| Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. | |
Mako New Bedfordman
Nombre de messages : 17 Age : 37 Localisation : Rixensart Date d'inscription : 14/09/2014
| Sujet: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Mar 14 Oct 2014 - 15:00 | |
| Salut à vous ! Alors voilà, mon BED il roule tip top. J'ai passé ma première nuit dedans. Il est beau comme un camion. Je l'aime. MAIS je ne sais pas comment on fait marcher l'équipement: frigo, petit radiateur, taques gaz. Et Jacky mon garagiste qui trouve que je vais avoir dur sans direction assistée, ne sait pas non plus. Et il s'en fout un peu. L'ancien proprio, qui n'a jamais été en Grèce avec contrairement à l'ancien-ancien proprio, n'a apparemment pas fait fonctionner le bazar. Il m'a juste montré où se trouvait les robinets de gaz et l'entrée pour le GPL. Donc j'ai besoin de vous pour comprendre et utiliser pleinement mon petit BISOU (c'est son nom). Il y a aussi une deuxième batterie derrière le siège conducteur. Est-ce que c'est avec ça que sont alimentée les prises ? Voilà quoi... n'y connais rien de rien mais j'apprends vite. MERCI POUR VOTRE AIDE !!! ici une photo de BISOU (qui n'est pas encore passé par la case lavage) | |
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Mar 14 Oct 2014 - 15:46 | |
| Salut Mako !! Tu n'arrives pas a voir d’où partent les tuyaux de gaz et où ils arrivent...!!?,? si ton "fridg" fonctionne au gaz, tu dois avoir un bouton d'allumage et un poussoir pour faire venir le gaz..
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Mar 14 Oct 2014 - 16:32 | |
| ..pour les prises, As-tu fait des test..!? As-tu une prise extérieur..!? si oui, où va-t-elle..!? avec la 2eme batterie , le plus simple est de faire des test "ON" et OFF"...pour voir ce quelle alimente .. | |
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Mar 14 Oct 2014 - 21:10 | |
| Quand j'ai acheté le mien, mon plus grand amis était mon MULTIMÈTRE, pour retracer sur feuille le faisceaux entre le 12 et 220 volt.
A partir de mon schémas, j'ai commencé a faire les modif correspondant a ce que je recherchais.
Tout ceci en sachant que j'ai 2 batteries et un coupleur séparateur manuel que j'ai recâblé car il avait était câblé n’importe comment.
Pour ton frigo, en principe, tu l'utilises soit au gaz (je ne le fais jamais trop peur du gaz), soit en 12 volt (moteur du bed tournant), soit en 220 volt (BED branché sur le secteur), tu dois avoir un bouton sélecteur pour cela sur ton frigo.
Je ne suis pas sur d'avoir répondu a tes attentes, mais j'aurais essayé de faire avancer le shmil.
Mako New Bedfordman
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Sam 18 Oct 2014 - 11:46 | |
| Yes merci les gars pour vos réponses ! Effectivement, y'a un bouton d'allumage et un poussoir pour le frigo. Faut que je mette un peu de gaz et que je teste. Et puis je vais aller me procurer un multimètre ! Sinon, je viens de passer quelques jours dans mon BED et c'est trop la planque ! J'y dors super bien et vivement que je puisse m'y faire des spagh' ! | |
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Sam 18 Oct 2014 - 11:58 | |
| Sympa, vraiment le pied le dodo dans le van! tu as des photos de ton installation intérieur? _________________ Carlos
thor Membre assos
Nombre de messages : 2222 Age : 74 Localisation : Caromb 84330 Date d'inscription : 02/07/2009
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Sam 18 Oct 2014 - 19:53 | |
| salut il est super ton bed,tu verras que du bonheur. bonne continuation pour sa resto. André | |
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Sam 18 Oct 2014 - 20:31 | |
| Salut ! C'étais en bord de Meuse çà non ? Jeff | |
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Sam 18 Oct 2014 - 21:11 | |
| La photo du hublot, ça fais CH...., je suis dans mon fauteuil, devant mon ordi.
JE VEUX ÊTRE EN VACANCE DANS MON BIBI.
Superbes photos, merci.
Mako New Bedfordman
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Dim 19 Oct 2014 - 10:37 | |
| - jeff a écrit:
- Salut !
C'étais en bord de Meuse çà non ? Jeff Exact ! Au bord de la Meuse à Liège, du côté de la hall aux foires et de l'ancienne patinoire. | |
Mako New Bedfordman
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Dim 19 Oct 2014 - 10:46 | |
| Merci les gars pour vos messages. Bientôt des photos de l'intérieur. Là je ponce les armoires qui étaient trop vertes à mon goût.
Bon dimanche !
https://www.youtube.com/watch?v=qRKNw477onU | |
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Dim 19 Oct 2014 - 10:57 | |
| Salut ! A l'occase tu tire jusque la maison et on vois pour ta brèle Jeff | |
Mako New Bedfordman
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. Dim 19 Oct 2014 - 13:55 | |
| All right ! Te tiens au jus Jeff !
| Sujet: Re: Comment fait-on ?? le frigo, le chauffage et les taques. | |
