| problème de frein CF 350 | |
+7petitrobin titou31 flyingwillie blackleroc megamix lesanges fufu1400 11 participants |
| Sujet: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 11:43 | |
| Voila le soucis: jeudi soir, je démarre le bed, je parts, mais je le trouve très poussif, et pour cause, la roue avant droite est freinée. Je desserre les excentriques de réglage grâce à la douille faite par Thierry et une clé de 24 puis ça repart. Je m'interroge quand même? Vendredi en rentrant de l'Aveyron, même problème, même opération. Est ce le maître cylindre? Avez vous une idée?
Anthony | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 11:58 | |
| peut être un grippage d'un cylindre de roue,juste un peu de lookeed derrière le caoutchouc et de la graisse et ça repart | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 12:11 | |
| Je vais essayer ça, mais ils sont neufs, ils seraient pas déjà grippé! | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 12:27 | |
| c'est vraiment capricieux ces tambours, j'ai aussi tou l'avant neuf et ya rien a faire les 5 6 premiers freinages sont hazardeux voir dangereux heureusement que j'habite pas en montagne ensuite il dire droit mais avant... quand je demonte ponse les garnitures et le tambours et que je regle les exentriques ca le fait plus et 1 jour plus tard rebelote ca crisse a mort et tire a dond en plus comme j yves ca fait un bruit de frottement crissement quand je demarre d'un parking avec roues braquees a fond tu n'est pas seul fufu mais ensuite ca disparait en roulant | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 12:49 | |
| J'ai pareil sur la dépanneuse, je crois que les excentriques de réglages sont en cause....
je fais sérieusement regarder pour adapter des freins à disques à l'avant...
flyingwillie New Bedfordman
Nombre de messages : 93 Age : 56 Localisation : Brabant Walloin Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:31 | |
| Salut ! Ben là je reviens de chez Filipo qui habite à 80bornes de chez moi et j'ai vu son travail. C'est vraiment super ! Il a mis des disques à l'avant. Je pense que tout ça vient d'une Granada (un bon vieux V6 2.8L de derrière les fagots, une direction assistée et des freins à disques. A mon avis Robert, si tu veux faire ça, je pense qu'il pourra te refiler des tuyaux (de freins héhé :-) Ce serait une modif utile il me semble, j'y pense aussi mais mon gros coco freine bien et tout droit pour le moment, donc, jusqu'à ce que j'ai vraiment des soucis récurrent avec le réglage des tambours, je pense que je vais laisser ça en place. Pour le reste, mm si c'est un peu H.S., mon boulot est presque fini en ce qui concerne la mécanique... tout refonctionne dessus et impeccable. Il ronronne comme un gros matou... on s'entend bien, il est chouette. Et moi, je suis bien de vous connaître, d'être ici et de pouvoir vivre tout ça. C'est vraiment agréable. A+ et bonne journée à tous, | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:36 | |
| je rectifie pour ne pas induire en erreur ,c'est une da de granada gréfée a un train avant de bed avec les tirants de direction modifiées ect, et les disques sont bien bedford et proviennent d'un certain fushia voila fin du HS | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:38 | |
- J'ai pareil sur la dépanneuse, je crois que les excentriques de réglages sont en cause....
Robert Et en mettant des excentriques neufs ça ne réglerait pas le pb ? | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:49 | |
| faut voir aussi la piste des flexibles qui se bouchent et empêchent le lookeed de remonte entièrement,d'où les roues restent un peu freiner | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:55 | |
| - lesanges a écrit:
- faut voir aussi la piste des flexibles qui se bouchent et empêchent le lookeed de remonte entièrement,d'où les roues restent un peu freiner
pour ma part c'est neuf de ce coté | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 13:59 | |
| Moi aussi tout est neuf, les platines sont celles que Thierry m'a fourni et les excentriquse sont parfaitement fonctionnels. A étudier... | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 14:13 | |
| Est-ce que le maitre cylindre est neuf, lui aussi. Il peut bloquer le liquide et l'empêcher de revenir si les coupelles se retournent.
Tiens nous au courant, Anthony.
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 14:41 | |
| Le maitre cylindre n'est pas neuf, j'espère que c'est pas ça. A suivre... | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 17:21 | |
| On est sur du 6 trous en 350et non 5 comme les autres donc les freins à disques ne se monte si on veut garder les 6 trous .....
J'ai tout de neuf sur la dépanne et rien n'y fait... si ce n'est que je suis obligé de retoucher aux excentriques à chaque fois....
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 17:26 | |
| exact et je dirais meme que tes tambours sont plus larges appariement pour compenser la forme de la jante mais rien ne t’empêche a part évidement que ça n'est plus d orrigine de monter un train de cf2 250 280 l’inconvénient 2 roues de secours remarque sur jumelles un pneu crevé ca peu rouler un peu | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 17:31 | |
| J'y pense en effet en attendant de trouver des demi train de DAF 400 ou LDV
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 20:53 | |
| - megamix a écrit:
- petitrobin a écrit:
- Est-ce que le maitre cylindre est neuf, lui aussi. Il peut bloquer le liquide et l'empêcher de revenir si les coupelles se retournent.
Robin bonjour robin je pensais que le maitre cylindre etait seulement pour avant arriere pas droite et gauche en plus Salut, ça ne joue pas forcément sur l'équilibre droite gauche, mais si la ou les coupelles se retournent à l'intérieur, le liquide va rester bloqué dans les cylindres de frein, et en l’occurrence à l'avant gauche. Si c'est un double circuit, l'un doit faire avant gauche et arrière droite, l'autre avant droit et arrière gauche, je crois (enfin si c'est comme sur des voitures) Robin | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 21:01 | |
| merci donc une piste pour jean yves | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Dim 26 Fév 2012 - 23:35 | |
| je pense pas Robin, le circuit avant et arrière, sur les CF2 oui le circuit avant est en deux parties, mais qui va à un limitateur de pression..
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Lun 27 Fév 2012 - 8:59 | |
Ce que je veux dire, c'est que s'il a un seul frein qui bloque, ce n'est pas forcément le cylindre de ce frein qui est mis en cause. C'est peut-être le chemin le plus court pour le liquide qui reste bloqué, et comme les freins ne sont jamais équilibrés à 100%, c'est celui-là qui freine en premier. Je regarderais le maitre cylindre de plus près. Est-ce que, par exemple, en dé-serrant le tuyau rigide à la sortie du MC vers le limitateur, le frein avant se débloque? Si c'est le cas, il ne faut pas chercher plus loin. Si ça ne change rien, par contre, c'est surement le cylindre de frein qui est en cause - il en existe de piètre qualité.
Robin. | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Lun 27 Fév 2012 - 17:45 | |
| Donc, prochain blocage, je desserre la durite rigide et là, on voit! | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Lun 27 Fév 2012 - 17:56 | |
| tres souvent cela viens des flexibles des freins av si ça déconne a l'avant avec l'age il font clapet | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Lun 27 Fév 2012 - 17:59 | |
| Ouai mais là ils sont neufs !
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 Lun 27 Fév 2012 - 18:00 | |
| Sujet: Re: problème de frein CF 350 | |
