| Batterie 1800 | |
El Péno Apprenti bedfordman
| Sujet: Batterie 1800 Ven 6 Sep 2013 - 16:05 | |
| Salut
Mon Trailblazer n'a plus de batterie, je voudrais en amener une avec moi pour le redémarrer, j'ai 2 ou 3 batteries chez moi qui servent à déplacer les véhicules, mais il me faudrait les dimensions du logement sur le Bed et savoir de quel coté sont les cosses...une photo serait le top ! Merci. | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Batterie 1800 Ven 6 Sep 2013 - 17:37 | |
| je peux pas te faire de photos, mais je rentre cette batterie http://www.performancebatteries.fr/product/60038/
Ya les dimensions de la batt dans le lien
| Sujet: Re: Batterie 1800 Ven 6 Sep 2013 - 18:18 | |
| Ok, Nico, merci, je ne pense pas qu'il y ait de différence entre l'essence et le diesel pour les dimensions et la position des bornes. | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 9:04 | |
| Bonjour !
Qui peut me donner l'ampérage qu'il faut pour une batterie de 1800 ? Sur le Trailblazer, j'ai un alternateur de 34 A, je ne sais pas si ça correspond à l'origine??
Merci et bon WE ! | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 9:41 | |
| Prend celle que tu veux, si t'es trop par rapport à l'alternateur il va fatiguer plus vite
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 9:50 | |
sur le Trailblazer l'emplacement d'origine sous le plancher derrière le siège conducteur est quelque peu rétréci par l'habillage des sièges. (C'est pour cette raison que de nombreuses batteries se trouvent sur le marche-pieds).
Si c'est seulement pour démarrer la moteur, n'importe quelle batterie ferait l'affaire, mais si c'est pour rentrer correctement dans le logement d'origine, j'ai mis une Bosch 4C (44 a/h, 210mm par 170mm) mais qui ne sert qu'à démarrer. J'ai une deuxième pour les accessoires, etc...
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 12:02 | |
| Ce modèle me semble bon alors : http://www.performancebatteries.fr/product/B18/ | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 14:29 | |
| Trés bon site , je commande souvent dessus Je te conseil de passer par ebay, c'est la meme boite, sauf que c'est moins cher et livraison gratuite http://www.ebay.fr/itm/Varta-Batterie-de-voiture-44Ah-B18-/261294038544?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cd6569e10 Livraison en un jour a chaque fois pour moi ! | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 14:37 | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Sam 23 Nov 2013 - 23:28 | |
| Batterie de 44ah aussi sur mon trailblazer!
Robin a tout dit, c'est surtout un problème de place qui fait aussi la dimension de la batterie...sur les CF non aménagés il n'y a pas ce problème... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Batterie 1800 Dim 24 Nov 2013 - 11:27 | |
| Je commanderais celle sur eBay, ça me semble pas mal pour commencer, ensuite il faudra que je m’équipe d'une batterie à décharge lente pour les accessoires, mais ce sera dans une deuxième phase, pour l'instant, il faut faire re-rouler la bête et voir ce qu'il a dans le ventre ! | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Dim 24 Nov 2013 - 14:13 | |
| Fait gaffe, la puissance surprend au debut | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 Dim 24 Nov 2013 - 17:03 | |
| pose un arceau et deux baquets avec ceinture mono point tu va prendre des G | |
| Sujet: Re: Batterie 1800 | |
| Batterie 1800 | |
