Sujet: Et là c'est la caca-castrophe! Mar 21 Avr 2015 - 23:03
Et voilà notre ami Fred en rade! Le jour de son anniversaire en plus! C'est pas cool! Alors Fred, qu'es-ce qui t'es arrivé?
Sujet: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 0:14
J'ai faire faire le CT et en y allant panne pas cool grosse chauffe de la température moteur donc arrêt décommandé le RDV et une fois le moteur refroidit redémarrage et en deux fois retour a la maison mit le bed en position pour retomber le moteur Modifier Avance de la pompe remit en route en le tenant bien accéléré Nickel Donc demain re-essaie Route
En tout cas j'ai hâte que Carlos me donne des nouvelle pour la pompe
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 0:16
A j'ai oublier modifier aussi le débit du GO sur la pompe le ralentie etc
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 5:45
C'est précis Fred un poêle à fioul, tu vas finir par le prendre dans les dents ..............
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 21:39
ça se règle au comparateur fred,c'est pas un essence où tu peu jouer avec le delco dans un sens ou dans l'autre.si tu n'as pas un bon calage,ça chauffe.
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 21:41
ne soit pas si méchant avec ton bed,tu ne va pas le pendre quand même.
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 21:42
Bon voici la pression d'huile du bed de Fred à froid: Es-ce normal?je trouve très élevé!
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 21:45
c'est bien
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 21:47
Ok donc la pression d'huile n'est pas en cause sur sa panne, faut qu'il post les pressions turbo à froid et à chaud et surtout voir du coté de sa pompe à gasoil!
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:22
La pression turbo normal au ralenti 0 et plus j'accélère elle monte normal quoi et au point mort un coup d'accélérateur et si un grand coup accel 07 voir plus si infinité
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:26
je n'est osé faire un tour avec le bed ce soir pas eu le temps aussi
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:32
oui tant qu'il y aura une pompe a la noix je me ferait flic
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:38
je pense qu'il va vraiment falloir régler cette pompe Fred!
_________________ Carlos
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:41
oui si tu arrive a en trouver une . lol
Sujet: Re: PANNE Mer 22 Avr 2015 - 22:43
comme je te l'ai dit, je vais voir avec mon contact, il doit très certainement avoir ça...
Sujet: Re: PANNE Ven 24 Avr 2015 - 0:24
j'ai vu des traces d'huile j'avais crut que c'était un autre véhicule et pareil a la maison donc recherche c'était le petit Mano contact du voyant de pression huile qui fuyait mis un autre nettoyé impec J'ai fait un démarrage GAZ ( dans le jardin ) Pas plus j'ai un doute sur la quantité de GO ( ça m'arrange ) de dire ça quoi qu'il en soit je ferait les essai a la maison voir sur le parking devant maxi Il y a VOVO qui a du dormir dans le lit du Bed les planches qui font le lit sont pliée
Sujet: Re: PANNE Ven 24 Avr 2015 - 20:27
Bon le bois du lit changé par du costaud même si le bed ne peux roulé j'ai espoirs que bientôt oui
Plein de choses balades a faire quoi voir voyage et re visite a la Famille de Corse Ardèche en premier
