Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 vauxall ou opel
3 participants
mooglyx
mooglyx
Nombre de messages : 63
vauxall ou opel Empty
MessageSujet: vauxall ou opel   vauxall ou opel Icon_minitimeMer 9 Avr 2008 - 21:45
salut a tous
on est toujours a la recherche d'un moteur pour notre bebe (2.3l vauxall a l'origine)et on aimerai savoir ,dans l'éventualité de se tourner vers opel,les modifs a faire a part le berceau moteur.
Nombre de messages : 19220
MessageSujet: Re: vauxall ou opel   vauxall ou opel Icon_minitimeMer 9 Avr 2008 - 21:54
il faut prévoir :
1/ Déplacement de la traverse de boite
2/ Reperçage du trou de fixation du support de boite dans la traverse
3/ Déplacement du support central de l'arbre de transmission pour mettre l'arbre dans l'axe, le moteur Opel étant plus vers le conducteur que le Vauxhall
4/ Modification du faisceau électrique, le démarreur étant de l'autre côté
5/ Prévoir le radiateur, les durites ne sont pas pareil et au même endroit
6/ Prévoir le réservoir d'essence monté avec l'Opel, il y a un retour en sortie du carbu ou le condamner
7/ Prendre le filtre à air la manche d'aspiration n'est pas du même côté
8/ Changer la cloche de boite ou prendre l'ensemble
Voila en gros
Je viens de le faire sur le mien
Nombre de messages : 2526
MessageSujet: Re: vauxall ou opel   vauxall ou opel Icon_minitimeMer 9 Avr 2008 - 22:03
tu vois ced , il suffisait de demander , je t'avais bien dis que robert savait cheers
MessageSujet: Re: vauxall ou opel   vauxall ou opel Icon_minitimeLun 26 Mai 2008 - 13:51
le nouveau moteur est arrivé cheers
il s'agit d'un moteur opel 2 l avec carburateur weber , il est en boite 5 avec sa boite, son radiateur son demarreur et son alternateur.
on va essayer de demonter le berceau cet aprem , puisque le berceau sera a changer , mais tomato sera bientot sur la route bounce
on a aussi ramené avec le pont arriere en 7 lames qui devra etre adapté au chassis.
l'allumage est hs du coup on a pas reussi a le faire demarrer mais il tourne sans bruit anormal mem s'il ne demarre pas.
vauxall ou opel
» 1l8 vauxall
» carburateur solex sur vauxall 1.8l !!!?
» Pièces boîte vauxall
» Help ! Démareur 1800 essence Vauxall HS
» Un bed chez opel
