| probleme de silent bloc ? | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 15:34 | |
| en bricolant sous le bed, je me suis rendu compte de ca : Sur le bas ca ne touche pas, mais sur la cremaillere oui Ce serait du a un probleme de silent bloc moteur ? | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 16:39 | |
| Clairement oui, tes silents blocs sont total HS, normalement, ça touche pas du tout. soit ils sont nazes, soit mal réglés : | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 16:45 | |
| les silent-bloc sont a réglage excentrique va falloir caler le moulin plus haut et tourner les caoutchoucs dans un sens ou dans l'autre ou un seul peut-être ? | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 16:56 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- les silent-bloc sont a réglage excentrique va falloir caler le moulin plus haut et tourner les caoutchoucs dans un sens ou dans l'autre ou un seul peut-être ?
Je ne pense pas qu'il y ait de réglage possible sur les silent blocs. Ils doivent être centrés sur la platine, et c'est tout. C'est vrai que ceux qui n'ont pas d'ergot de centrage peuvent tourner, mais ce n'est pas prévu comme ça. Robin | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 18:56 | |
| Interressant ca ! merci pour les tofs, en effet je n'avais pas vu qu'ils pouvaient se regler !
DEmain je regarde si je peut les remonter
Pour soulever le moteur, il y a une technique particuliere ? | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 19:43 | |
| Je répète - Ils ne se règlent pas...
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 20:13 | |
| - petitrobin a écrit:
- Je répète - Ils ne se règlent pas...
Robin Je voulais dire regler dans le sens de la hauteur ? Pas bon non plus ? | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 20:25 | |
| Non, ce se met en place et c'est tout. Il n'y a qu'une position possible, autrement le silent bloc n'est pas bien assis sur son support.
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 20:41 | |
| Ok, alors je vais acheter deux silent bloc en urgence !
Il y a une marche a suivre pour les changer ?
Merci | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mar 29 Nov 2011 - 20:47 | |
| attention les nouveaux silent bloc non plus le petit ergot de positionnement | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 9:11 | |
| Pour les changer je dois soulever le moteur par le haut ? ou il est possible de mettre sous le carter alu et donc de soulever par en dessous ? | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 9:23 | |
| je pense que tu peux par le carter sa ne demande pas trop d'effort car il faut a peine 5 a 10 cm pour les placés | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 10:34 | |
| Il ne faut pas faire les deux en même temps surtout : - désserrer un support de son emplacement sur le berceau, - mettre le moteur soit en tension par le haut (chèvre), soit en pression par le dessous (cric hydraulique plus cales de bois pour pas abîmer le carter en alu), - une fois le silent bloc soulagé du poids du moteur, le retirer de la patte de soutien moteur et placer le neuf. - reposer le moteur et serrer le silent bloc puis faire la même opération de l'autre côté.
Ensuite, ils sont réglables en hauteur (comme sur ma photo au dessus), mais uniquement au niveau de la fixation du silent bloc sur le berceau car il y un trou oblong qui permet de relever la fixation au plus haut pour avoir un espace suffisant entre le carter alu du bas moteur et le berceau et la crémaillère.
attention toutefois à ne pas les régler trop haut car sinon, on se rapproche du capot moteur et du tunnel métalique entre le logement moteur et l'habitacle.
Dans de bonne conditions, c'est réglé en une heure de temps. | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 11:27 | |
| Merci pour vos conseil ! J'avais peur de soulever par le carter alu
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 11:32 | |
| la balle est dans ton camp a toi de jouer | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? Mer 30 Nov 2011 - 16:55 | |
| Moteur remonté de qqls centimetres, impeccable !
J'ai laisser les anciens pour le moment, les autres sont commandés mais le temps quils arrivent je serais sans doute parti bosser.
Merci encore de vos conseils !
Nico | |
| Sujet: Re: probleme de silent bloc ? | |
