| moteur qui s'étouffe | |
+12lesanges dantas bedford68 petitrobin Le bess DOM21 metalfinder fred le mecano Nath 13 blackleroc phoenix michel26 16 participants |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Ven 30 Jan 2015 - 8:34 | |
| Ca c'est un vrai moteur.tu changes la courroie et ça repart...... | |
michel26 Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Ven 30 Jan 2015 - 17:25 | |
| petite précision, si ça peu servir à quelqu'un: les repères 9° et Point Mort Haut sur le cratère sont effectivement à 11h, mais le repère sur le bloc moteur pour aligner le vilebrequin est plutôt entre 1 et 2h
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 8 Fév 2015 - 14:52 | |
| des news: depuis l'histoire de la courroie de distrib, pas de changement sur le moteur qui s'étouffe. là, le Bed est pendant une semaine en réparation du toit. Donc je fait le point avec vous par rapport à tout ce qui ma était dit de vérifier: -Les filtres sont ok -pompe à essence ok (neuve, je viens de la changer) reste à voir -au niveau arrivée d'essence le flotteur (je sais pas comment voir ça) -l'allumage (la non plus je sais pas faire, je vois même pas à quoi ça ressemble) -carbu (je vois ce que c'est... ) mais comment le nettoyer? -pipe d'admission (c'est quoi ça? ça ressemble à un tableau de Magritte?) Merci pour vos indications et conseils | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 8 Fév 2015 - 15:36 | |
| j'aimerai pouvoir venir de donner la main cause pas trop loin donc | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 8 Fév 2015 - 15:53 | |
| merci Fred, mais j'en profite pour apprendre. Parce que si jamais j'ai une panne loin de chez moi, faut que je sache réparer sinon les garagiste vont voir arriver un ENORME pigeon. Donc, vous me dites, je cherche et essai de faire, je ferais peut être des con***ie, mais c'est comme ça qu'on apprend quand on y connait rien,non? Mais bon, si t'insiste, je veux bien que tu me montre où son les choses que j'ai à voir...y'a toujours à boire, à manger et à dormir à la maison! | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 8 Fév 2015 - 16:23 | |
| tu as raison insiste il faut être têtu et vas y arrivé Michel | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Dim 8 Fév 2015 - 18:18 | |
| Le flotteur est à l'interieur de ton carbu, c'est lui qui régule l'arrivée d'essence dans sa cuve. Perso ne demonte rien sans avoir un kit joint neuf d'avance.
Tu peux regarder le filtre qui est au niveau de la durite d'admission d'essence sur le carbu.Tu devrai voir une vis tête hexagonale qui lorsque tu l'enlève complètement laisse apparaitre un petit filtre tamis en métal ou plastique.
Tu peux aussi utiliser des produits spécifique au nottoyage carburateur type Wynns ou Bardall si tu ne te sent pas de démonter ton carbu mais je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau efficacité... Sinon rien de très compliqué à démonter un carbu... _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 9 Fév 2015 - 7:29 | |
| merci dantas, ok, je vois ce que c'est! | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 9 Fév 2015 - 13:13 | |
| C'est un carbu Zenith ou Weber que tu as? Je peux te poster les vues eclatées de ton carbu si tu veux... _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 9 Fév 2015 - 14:21 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 9 Fév 2015 - 18:04 | |
| Ok je te fait un scan de la vue eclatée et je la poste ici _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 16:09 | |
| ça à l'air d'être ce schéma: | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 16:21 | |
| Visiblement carbu Zénith,
gourmand à changer dès que possible par un Weber 34 ICT. Je le connais pas trop pour les réglages, mais une fois identifié les vis ça se fait comme sur un autre.
Tititrailblazer Membre assos
Nombre de messages : 36 Age : 53 Localisation : Rouen (Normandie) Date d'inscription : 28/08/2012
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 18:40 | |
| La vue éclatée est celui du vieux Zénith , pour ton Bedford ( le CF 2) C'est plutôt le Zénith 36 IVEP , plus moderne avec l'arrêt électrique de l'essence . Je pense le changer aussi pour le Weber 34 ICT comme Robert dit : Gourmand et ralenti moyen !!!
Anthony | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 20:43 | |
| Je ne sais pas si c'est un CF2? Il me semblais que le CF2 ne fut produit qu'à partir de 84, hors le mien est de 81? Je me trompe? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 21:34 | |
| Robert, je note pour bientôt le changement pour Weber 34 ICT. d'après ce que j'ai pu lire sur le site, y'a pas de modif à faire, à part faire gaffe au différent gicleurs, c'est ça? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 22:09 | |
| Tout dépend de ce que tu cherches,
une conso légère il faut mettre les gicleurs de Bed, un peu de pêche des plus gros. Ce carbu à été monté sur des cox avec des gicleurs plus gros.
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 22:41 | |
| j'veux juste que mon moteur tienne le plus longtemps possible | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mar 10 Fév 2015 - 23:36 | |
| OUI et la marmote mais le chocolat dans le etc etc | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 11 Fév 2015 - 22:33 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 12 Fév 2015 - 16:16 | |
| Merci Dantas pour ces schémas et photos qui vont bien m'aider! Par contre je ne comprends toujours pas où est ce flotteur? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 12 Fév 2015 - 17:06 | |
| Je dirai pièce 31... a confirmé... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 12 Fév 2015 - 17:10 | |
| OK, donc pour vérifier cette pièce il faut que le me réfère à la figure 3.15
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe | |
