| Poulie | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 12:30 | |
| Charly, tu me remonte le moral car jusque la, je faisais mais test avec une batterie au sol et hier soir, j'ai remis mais 2 batteries dans leur socle respectif, je n'ai rien branché, je suis rentré chez moi.
Donc le soucis, dois venir de la comme tu dis, je vais redescendre les batteries et refaire l'ancien branchement après avoir isolé les fils noirs pour voir si c'est bien ca.
Encore MERCI, je n'avais pas pensé a ça. | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 13:13 | |
| c'est un travail de fourmis il faut chaecher la ou ont ne pense pas et meme des fois la solution est devant notre nez . | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 19:40 | |
| Tu avais raison OH GRAND CHARLY.
Je ne sais pas ce que j'ai fais comme conn.... mais en tout cas, l'une comme l'autre batterie démarre le BED.
En redescendant les batteries, j'ai pas l'impression que les cosses de l'une ou de l'autre touché la carrosserie donc soit: je me suis planté en branchant les batteries le coupleur déconne le transfo/chargeur (je sais pas le nom) déconne Étant quelqu'un qui veux toujours tout comprendre, je vais finir par trouver.
Bonne soirée
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 19:45 | |
| Bon heureux que tu est résolu cet affaire mais tu sais moi je cherche toujours a le comprendre ce Bed La je suis entraint de lui faire a l'envers | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 19:47 | |
| ah faut vraiment qu'on les aimes | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 19:52 | |
| Mouaih moi c'est pour aller a le pêche pas pour faire le KéKé .. | |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 19:56 | |
| moi non plus, c'est pour offrir le confort d'un camping car a ma famille car mon TRAFIC équipé, devenu trop petit pour nous 4.
Je trouve les VAN très beau, mais moi c'est le CC (voir mon avatar) qui me donne des soucis, donc c'est pas pour frimer.
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 23:30 | |
| Ton cable était grandement malade. Pas besoin d'avoir d'arivée de courant rouge. Les pole continuent jusqu'au retour a la batterie. En gros que tu sois avant ou aprés une ampoule ou autre c'est positif. Même sur ton cable de masse qui vas de la caisse a la batterie on pourrait rajouter une ampoule dessus elle serai alimentée. Du coup si tu as isolé tes cables a mon avis tu peux etre au bout de tes peines.
ça ne faisait pas de bruit quand tu mettais en route? Comme un tac tac ou clic?
Sinon de toute façon si c'était en contact permanent mais pas bien posé en génral ça viens a chauffer. J'ai déja fait fumer des cosses en les posant sur la caisse ou des boulons. Souvent quand ça ne ^pose pas bien a plat ça le fait. |
| Sujet: Re: Poulie Sam 30 Mar 2013 - 23:32 | |
| Par contre il as l'air granuleux ton cable il dois avoir mal vieilli vérifie ça avant de tout isoler ça peut etre problématique.
| Sujet: Re: Poulie Dim 31 Mar 2013 - 7:40 | |
| Merci Libert;
Je vais vérifier les câbles mais je me dis que je me suis peut être trompé en branchant mes 2 batteries, et que j'aurais injecté du 24 volt a la place du 12.
A vérifier si mes cosse de branchement vont sur les 2 sens sur la batterie. | |
| Sujet: Re: Poulie Dim 31 Mar 2013 - 11:17 | |
| Sujet: Re: Poulie Dim 31 Mar 2013 - 11:25 | |
| En tout cas faut au moins soigner le cuivre qui es aparant.
| Sujet: Re: Poulie Lun 1 Avr 2013 - 10:16 | |
| MERCI pour le conseil CHARLY Effectivement je vais soigner les fils mais de toute façon, le sort s’acharne. Hier matin, démarrage au quart de tour, il a caler, depuis, je n'ai plus d'allumage. Tout redémontrer pour vérifier la courroie, elle n'a pas bougée, mais pas d'étincelle au bougies ????? Si une idée, je suis preneur | |
| Sujet: Re: Poulie Lun 1 Avr 2013 - 10:29 | |
| remonte le chemin de l'étincelle, si pas aux bougies, regarde en sortie de tête d'allumeur, si rien regarde en entrée de tête d'allumeur sur le fil qui vient de la bobine, si rien en sortie de bobine, si rien alimentation de la bobine, si rien neiman........
| Sujet: Re: Poulie Lun 1 Avr 2013 - 13:22 | |
| Bonjour Blackleroc;
Je suis OK avec toi sur le procédé sauf, que je ne sais comment tester a la sortie de tête d'allumeur, ni pour l'entrée de tête.
J'ai testé la bougie 4 avec une autre bobine et, y'a une étincelle.(j'en ai déduit que les 3 autres bougies devaient être bonne aussi)
A partir de la, comment tester la bobine du BED, le condo, la tête d'allumeur, tout ça, je ne sais pas (j'ai des metrix digital et a aiguille si ça peux m'aider.
Si tu as un petit moment pour m'expliquer tout cela un peu plus en détail, j'en serais ravi.
Bonne fête de pâques a tous.
| Sujet: Re: Poulie Lun 1 Avr 2013 - 13:33 | |
| Tu déconnectes le fil haute tension en sortie de tête d'allumeur, tu le maintiens légèrement au-dessus de la sortie avec une pince isolante et quelqu'un tourne la clé pour démarrer et tu vois si tu as de l'étincelle
| Sujet: Re: Poulie Mer 3 Avr 2013 - 17:58 | |
| Salut a tous
J'ai plus ou moins regle mo soucis d'allumage.
Jai changé le condo et la miracle, une etincelle a la bougie (condo d'occas qui trainé chez moi)
BED redemarre impeccable pendant environ 1 minute puis cale et la, encore plus d'tincelle a la bougie.
Je vais commander un condo neuf, mais j'espere, quece n'est pas autre chose qui me crame les CONDOS.
Comme d'hab, tous les conseils sont les bienvenues.
MERCI
| Sujet: Re: Poulie Mer 3 Avr 2013 - 18:06 | |
| Vérifie le câblage du neiman après contact à la bobine, de la bobine aux vis patinées regarde bien si dans l'allumeur il n'y a pas de contact vagabond, si tes vis ou un fils touche la masse ça crame le condo
| Sujet: Re: Poulie | |
| Poulie | |
