps vérifie aussi ton liquide
Bon demarrage
