Nombre de messages : 5 Age : 49 Localisation : franche conté Date d'inscription : 19/03/2013
Sujet: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 10:52
salut a tous,j'ai un probleme avec ma pompe a essence a came sur un bedford vauxall 2l3,la fourchette qui est a l'interieure du corp inferieure de la pompe casse au bout d'une dizaine de kilometres!j'ai besoin d'aide, es que qulqu'un aurait une solution a mon probleme? merci
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 13:05
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 13:31
La remplacer ne sera peut-être pas la seule solution, il faudrait voir si le montage de la neuve est bien réalisé sinon ça pourra recasser...
_________________ Carlos
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 13:51
J'ai trouvé ça sur ma revue technique, c'est la même pompe que tu as?
steph2500
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 13:56
oui c bien celle la,j'ai deja remplacé la pompe malgré ca,elle casse tout de meme
steph2500
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:03
es que quelqu'un connait l'epaisseur de la calle qu'il ya entre la pompe et le bloque moteur?
si c'est a répetition la casse opte pour une électrique et essaie de comprendre ce qui que sa casse !
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:04
Je vais regarder sur ma revue technique voir si je trouve quelque chose. Je n'ai jamais démonté cette pompe encore, peut-être est elle en contrainte et force sur la came...
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:10
15 mm ep pour la cale d'épaiseur
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:12
C'est bien possible oui, et si cette cale est trop fine ou trop épaisse justement ça peux mettre la came en contrainte je pense
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:15
mon moulin est le 2.3 L ES la cote est bien de 15 mm
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:40
Plus l'épaisseur des deux joints.......
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 14:51
wouai tout compris 15 mm
steph2500
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 18:55
ok merci super,je vais essayé de trouver les deux joints plus la cale
Sujet: Re: panne pompe a essence a came Mer 20 Mar 2013 - 21:02
les joints tu peux les faire toi meme et la cale avec du PVC faut juste respecter les 15 mm
