| Il me faut un déflecteur ... | |
+5petitrobin phoenix dantas titou31 blackleroc 9 participants |
| Sujet: Il me faut un déflecteur ... Sam 9 Mar 2013 - 22:44 | |
| Qui a une idée pour faire, là c'est un mur à déplacer.. Robert | |
titou31 Membre assos
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Sam 9 Mar 2013 - 22:56 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Sam 9 Mar 2013 - 23:42 | |
| pas évident a moins de créer un type de benne bâchée je vois pas autre chose... Le vent va s'engouffrer dans le creux entre le benne et la caravane... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 0:39 | |
| j ai le meme probleme avec la remorque de la mondeo
j ai dans l idée des deflecteur de caisse de demenagement
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/441349477.htm?ca=5_s | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 0:42 | |
| Moi je trouve ça facile et trés simple a faire dans ce cas la justement.
Je suis en train de chercher si je retrouve mieux que ça mais dans l'optique ou tu veuille donc si j'ai compris faire en sorte de couper le vent entre le pick up et la caisse et que en plus tu te serv du vehicule que pour les grandes occasions c'est possible a faire j'en ai déja vu avec des calles amovibles. Du coup gain de place pour les valises et facilement enlevable. Aussi ça devrai pas te prendre trop de temps a le fabriquer.
Le premier truc qui y ressemble pour le moment ce serai ça:
http://www.leboncoin.fr/voitures/337365804.htm?ca=4_s |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 1:06 | |
| Tout simplement a cellule amovible. Tu pourrais t'inspirer d'une base comme celle la et faire un truc qui te plaise. Tu peux aller de ça a une simple toile bachée. http://www.leboncoin.fr/caravaning/432908750.htm?ca=4_s http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/442275731.htm?ca=4_s Si la bache corespond tu peux la trouver la en image: http://forumdangel.free.fr/viewtopic.php?f=29&t=1450 l'occase peut etre a la mesure: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/430859998.htm?ca=4_s Allez hop j'en ai assez fait. |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 9:00 | |
| C'est pas ce que je recherche Libert.
La difficultés réside dans le fait, qu'il faut connaître l'angle d'inclinaison, droit relevé ça fait le même effet que la caravane, trop incliné il sert à rien.
Il faut qu'il soit aussi large que la caravane sinon turbulence sur les côtés.
Il faut qu'il soit à la bonne hauteur sinon aucune efficacité.
Aussi comme dis à la bonne distance entre le véhicule et la caravane.
Et en plus esthétique....
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 9:43 | |
| Sympa, la petite caravane, en tout cas. J'imagine que tu vas charger la benne du pickup, comme d'habitude. Alors il te faudrait une plaque qui va reprendre sur le dessus du chargement pour éviter le trou d'air devant la caravane. Est-ce que tu as pensé à faire des ridelles sur le pickup pour monter une bâche ou un hard top? Il te faut une structure solide sur la benne pour y monter un déflecteur... Comme ça? Robin | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 9:46 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 9:55 | |
| Mis à part mettre un arceau et bâcher l'arrière, je vois pas trop la solution... | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 10:07 | |
| Je pense qu'il n'y a pas 50 solutions...si je comprends bien Robert ne veus en aucun cas installer une caravane ou une cellule camping-car sur le pick-up mais seulement un déflecteur... Je pense que les seules solutions tout en restant le moins cher est de créer un "nez" aérodynamique amovible sur la caravane ou comme le suggére Robin de positionner un déflécteur du type monté sur structure acier ! Mettre des déflecteurs sur le toit et les cotés de la cabine ne changerons pas grands chose du fait que la caravane et fixé près de 3 mètres derrière! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 10:26 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 10:28 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 10:35 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 11:11 | |
| Pas mal Fred, le déflecteur plexi transparent ... et le plateau entier ..... plus dans mon idée
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 11:49 | |
- Pas mal Fred, le déflecteur plexi transparent ... et le plateau entier ..... plus dans mon idée
Robert donc tole larméé avec charnieres demontables,verins plus butée reglable en hauteur bache de piscine ou autre sur les cotes et derriere porte en bois qui se plie en deux avec charniere piano quand tu veux refermer le coffre | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 13:32 | |
| Avec quatre pied et un trou au milieu tu as ta table de camping. |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 15:34 | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 15:44 | |
| - megamix a écrit:
C'est pas si mal que ça ! | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 15:46 | |
| je trouve meme ca tres mignon et super pratique pour la logistique des meeting | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 16:17 | |
| Mégamix pense a éteindre les phare pour pas user la batterie la prochaine foie que tu trifouille les photos.
Sinon le résultat est super bien fait encore une fois chapeau pour ce que tu arives a faire avec ton logiciel.
Je préfere aussi la version avec la bache bien plus pratique et retirable. Pouvoir transporter au sec pas mal de choses c'est tout le temps util. C'est aussi pour ça que je pensait a la grosse caisse avec les pieds pour la retirer a cause du poid. |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 18:39 | |
| Bien vu Fred
pas trop mon truc le bâché intégrale plus tôt le plateau relevable, même si le bâché à un certain look ....
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 20:20 | |
| Peut-être que si tu mettais la flèche de la caravane sur le devant au lieu de la mettre sur le coté, elle serait plus aérodynamique;, aussi...
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... Dim 10 Mar 2013 - 23:56 | |
| J'aime bien celle avec le plateau relevable et peut être rajouter un déflecteur sur le toit de la cabine non? | |
| Sujet: Re: Il me faut un déflecteur ... | |
