| probleme de gasoil | |
+5blackleroc megamix fufu1400 jeff didiergt 9 participants |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 19:14 | |
| bonjour problème de gasoil ! le bed a bien roulé pendant 150 km et puis maintenant il s’étouffe et le moteur s’arrête comme un manque de gasoil j'arrive a le faire démarer en amorçant la pompe a main il a du mal a démarrer et prend pas ses tours, cale au bout 1 minutes le filtre a gasoil est neuf j'ai changé les tuyaux du réservoir comprend pas avez vous une idée a+ bonne soirée a vous didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 19:45 | |
| Salut Didier ! Intervertis les durites au niveau du réservoir après on verra Jeff | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 19:51 | |
| - jeff a écrit:
- Salut Didier !
Intervertis les durites au niveau du réservoir après on verra Jeff bonjour je pense pas jeff il a bien marché pendant 150 km je pense plus a des saletées dans le réservoir mais le filtre est neuf je pense pas que cela remonte dans la pompe et aux injecteurs ! merci pour ton idée slt didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:29 | |
| Démontes et nettoies les injecteurs. | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:35 | |
| si les 2 durites ont été inversées au réservoir ca fonctionne quand tu as le plein puis ensuite non ca te crée une fausse panne seche quand le niveau baisse | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:48 | |
| - megamix a écrit:
- si les 2 durites ont été inversées au réservoir ca fonctionne quand tu as le plein puis ensuite non ca te crée une fausse panne seche quand le niveau baisse
je pense pas fred j'ai le plein et c'est pareil ! | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:51 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Démontes et nettoies les injecteurs.
oui cela est une bonne idée tu nettoie comment a la soufflette | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:54 | |
| vu la consommation que tu m'a decrite 150 kms avec un plein il devais pas fonctionner tres bien tu peu deja tester chaques injecteurs dans une bouteille pour voir comment ca vaporise | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 20:57 | |
| J'ai déplacé en section diesel plus simple pour avoir des réponses.
Regarde si t'as pompe de gavage fonctionne.
Il faut remonter le circuit, si tu as de la pression à la sortie de la pompe de gavage, vois à la sortie du filtre. Ensuite regarde au niveau de la purge sur le dessus de la tête de la pompe d'injection. Restera à voir à la sortie de chaque injecteur sans mettre la main devant.
Jayce New Bedfordman
Nombre de messages : 24 Age : 54 Localisation : Moselle Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 21:01 | |
| Salut, j'ai eu un cas similaire avec une vieille audi 80. J'avais de la saleté qui formais un bouchon en sortie de réservoir au premier coude, je sais pas non plus si c'est possible a faire facilement sur le bed,( je connais pas son emplacement et son accessibilité ) mais je soufflais dans la durite a contre sens avant le filtre, et la saleté repartait au réservoir et ça roulait de nouveau pour 100 bornes, avant de recommencer. A voir peut-être ! | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 21:10 | |
| - Jayce a écrit:
- Salut, j'ai eu un cas similaire avec une vieille audi 80.
J'avais de la saleté qui formais un bouchon en sortie de réservoir au premier coude, je sais pas non plus si c'est possible a faire facilement sur le bed,( je connais pas son emplacement et son accessibilité ) mais je soufflais dans la durite a contre sens avant le filtre, et la saleté repartait au réservoir et ça roulait de nouveau pour 100 bornes, avant de recommencer. A voir peut-être ! merci très bonne idée | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 21:15 | |
- J'ai déplacé en section diesel plus simple pour avoir des réponses.
merci robert pour les conseils elle est ou la pompe de gavage sur le cf 250 de 84 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Lun 9 Déc 2013 - 21:41 | |
| Elle est sous l'alternateur
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 5:46 | |
| a tu regarder le tuyau juste a l entre de la pompe a gazoil il m est arrive d avoir une feuille morte rouler a l entree je pouvais rouler a 60 sans bleme mais des que je voulais accelerer il s etoufait je venais juste de changer le filtre a gazoil | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 6:40 | |
| - trial91 a écrit:
- a tu regarder le tuyau juste a l entre de la pompe a gazoil il m est arrive d avoir une feuille morte rouler a l entree je pouvais rouler a 60 sans bleme mais des que je voulais accelerer il s etoufait je venais juste de changer le filtre a gazoil
merci trial 91 je regarde ce soir a+ didier du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 8:49 | |
| Tu met quel marque de Gas oil ? | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 17:53 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Tu met quel marque de Gas oil ?
bonsoir charly chez total | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 20:23 | |
| Ben pas mieux. As tu trouvé ce qui flanche ? | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 20:46 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- Ben pas mieux. As tu trouvé ce qui flanche ?
non je rentre trop tard le soir il fait nuit et le bed est dehors ce soir j'ai acheté un autre filtre a gasoil man filter wk 842/2 je le monte demain a+ didier du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mar 10 Déc 2013 - 20:50 | |
| Quand tu va le changer regarde si il y a des impuretès avant de mettre le neuf sinon sa risque de refaire la même panne. | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mer 11 Déc 2013 - 9:34 | |
| si ta pompe d gavage sous l'alternateur a une petite vis sur le couvercle,elle est démontable et il y a un filtre qui se colmate à l’intérieur,tu le nettoies et tu le remontes. | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mer 11 Déc 2013 - 17:01 | |
| Didier un schémas pour te repérer
https://i.servimg.com/u/f46/11/66/56/46/circul11.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/11/66/56/46/circul10.jpg | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mer 11 Déc 2013 - 20:00 | |
| bonjour merci pour les idées et le schéma je regarde samedi a cause du froid et de la nuit a+ slt didier gt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Mer 11 Déc 2013 - 20:35 | |
| Oui sa gèle fort en ce moment ! | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil Ven 20 Déc 2013 - 20:42 | |
| bonjour problème résolu le bed démarre c’était la pompe de gavage un peu desserré et le filtre encrassé j'ai ouvert les tuyaux sur les injecteurs pour chasser l'air puis il a démarré au stard pilote encore merci pour vos bonnes idées joli le décor de noël a+ bonne soirée didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de gasoil | |
