| mégavan | |
+36thefonz70 dantas djo Nico** CHARLY78 christian seb07 nimbus nocturne Rasta bed filipo jeff thor fufu1400 lindsey jonas sebadu70 Manu DOM21 fred le mecano franck91 lesanges Tony.. coumkoi dodgevan chauffard PtitDom petitrobin Dragon 56 pat le breton THIERRY 72 drache REGIS blackleroc phoenix megamix 40 participants |
| Sujet: Re: mégavan Sam 30 Oct 2010 - 20:24 | |
| Comme je suis contrait et d'ailleurs c'est pas un mal de rouler en bed, et que j'en avais marre de me prendre des coups de bellier dans les bras a chaque freinage la matin pendant quelques kms, mais ca je vous en avais deja parlé, et aussi le bruit de crissement agaçant qui accentue le coté viellot rouillé de ce bed, j'ai profité d'un rayon de soleil pour le lever et faire un nettoyage des tambours avant et garnitures avec une bombe speciale freins le demontage ne pose pas de souci particulier, la vis crusiforme viens toute seule au tournevis a frapper, et apres avec un maillet en nylon et en tournat le tambour sort sans aucun souci, reste a placer une bassine dessous, et asperger de nettoyant freins en bombe et toute la saleté degouline dans la bassine, les chamfreins sur les garnitures avaient été fait au montage, ensuite je ponse legerement les garnitures et renetoie avec la bombe, et je fais pareil aux tambours que je deglace et rince au produit. Je remonte le tout et je ne touche pas aux exentriques puisque le bruit significatif de la garniture qui leche le tambour se fait entendre, l'essai, routier est concluant niveau bruit plus rien il freine bien droit, mais par contre j'ai l'impression qu'il freine moins fort aussi, est ce du a l'absence de bruit??? je dois appuyer assez fortement sur la pedale pour que ca freine on va dire 1/3 d'enfoncement et c bon et pas de perte de pression ca reste bien dur. Aucune fuite aux cylindres ni a droite ni a gauche, et pour rappel je n'ai plus de repartiteur et une bidouille de pompe a vide de 405, moi qui m'attendais a avoir la gueule dans le pare brise c'est raté.......... voici l'etat des garnitures le tout en meme pas une heure moi qui pensait en avoir pour l'apres midi | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 8:02 | |
| il faut que tu les règle pour avoir un freinage correcte.(c'est a faire a chaque fois que tu enlève les tambours) |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 8:56 | |
| ce matin j'ai voulu tourner les carrés des exentriques ben que dalle c'est gripé j'ai aspergé de wd 40 et il me faudrait un outil aux bonnes cotes pour etre sue que ca derape pas, alors je pense faire une empreinte en pate a modeler et me faire une clé au boulot car la ca craint... ou alors ya ca ches norauto est ce la bonne cote?? | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:05 | |
| Ré ouvre et passe un abrasif gros grain sur tes mâchoires elles ont l'air patinée sur les photos.
pareil dans le tambour et comme dis Gégé règle tes excentriques
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:07 | |
- Ré ouvre et passe un abrasif gros grain sur tes mâchoires elles ont l'air patinée sur les photos.
Robert salut robert les photos on ete faites avant le poncage des garnitures et des tambours donc c'est bien rugueux maintenant et degraissé apres , ce qui m'embete c'est de savoir si cette clé ira si je l'achete pour les exentriques | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:11 | |
| T'as passé du dégraissant frein sur tes mâchoires ?
Si c'est le cas dommage...
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:13 | |
- T'as passé du dégraissant frein sur tes mâchoires ?
Robert oui en fait c'est une bombe de nettoyant freins j'en ai puleverisé partout et ca a coulé dans la bassine je pensait que c'etait prevu pour | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:16 | |
| il vaut mieux ne rien passer sur les mâchoires que les poncer avec du gros grain, les liquides rentrent dans la matière et la patine, j'ai eu le tour sur mon cherok et le freinage s'en ressentait...
Refait tes réglages et tu verras après plusieurs kilomètres.....
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:20 | |
| ok robert en fait c'est marqué nettoyant freins special garnitures , embrayage et carburateur .... | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:24 | |
| les garnitures sont en matière spongieuse, donc absorbante; C'est produits sont à base de solvant, mais malgré tout est mouille les garnitures.....
Ok pour toutes les autres pièces mais j'ai eu l'expérience et depuis je n'arrose plus les garnitures, si je fais je colle une bande de scotch dessus avant.
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:40 | |
| - megamix a écrit:
- ce matin j'ai voulu tourner les carrés des exentriques ben que dalle c'est gripé j'ai aspergé de wd 40 et il me faudrait un outil aux bonnes cotes pour etre sue que ca derape pas, alors je pense faire une empreinte en pate a modeler et me faire une clé au boulot car la ca craint... ou alors ya ca ches norauto
est ce la bonne cote?? Désolé Méga, ce n'est pas la bonne côte. C'est un pas américain, du 11/32 de pouce pour les carrés. ça se trouve sur ebay.co.uk: http://cgi.ebay.co.uk/Brake-Adjuster-Spanner-1-4-x-11-32-SQ-AF-Imperial-/270349154417?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item3ef210b871 Robin | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:47 | |
Robin nikel donc je vais lm'en faire une moi meme | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 9:49 | |
| http://cgi.ebay.fr/Cles-Purge-Reglage-Freins-7-16-11-32-/370449993222 la c'est pas donné bon trouvé sur ebay uk comme t'a dis pour 6 livres livré ca va le faire... | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 11:58 | |
| moi je les ais chauffer et débloque a la pince étau.mais pour ça j'ai tout demonter. |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 12:27 | |
| ah oui ne jamais rien mettre sur des plaquette ca aime pas juste du papier pour deglacer | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 13:09 | |
| - megamix a écrit:
- http://cgi.ebay.fr/Cles-Purge-Reglage-Freins-7-16-11-32-/370449993222
la c'est pas donné bon trouvé sur ebay uk comme t'a dis pour 6 livres livré ca va le faire... Attends un peu. Le lien que je t'ai mis est à £2,89, soit 3.50 euros. Avec le port ça ne dépassera pas les 6 euros. Le tien est à 12 euros. Tu ne vas pas payer deux fois plus cher pour le même produit, j'espère. Robin | |
| Sujet: Re: mégavan Dim 31 Oct 2010 - 13:11 | |
Robin non non le lien que je t'ai mis est ebay.fr c'etait juste une constatation | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 8 Mar 2011 - 18:41 | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 8 Mar 2011 - 18:48 | |
| Bien vu, Méga. Le problème avec les tambours c'est qu'il faut que ça roule souvent. Ils n'aiment pas l'inactivité...
Bon courage pour l'arrière. Robin | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 8 Mar 2011 - 18:49 | |
| j'allais oublier, gare aux caches moyeux chromes , c'est vraiment pas de bonne qualité le chrome intérieur est très mal fait et les miens etaint plein de salpêtre et ca commençait a bien piquer donc traité au rustol bon nettoyage des jantes et grosse couche de wd40 partout pour protéger jusque l été les chromes | |
| Sujet: Re: mégavan Mar 8 Mar 2011 - 19:38 | |
| Et bien voilà un bed qui freine.
| Sujet: Re: mégavan Mer 9 Mar 2011 - 18:04 | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 9 Mar 2011 - 18:24 | |
| l'autre fois,tu as dit que t'avais mis du nettoyant a frein dessus,si tu as trop abuser sur le produit,ça risque de venir de ça.c'est ce qui m'est arriver sur le 250 |
| Sujet: Re: mégavan Mer 9 Mar 2011 - 18:26 | |
| - gege53 a écrit:
- l'autre fois,tu as dit que t'avais mis du nettoyant a frein dessus,si tu as trop abuser sur le produit,ça risque de venir de ça.c'est ce qui m'est arriver sur le 250
oui gege mais jusqu'a ce que je touche aux exentriques il freinait droit une fois chaud mais j'ecarte pas cette possibilité car vous etes plusieurs a me l'avoir dit juste une question c'es la rélérence du modéle a commander sur la machoire?? | |
| Sujet: Re: mégavan Mer 9 Mar 2011 - 19:56 | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
