| Panne bed !! snif | |
+4fred le mecano megamix filipo pr1cipaktif 8 participants |
pr1cipaktif Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 115 Age : 39 Localisation : STRASBOURG Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 16:18 | |
| Salut tous le monde Mon bed ne demarre plus Je voulais le faire tourner pour faire la vidange, mais rien il ne demarre pas En sachant que mon voyant de prechauffe s'allume une fois sur deux et que la denière fois que je l'ai demarré j'avais oublié de remettre le bouchon d'huile au dessus du moteur( il a tourné 2 min max, et je l'ai éteint de moi même) J'ai regardé comme m'avait dit lesanges, j'ai du gasoil qui arrive au injecteur Donc si quelqu'un a une idée de la panne je suis preneur même si je me fais pas d'illusion PS la batterie est bonne | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 17:45 | |
| deja si t'on voyant de prechauffage s'allume une foi sur deux tu peux etre sur que t'on probleme viend de la ( a voir le relai ou les bougies ou mauvais contacte sur le circuit de prechauffage) | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 17:59 | |
| je pense aussi car si pas bin prechauffé ca demarre pas tu devrai essayer de metre quelques secondes le plus en direct sur la barette des bougies et essayer de demarrer ensuite et surtout pas etre en panne seche j'azi eu le tour le gasoil arrivais a la pompe et pourtant j'etais en panne sèche | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 18:37 | |
| essaie déjà en premier si tu as avec une lampe témoin du courant sur les bougies de chauffe quand tu met le contact , bien sur | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 18:38 | |
| sinon tire le avec une barre il va demarrer
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 19:27 | |
| merci pour vos reponses j'imagine que ce qui est entouré en rouge ce sont les bougies de prechauffe par contre ou se trouve la barrette ?? Sinon pour la lampe temoin c'est deux fils et une ampoule je suppose mais ou placer les deux fils ?? Merci les gars de vous penchez sur mon probleme je suis une bille en mecanique mais j'ai une soif d'apprendre sur cette restau | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 19:29 | |
| non ce que tu as entouré sont les injecteurs je vais te faire une photo des bougies et de la barette imediatement | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 19:39 | |
| sinon effectivement ta pompe d'amorcage a disparue | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:00 | |
| merci megamix pour ta reponse et la photo donc c'etait pas au injecteur que j'avais du gazoil mais a la pompe a gazoil je pense bin demain j'essaie de mettre du jus sur la barrette on verra bien ha que ferai-je sans vous ça serait la fin du monde !!!! | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:04 | |
| oué tu met du jus mais pas le contact tua ttends 5 secondes et ensuite tu enleve le jus et la tu essaye de demarrer normalement
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:12 | |
| tu crois j'ai besoin d'un gros cable pour aller de la batterie a la barrete ??? | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:15 | |
| - pr1cipaktif a écrit:
- tu crois j'ai besoin d'un gros cable pour aller de la batterie a la barrete ???
tu as deja un gros cable qui arrive au plus de ton alternateur qui lui est toujours relié a la batterie tu peu toujours te repiquer la vous en pensez quoi les autres?? | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:36 | |
| Bon après si je trouve un cable assez gros (style cable en cuivre prise de terre pour les maisons) je peux le mettre de la barrette au plus de la batterie je pense | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 21:42 | |
- Bon après si je trouve un cable assez gros (style cable en cuivre prise de terre pour les maisons) je peux le mettre de la barrette au plus de la batterie je pense
oui mais ca va te compliquer la vie pour le debranchage car du devra repasser a l'arriere, tu a pas des pinces de demarrage | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 22:05 | |
| Ouai c'est vrai tout bêtement j'essaie ça demain je te dirai demain si ça a marché merci encore | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Dim 17 Juin 2012 - 22:49 | |
| tu peux prendre ton + de ton cable direct du + du démarreur et faire chauffer tes bougies et GAZ | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 11:21 | |
| ensuite,tu démontes tes bougies de préchauffage et tu les testes une par une pour voir si elles rougissent en bout,un jeu de câble de démarrage,le moins sur le corps de la bougie,le plus à l'endroit ou vient la barrette.si elle rougie en bout,c'est bon,sinon hs. | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 12:44 | |
| Bon je viens d'essayer avec le cable sur la barrette ça marche pas Le voyant de prechauffage s'allume mais ça demarre pas, je vais démonter les bougies pour les tester ... | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 14:38 | |
| C'est pas les bougies, j'ai démonté testé elles sont bonnes.J'ai nettoyé la barrette pour un meilleur contact. Ca marche pô.En plus la batterie commence à faiblir. Donc je sais pas trop quoi faire. Encore des suggestions peut être ....... | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 14:57 | |
| Primo, recharges ta batterie. Deuxio : pour qu'un diesel démarre, il lui faut du gasoil et une chaleur apportée à la culasse : les bougies de préchauffage.
tu dis qu'elles fonctionnent, donc on est bien d'accord qu'en 10-11 secondes, elles deviennent rouge vif ? Elles ne se contentent pas de fumer au bout de quelques instants ?
Une fois ta batterie chargée :
1° ) du défait ta vis de purge au centre des 4 têtes de la pompe à injection (attention au minuscule joint de cuivre en dessous), 2° ) tu fais quelques tours au démarreur, du gasoil devrait sortir par cette purge, tu remonte alors ta vis. 3° ) tu déserre le raccord rigide de gasoil, sur le premier injecteur, du côté de l'embrayage (ou du côté du chauffeur si tu préfères) et tu mets quelques coups de démarreur jusqu'à ce que tu ait du gasoil qui en sorte. 4° ) tu aura préalablement placé des pinces à câbles de batterie de la façon suivante : le noir, du - batterie à une partie métalique de ton moteur ; le + relié à ta batterie et prêt à être mis en contact avec la réglette en cuivre reliant les 4 vis de préchauffage, 5° ) ta purge est faite ; ton gasoil arrive aux injecteurs, tu prends ta pince de batterie reliée au + batterie et tu la mets en contact 15 secondes avec ta réglette (tu devrait entendre un crépitement lorsque tu la raccordera ; signe qu'il y a bien contact) 6° ) une fois les 15 secondes passées, retires la pince + de la réglette des bougies et démarre, ça devrait démarrer. | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 15:24 | |
| Je viens de reessayé je n'ai pas de gazoil qui arrive au premier injecteur, donc soit j'ai une merde qui empeche le gazoile d'arrivée, soit la batterie est trop KO pour amener le gazoil jusque là.En sachant que j'ai du gazoil a la vis de purge de la pompe a injection On verra demain avec une batterie chargé En tous cas je découvre le fonctionnement de mon moteur et c'est plutot cool ( faut rester optimiste ) | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 16:23 | |
| tu as les clapets sur la tête injection qui sont grippés. mais avant,essayes demain avec une batterie chargée | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 16:39 | |
| moi j'ai connu cette panne il y avais bien un peu de gasoil qui sortant en pompant sur la pompette avec des bulles d'air la jauge etait au premier trait et pourtant j’étais en panne seche... d'autres fois avec la batterie bien déchargée plus assez de pêche pour lancer le moteur correctement
| Sujet: Re: Panne bed !! snif Lun 18 Juin 2012 - 17:27 | |
| [quote="lesanges"]tu as les clapets sur la tête injection qui sont grippés. mais avant,essayes demain avec une batterie chargée
si c'est ça faut démonter les 4 têtes au dessus de la pompe à injection et nettoyer ?
Pour la panne sèche j'essaierai demain de remettre du gazoil parce que c'est vrai qu'au niveau de la jauge je suis limte dans le rouge !!! Je vous tiens au jus demain | |
| Sujet: Re: Panne bed !! snif | |
