| Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! | |
| Sujet: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 17:22 | |
| Bonjour à tous,
cet après-midi mon témoin de charge s'allumait un peu avec les tours du moteur. J'ai testé, et l'alternateur donne 12.5v au ralenti et 14.8 (voire plus!!!) à 2500 tours. Le voyant s'allume plus quand on monte dans les tours. C'est le régulateur qui est en cause?
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 17:28 | |
| Régulateur interne à l'alternateur ou pas ?
Ca sent le regulateur. En tous cas roules pas comme cela, c'est un coup à prendre la batterie dans les dents. | |
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 17:42 | |
| Régulateur interne, je pense. Je vais démonter tout ça pour voir.
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 18:42 | |
| Fil du voyant cassé au niveau de l'alternateur. Déjà eu. | |
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 19:54 | |
| moi aussi sa reste legerement alumé j'ai fait tester l'alternateur qui est neuf et rien batterie neuve aussi | |
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Mar 3 Oct 2017 - 20:08 | |
| - lesanges a écrit:
- Fil du voyant cassé au niveau de l'alternateur. Déjà eu.
Ok, je vérifie ça avant de démonter. Il y a beaucoup d'huile à cet endroit du moteur, et les fils ont déjà été bricolés, donc un peu de nettoyage ne fera pas de mal. Robin | |
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Dim 29 Oct 2017 - 12:18 | |
| Voilà, quelques progrès, mais ce n'est pas terminé... D'abord les fils étaient dans un sale état: Après vérification, sur les 5 fils d'origine, seul 2 sont nécessaires... Je supprime donc une boucle marron/jaune (qui va nulle-part de toute façon) et le petit fil marron qui devait servir pour un régulateur externe. Mon alternateur est ce modèle là: Delco 35 ampère (d'origine) Là tout est remonté et vérifié, mais j'ai toujours 14.8/15v à 3000 tours, donc régulateur à changer. Je vous tiens au courant!!! Robin | |
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Lun 30 Oct 2017 - 18:57 | |
j'ai provisoirement remonté un alternateur marqué Ford à la place, et commandé tout ce qu'il faut pour refaire le mien tranquillement. Le voyant fonctionne normalement de nouveau et j'ai 14v à la batterie.
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! Lun 30 Oct 2017 - 22:57 | |
| Super, donc tu as bien trouvé le soucis de voyant...c'est une bonne démarche de recherche de panne! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Voyant rouge de charge au Tableau de Bord! | |
