| silent bloc | |
| Sujet: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 0:42 | |
| salut a tous je possède un bedford 280cf de 82 essence j ai perdu un silent bloc arriere , si quelqu un sait ou je peut en trouver neuf ou en occasion merci | |
| Sujet: re Sam 2 Fév 2008 - 8:03 | |
| salut, tu as une adresse dans revendeurs de piéces |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 8:16 | |
| Salut Coumkoi , quel silent bloc :?: |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 8:22 | |
| ne cherche pas coumkoi tu na pas acces a la rubrique revendeur de pieces !!! mais tu peux y avoir acces en devenant membre de l'asso !!! mais on va pouvoir t'aider quand meme on ne va pas laisser un posseseur de bed dans la panade et moi non plus je vois pas le silent bloc arr |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 8:48 | |
| C'est peut etre ce silent bloc. :?: :?: |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 15:31 | |
| j aimerais envoyer une photo d ou il manque le silent bloc mais je n y arrive pas! | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 15:37 | |
| dans information generale tu as un post insertion de photos et tu as la marche a suivre |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 15:46 | |
| voici la photo [code] je sais pas si sa va marcher | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 16:24 | |
| ha je suis arrivai a mettre la photo et comme vous le voyez ilo me manque un silent bloc | |
| Sujet: re Sam 2 Fév 2008 - 18:40 | |
| alors là je vois pas ce qu'il te manque.....!! |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 19:33 | |
| non, effectivement, il n'y a qu'un silent bloc à l'origine à l'arrière de la boite et là, il me semble qu'il y a eu bidouille puisqu'on dirait qu'une équerre à été rajoutée pour pouvoir fixer le silent bloc d'origine à la traverse de boite. Mais, franchement, je vois pas pourquoi il en manquerait un second. |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 21:14 | |
| Et bien j'ai pas qsé le dire tout à l'heure au cas où mais il est vrai que je ne vois pas n'ont plus ce qu'il manque...Et comme dit Manu l'équerre en fer ne doit pas faire autrechose qu'alourdir le bahu. | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 22:51 | |
| Le montage a pour but de limiter le ballotement du moteur car à la base ça doit être une silent bloc moteur qui est HS .alors quand ça tire ou décélère le moteur doit bouger pas mal et donc pour éviter tout ça il suffit de mettre un bras de levier sur la boite et ça supprime le problème !!!voili voilà ce que pense le docteur du pourquoi du parce que du comment de cette cornière arrivée sous ce bed | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 22:55 | |
| Non je ne crois pas car vu le battement qu'il y a , avant que la barre limite le balancement le haut moteur aura déjà touché la tôle du bed de chaque coté du cache culbu surtout sur un disesel. | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 23:00 | |
| là c'est un essence et c'est comme le traiblazer que j'ai demonté | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 23:02 | |
| tu penses à un effets contre poids Thierry ? |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 23:10 | |
| non juste effet de bras de levier pour empêcher le mouvement de rotation lors des accélération ou des frainages brusque vitesse enclenchées | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 23:20 | |
| C'est pas bête mais suis quand même perplexe... | |
| Sujet: Re: silent bloc Sam 2 Fév 2008 - 23:29 | |
| Dans ce cas, Thierry, il faut effectivement un second silent bloc, placé en bout de la cornière et lui aussi fixé dans la taverse de boite alors ? |
| Sujet: Re: silent bloc Dim 3 Fév 2008 - 11:27 | |
| Ben ouais c'est pour ça que je dis qu'il y a trop de marge de balancement... | |
| Sujet: Re: silent bloc Dim 3 Fév 2008 - 12:31 | |
| je pense qu il y avais un par ce que j ai retiré une vis dans le trou de la barre | |
| Sujet: Re: silent bloc Dim 3 Fév 2008 - 14:20 | |
j'ai ce système sur ma Jeep, et comme dis plus haut ça amorti lors des dévers et secousses diverses de la mécanique.
| Sujet: Re: silent bloc Dim 3 Fév 2008 - 15:46 | |
| Bon, j'ai un peu fouillé ce matin, il me semblait que j'en avait gardé d'une vieille boite et je confirme : j'ferai une petite photo tout à l'heure si ça peut te dépanner Coumkoi. |
| Sujet: Re: silent bloc Dim 3 Fév 2008 - 19:56 | |
| Ca ressemble a un des 4 silent blocs qui tiennent la traverse . Tu peut peut-être essayer de bidouiller un systeme identique. |
| Sujet: Re: silent bloc | |
| silent bloc | |
