| fuite radiateur | |
+5CHARLY78 PanWodKi Nico** dantas louisdu56 9 participants |
louisdu56 New Bedfordman
Nombre de messages : 10 Age : 27 Localisation : sarzeau 56 Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 12:18 | |
| bonjour a tous, Voila il y a peu de jour une grosse est apparu sur le dessous de mon radiateur de mon Bedford CF350 essence et je n'est pas trop envie de le réparer par peur que ça recommence. Je voulais savoir du coup si tout les radiateur de Bedford (cf230, cf250...) sont s'adapte sur le mien. merci d'avance pour votre aide | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 15:19 | |
| tous ne s'adapte pas, il me semble que sur certains modèles les diamètres de tuyaux varient... _________________ Carlos
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 19:20 | |
| Sur mon cf D, j'ai un radiateur de cf2 D
La seule modif que j'ai vu c'est au niveau des supports, mais rien de mechant a faire | |
PanWodKi New Bedfordman
Nombre de messages : 30 Age : 41 Localisation : france Date d'inscription : 03/01/2013
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 20:41 | |
| sinon la technique mcgiver pour boucher les fuites radiateur le jaune ou le blanc d'oeuf a parts ça je ne serais t'aider. il faudrait des plans avec cote. | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 20:54 | |
| une soudure a l'étain ou un patch avec du métal résine a froid sa le fait bien aussi !!! | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 25 Juin 2013 - 21:09 | |
| j'ai réparé le radiateur de ma ZX avec 2 blanc d’œuf,mais la fuite était petite,ça tien encore. il faut mettre les blanc d’œufs dans le radiateur d'eau quand il est chaud,laisser tourner au ralenti,faire un petit tour et laisser refroidir,voilà comment j'ai fait.
sinon,dans le désert,on répare à l'endroit de la fuite en écrasant une banane.....pas évident de trouver ou transporter des œufs au soleil.... | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 1 Juil 2013 - 0:04 | |
| a ba sa ca je savait pas je me coucherait moins con ce soir | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 1 Juil 2013 - 7:32 | |
| Sur mon CF2 j'ai un radiateur de Ford, surement de mondeo ou sierra, peut-être même autre chose et il n'y a que les pattes à adapter...fait le tour d'une casse tu devrais trouver ton bonheur... _________________ Carlos
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 1 Juil 2013 - 8:04 | |
| Et l'option radiateur d'origine en échange standars chez Montreuil radiateur à Fontenay trésigny dans le 77 n'est pas mal non plus, sans aucunes bidouilles à faire......
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 1 Juil 2013 - 12:28 | |
| Je connaissais pas cette boite, merci pour l'info Robert, ça peux toujours servir! _________________ Carlos
| Sujet: Re: fuite radiateur Jeu 4 Juil 2013 - 1:19 | |
| merci aussi pour les infos et astuces mais j'ai refait un tour aujourd'hui et avant de partir j'ai vus qu'il ne manquait que 5cm de liquide de refroidissement et que l'eau qui coulait sur le dessous venait de la durite de trop plein qui est a coté du bouchon et qui s'écoule j'usqu'en bas du radiateur. Donc moi je pense que c'est les compressions du moteur qui traverse le joint de culasse et qui arrivent au radiateur. Dites moi si vous avez d'autres avis car je ne sais pas changer un joint de voiture mais je sais le faire facilement sur scoot/mob/50 mais là c'est pas pareil | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Jeu 4 Juil 2013 - 6:36 | |
| euhhhhhhhhhhh si tu remplis ton radiateur a ras la gueule il se purge tout seul... c'est normal comme il a pas de vase d'expention le radiateur se vide jusque que a quasi a ras du faisceau | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 8 Juil 2013 - 11:36 | |
| il doit rester un ou deux centimètre d'eau au dessus du faisceau | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 8 Juil 2013 - 23:36 | |
| ok pour le radiateur je vais le laisser comme ça tout en le contrôlant régulièrement mais comment expliquer que la jauge de température monte jusqu'au rouge?? | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 8 Juil 2013 - 23:42 | |
| ton calorstat hs peut etre il reste fermé ou alors c'est pas un double clapet possible aussi et sur les bed on peu pas rouler sans calorstat sinon ca pose probléme | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 9 Juil 2013 - 9:20 | |
| double clapet sur les diesel,simple clapet sur les vauxall,apres les autres moteurs,je ne sais pas.faut voir aussi la pompe à eau,si le circuit circule bien dans le radiateur. | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 9 Juil 2013 - 11:40 | |
| Et ta jauge à essence elle est bonne ou faussée vers le plein ?
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 9 Juil 2013 - 11:44 | |
| j'avais zappé la pompe a eau....... | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 9 Juil 2013 - 12:01 | |
| Faut aussi voir dans le circuit du bloc moteur (sur la parti AR) derrière les pastilles l'accumulation de dépôt qui freine la circulation du LDR | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Mar 9 Juil 2013 - 12:03 | |
| donc oui comme c'est un essence il peu tenter sans calorstat pour voir non?? deja ouvrir le bouchon et regarder si l'eau circule dans le radiateur, il il y a des durites dures ect | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Sam 13 Juil 2013 - 20:33 | |
| bonsoir a tous et merci pour vos réponse bon alors je m'y connais pas trop mais je sais que c'est un moteur vauxall essence 13ch, je vais controler les durites d'eau, sinon ma jauge a essence ne fonctionne pas (elle reste tous le temps pleine ) mais faut d'abord que je le redémarre parce que rester une semaine sans tourner il redémarre qu'avec du start pilot et c'est assez embétant, si vous avez une astuce pour qu'il démarre mieux, je suis preneur!! | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Sam 13 Juil 2013 - 20:38 | |
pour qu'il démarre au quart de tour, une bonne révision de l'allumage, changement des bougies de des vis-platinées, un décrassage du carburateur et des filtres neufs sont obligatoires.
Bon courage! Robin | |
| Sujet: Re: fuite radiateur Sam 13 Juil 2013 - 22:34 | |
| Si la jauge à essence est toujours pleine, et que le mano température est dans le rouge ou limite, je pencherai pour le régulateur de tension des manos qui fonctionnent en 9V.
Cherche un petit module gris rectangulaire derrière le tableau de bord.
| Sujet: Re: fuite radiateur Dim 14 Juil 2013 - 10:29 | |
| Pour les soucis de démarrage Robin a tout dit, c'est le stricte minimum à faire pour pouvoir bien démarrer. Après si tu n'est pas trop calé en mécanique change déjà tes bougies, tes vis platinées et tes filtres.Tu peux faire un essai comme ça et après tu vois... _________________ Carlos
| Sujet: Re: fuite radiateur Lun 15 Juil 2013 - 12:42 | |
| ok ebn je vais commencé par les bougies, pour l'allumage, il a été réglé il a y a pas longtemps, je crois que les vis platinées n'ont pas été changé, je vais voir pour le régulateur. est-ce que je peux faire un test sans régulateur? et un petit hors sujet: j'ai changé le régulateur de mon scoot il y a deux jours mais je croit qu'il est de nouveau HS vous sauriez de quoi ca pourrait venir?? | |
| Sujet: Re: fuite radiateur | |
| fuite radiateur | |
