En fait, il te faut pas grand chose. D'après le schéma, il faudrait un grand boulon, trois écrous, deux rondelles à placer au dessus du premier cylindre bloc et une au dessous du second et deux grosses rondelles en caouchouc.
Si tu n'as pas ces rondelles, essaie de trouver une bavette en caoutchouc (genre bavette camion ou camionette en casse) et fait quelques découpes dedans. Les pièces en caoutchouc n'ont pas besoin d'être rondes, mais en placant plusieurs pièces les unes sur les autres, tu devrait pouvoir obtenir des cylindres bloc très convaincants. Il faut compter entre 1 et 1.5 cm d'épaisseur pour chaque cylindre bloc si ce les mêmes que ceux de la traverses de boites.
