| TAZ en rade snif | |
+3pat le breton Dragon 56 blackleroc 7 participants |
| Sujet: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 19:30 | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 19:38 | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 19:40 | |
| Quand on a redémarré la dépanneuse, Thierry à ouvert les sortie de la pompe, des petits tube étaient grippés..............
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 19:51 | |
| je recharge encore la batterie et je re re re essaye demain matin a la fraîche |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 20:29 | |
| As tu vérifié ton électrovanne ? Est tu sur ne pas avoir de prise d'air ? Quand tu veux l'amorcer le champignon sur la pompe reste dure ou mou ? Si c'est une prise d'air, en dernier recourt fais le tirer si tu peux c'est la seule solution pour le faire craquer et tu sauras que c'est une prise d'air. | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 21:09 | |
| a tu du jus qui arrive a l'électrovanne ... si non ------> fusible ou fil couper | |
bed64 New Bedfordman
Nombre de messages : 19 Age : 69 Localisation : pau Date d'inscription : 12/08/2009
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Ven 21 Aoû 2009 - 21:17 | |
| salut au sujet de l"electrovane controlez le branchement électrique bon courage | |
Landozoor New Bedfordman
Nombre de messages : 49 Age : 62 Localisation : Besançon Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 9:07 | |
| Tien.... Ca resemble à ce que j'ai eu sur un Frontera.
Au début, du gasoil à l'entrée de pompe, et rien en téte hydo. !
L'éléctrovane étais bien alimenté. Démontage de l'éléctro., et là surprise.... La partie mobile étais resté colé au siège !
Décollage et Re-essais.... (Tuyaut abimé, donc changé aussi entre temps aussi !) A la purge, gasoil clair en téte hydro. Tentative de démarrage, et là.... Rien ! Ni fumée ni mème audeur de gasoil à l'échappement ! Ca crachotte juste vaguement en sortie de tube d'injecteur !
Re-tentative de démarrage en pompant vigoureusement avec le réamorçage... Là ca démarre, mais tient tout juste le ralenti si on aréte de pomper ! Impossible d'acélérer à fond mème en pompant !
Diagnostique : Pompe d'alimentation (celle en bas du carter de disribution) HS !
Voilà une histoir puisse-elle t'inspirer.....
Le tien, si tu débranche un tube d'un ijecteur, il se passe quoi quand tu essaie de démarrer ? | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 10:14 | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 10:18 | |
| c'est rien de bien grave, il tournait avant donc une petite piece a laché, surement l'electrovanne qui merde c'est un grand classique sur nos engins | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 10:26 | |
| Une question con comme ça, tu as toujours le contacte avec ton neiman... ? | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 10:28 | |
| fait ch-er ça pu le gasoil l'essence aussi bon j'y vais ( oui Cyril ) |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 10:33 | |
| As tu testé ton électrovanne ? As tu vérifié le débit de la pré pompe en actionnant le démarreur durite de sortie débranchée ? | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 12:24 | |
| Comment contrôler l'électrovanne une fois démontée ? |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 12:26 | |
| Enlève le pointeau ou l'aiguille et remonte là? Si tu démarres c'est elle
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 14:04 | |
| Alors du fais quoi ?????????
ça fume!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 14:05 | |
| Exacte, comme dit Rob enlève le piston ou comme on veut l'appeler ainsi que son ressort qui est à ne pas perdre. Car le fameux clic que électrovanne fait et qui nous rassure de sa fonctionnalité lors d'un test sans démontage n'est pas une valeur sûr. Prouvé avec une Mondéo il y a peu qui elle ne voulait plus s'éteindre avec une électrovanne qui pourtant faisait le petit clic qu'on attend d'elle en tendant l'oreille... Because piston bloqué. | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 14:11 | |
| on ne peut pas les contrôler une fois démonté ? je vais carement la changer pour une autre , car a chaque fois il faut démonter la pompe a vide , en espérant que la nouvelle soit bonne j'ai démonté les 4 sorties de la pompe et rien est grippé et le jus arrive bien a électrovanne . |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 14:22 | |
| Alors ça ne peut être qu'elle à mon avis... Sinon pour la contrôler démonter il faut prendre deux fils et une batterie. Le corps de électrovanne à la masse via un fils qui entoure le filetage et le plus + là où se branche le fils. Tu applique le + par phases voir si elle réagit mais jamais fait alors ne sait pas ce que ça fait. | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 16:58 | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 17:03 | |
| et le vieux taz est reparti youppi bonne mousse | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif Sam 22 Aoû 2009 - 18:29 | |
| Sujet: Re: TAZ en rade snif | |
