Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Calage distribu Vauxhall
Nombre de messages : 19220
Calage distribu Vauxhall  Empty
MessageSujet: Calage distribu Vauxhall    Calage distribu Vauxhall  Icon_minitimeLun 10 Mar 2008 - 6:42
Pour la poulie de vilebrequin, sur quel repère es-tu ? Il y en a deux, un à 0° et un à 9°, pour le calage tu dois être sur le 0°.
Sinon démonte la bougie du 1er cylindre côté distribution, met un tournevis dedans et vois quand le piston est en haut. Dans le même temps, les cames de l'arbre à cames sur ce cylindre doivent être en l'air, sinon tu allumes sur le 4 eme cylindre.
Ensuite tu mets l'allumeur de façon que le doigt 'rotor' soit diriger vers la tête de boulon côté avant du moteur 'le 1er) du cache calorstat.
Là tu es caler, reste plus qu'à caler l'avance, lampe strobo ou lampe témoin, ou l'oreille avec un peu d'habitude.
Maintenant, as-tu de l'étincelle à tout les niveaux >> sortie bobine; sortie fil de bobine/tête de delco; à toutes les sorties de la tête de delco; à l'autre bout des fils de bougie; à toutes les bougies.
» régime irrégulier
» Calage distribution
» Calage pompe go
» Calage d'un mazout...................
» calage vis platinée ???
