Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Porte fusible
2 participants
Toxic33
Nombre de messages : 131
Porte fusible Empty
MessageSujet: Porte fusible   Porte fusible Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 16:12
Bonjour à tous. En cours de restau j'ai remis des cosses neuves au niveau de ma boîte à fusible mais une connectique à du se débrancher pendant ou après. Donc un fil de gros diamètre couleur totale blanc que je n'ai pas pus repérer, quelqu’un aurait-il une idée de son emplacement sur le boîte à fusible? Merci d'avance
Nombre de messages : 2449
Porte fusible Empty
MessageSujet: Re: Porte fusible   Porte fusible Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 16:29
juste une precision pour le model de ton tableau de bord:
https://servimg.com/view/13552546/17
Moi c est pas le meme tableau de bord que toi et c est un essence toi c est un diesel essence ? tu as une photo du model de ta boite a fusible?
Toxic33
Porte fusible Empty
MessageSujet: Re: Porte fusible   Porte fusible Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 16:48
c'est un porte fusible de cf250. Le porte fusible à 12 fusibles pour donc gérer 12 fonctions. D'ailleurs en ayant changé les cosses mon klaxon et le préchauffage ne vont plus pfff... Et pas de multimètre à l'horizon.
Porte fusible Empty
MessageSujet: Re: Porte fusible   Porte fusible Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 19:07
bon voila pour une photo pas super mais ca aide donc ton fil blanc le gros va se brancher a cote du petit fil blanc. derriere de l autre cote du fusible il y a un petit fil blanc et vert et avec les couleurs aux alentours ca devrais le faire si c est bien la meme boite a fusible d un 350 qui est a mon voisin
Porte fusible Dsci0131
Toxic33
Porte fusible Empty
MessageSujet: Re: Porte fusible   Porte fusible Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 20:51
Ok te remercie je pense l'avoir bien branché. Et je suis bon pour racheter les fusibles, ceux montés sont hs.
Porte fusible Empty
Porte fusible
» porte fusible
» recherche porte fusible CF 230 D
» porte fusible cf1 280d
» Changer une porte avant et un porte laterale coulissantes
» Porte-clé/porte jeton caddie
