| QUESTION DU DIMANCHE!?! | |
jahrem Apprenti bedfordman
| Sujet: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:08 | |
| Bonjour!! Comment fait-on pour démonter une poignée de porte battante? (en prenant en compte que les 2 vis sont desserrées.) vous aurez compris pour la photo ci dessus, faut pencher la tête | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:14 | |
si les deux écrous sont retirés; la poignée doit sortir en tournant à droite et à gauche pour libérer les griffes au niveau de la serrure. Si ça bloque toujours, est-ce que tu peux retirer le circlips qui maintient les leviers (en V) à l'arrière?
Sinon, tu envoie le Bedford à la casse, et tu t'achètes une mobylette - là, il n'y a pas de poignées de porte...
PS - Question de dimanche, réponse de dimanche. | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:16 | |
| Par contre, si tu retires le circlips, les rondelles, ressorts, etc vont s'envoler. J'ai une vieille mob si tu veux... Motobécane 51v | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:22 | |
| ok je vais voir pour essayer de sortir la poignée en tournant d'un coté et de l'autre! Pour le circlips, je ne suis pas sur d'avoir assez d'espace par l'extérieur. Par l'intérieur surement mais bon!.. tout le mécanisme va sauté et pour retrouver le circlips dans le bas de la porte.. pas terrible!! c'est pour que je poste ca!! je me suis dit que peut-être la technique à Patrick, la façon de Gaston ou la manière à Bebèr pourrait en sauver plus d'un!! et pour la mob, ce serait dommage de mettre le bed à la casse pour une poignée, encore ce serait pour un pneu... mais bon la Mob ave le sticker BEDFORDbylette, ca pourrait être original! Jerem | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:23 | |
| je pense que je vais me remettre au skate..
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:28 | |
| et du coup, même si j'arrive à faire sauter le circlips de l'extérieur, quand je vais remonter l'autre, ca va être une vraie partie de plaisir pour remettre le mécanisme... | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 12:44 | |
| OK!! BON EN FAIT FAUT TOURNER LA CLÉ DANS LE SENS POUR FAIRE TOURNER LA FOURCHETTE VERS LE HAUT ET A PARTIR DE LA, SORTIR LA POIGNÉE EN LA TOURNANT DOUCEMENT... PAS DE MOB POUR L'INSTANT | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! Dim 30 Nov 2014 - 14:41 | |
| - jahrem a écrit:
- OK!! BON EN FAIT FAUT TOURNER LA CLÉ DANS LE SENS POUR FAIRE TOURNER LA FOURCHETTE VERS LE HAUT ET A PARTIR DE LA, SORTIR LA POIGNÉE EN LA TOURNANT DOUCEMENT...
PAS DE MOB POUR L'INSTANT VOILA, IL NE FAUT PAS S’ÉNERVER - il suffit d'être patient et tout se fait en douceur. Bon dimanche, et n'oublie pas d'aller à la messe. Robin | |
| Sujet: Re: QUESTION DU DIMANCHE!?! | |
