-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 durite radieur qui tape dans sur la poulie
3 participants
lolodu71
Nombre de messages : 56
durite radieur qui tape dans sur la poulie Empty
MessageSujet: durite radieur qui tape dans sur la poulie   durite radieur qui tape dans sur la poulie Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 9:17
bonjour à tous
j'ai décider de partir quelques jours avec mon beddy direction l'ardèche. malheureusement sur un dos d'ane ma durite qui racorde le radiateur (sortie du bas) à un tube qui remonte au moteur est a quelques cm de l'hélice et de la poulie moteur.
bilan = allo assurance .... bon j'ai pas trop galéré sachant ce que c 'était et ayant pas mal de matos avec moi . Le gars m'a rammené à son garage et m'a trouvé un petit bout de durite .
de retour à la maison j'ai redemonté et constaté les dégats : hélice --> 2 pales de fendues dont une cassée. les pointes de toutes les pales sont bouffées. La nouvelle durite un peu bouffé également
J'ai remonter une autre hélice et virer les deux patin en caoutchou sous les pattes du radiateur , cela le redescends de presques 1 cm.
comment est ce sur vos bed ?
racord de durite :
[img]durite radieur qui tape dans sur la poulie 511647P1280143[/img]
ancienne durite :
[img]durite radieur qui tape dans sur la poulie 378047P1280149[/img]
hélice :
durite radieur qui tape dans sur la poulie 685097P1280153
MessageSujet: Re: durite radieur qui tape dans sur la poulie   durite radieur qui tape dans sur la poulie Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 13:25
c'est sur quel moteur? Est-ce le radiateur d'origine?
lolodu71
MessageSujet: Re: durite radieur qui tape dans sur la poulie   durite radieur qui tape dans sur la poulie Icon_minitimeMer 29 Aoû 2012 - 13:37
2.3 opel rekord
radiateur d'origine ? je ne sais pas
MessageSujet: Re: durite radieur qui tape dans sur la poulie   durite radieur qui tape dans sur la poulie Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 14:40
vérifies les silenblocs support moteur,peut être que ton moteur bascule trop et vient taper dedans.
» gégé se tape une framboise
» Poulie
» durite de frein cassée
» poulie du villebrequin
» Durite diamètre !!!
