| Fuite de courant..........EN MARCHANT. | |
+6Narisson bubblegum franck91 fred le mecano dantas vaco 10 participants |
| Sujet: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 22:44 | |
| Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'autre chose que de BED. J'ai eu envie de changer de voiture cet été, ON GAGNE PAS A TOUS LES COUPS. Mon ancienne toujours dans ma cour. Ma nouvelle toujours dans ma cour aussi mais qui me donne du fil a retordre. Sans rentrer dans les détails, puis-je débrancher le calculateur ou ça craint quelque chose ? Je cherche une fuite de courant, et je ne sais plus ou chercher. | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 22:49 | |
| perso le calculateur je ne débrancherai pas mis à part après avoir débranché la batterie!
Pourquoi veux-tu débrancher le calculateur? quels sont tes soucis? symptômes? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 22:59 | |
| batterie a plat au bout de 3 jours si je n'utilise pas la voiture.
J'ai débranché la masse de la batterie, mis mon testeur en ampermétre, j'ai 0.36 A a la place de environ 0.02 A.
En laissant le testeur branché sur la batterie et la cosse de masse, j'ai sortis les fusibles 1 par 1, coté habitacle, rien changé.
Démonté mon autoradio, rien changé, toujours 0.36 A.
Sorti 1 a 1 les fusible dans le boitier du calculateur, rien changé.
Vérifier la lumière du coffre, elle s' eteind quand le coffre est fermé.
La seule chose qui change, quand je la ferme a clé, ça passe de 0.36 A a 0.24 A.
Donc j'ai hésiter a débrancher le calculateur pour voir ce que ça donner.
Après ça, je ne sais plus ou chercher.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:02 | |
| Vraiment délicat comme panne...tu as essayé avec une autres batterie? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:08 | |
| tu dois te trompé il n'y a pas de fusible dans le calculateur | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:14 | |
| une Safr... une misère a roulette | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:25 | |
| il n'y a pas aussi une alarme sur ta voiture qui te prendrai le jus ? | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:31 | |
| Pensant au début que le soucis venait de la batterie, j'ai pris celle de la safrane qui était quasi neuve.
J'ai chargé celle de la passat, mise dans la safrane, au bout de 3 mois tenté de démarrer la safrane qui a démarré au quart de tour au bout de 3mois donc la , un peu les boules.
Pour Fred le mécano. J'ai démonté un couvercle avec comme pictogramme, un parapluie, je suppose que le boitier gris est le calculateur et a cote de celui-ci, il y a 3 relais, et 4 fusibles dont un marqué 80 ce qui ma parut énorme comme amperage.
Ma safrane a 365000 et franchement, ne m'a jamais causait de gros souci, j'avais juste envie de changer.
J'ai fais distri, embrayage, une batterie et l'entretien courant et je fais 72 Km allé retour par jour pour le boulot.
Perso, je la trouve tres costaude mais aprés, c'est une 2.1L, par une 2.2L, ce qui a mon avis change tout.
De toute façon, je suis têtu et je n'admettrais jamais que j'ai acheté une M.... donc je la remettrais en forme cette PASSAT (qui soit dit en passant a quand même des qualités).
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:34 | |
| Il y a bien une alarme, mais j'ai un doute qu'elle soit d'origine, on dirait qu'elle a était rajouté après.
Il est vrai que je n'avais pas pensé a cette éventualité, l'alarme.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:48 | |
| Voila pourquoi je doute sur l'alarme: Ça n'a rien a voir avec le reste de la conception de la voiture. Donc Fred, tu as peut être trouvé la solution, je vais cherché dans ce sens. | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 10 Jan 2015 - 23:54 | |
| si ça se trouve tu es repéré ou suivit tu es un cousin a BOND | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 0:00 | |
| Arrêtes, tu va finir par me faire flipper, au vu de ce qui ce passe en ce moment .
Sur ce, je vais DODO car la journée a était longue dehors sous l'eau.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 0:32 | |
| 2 chose a verifier 1 regarde si la lumiere de la boite a gants pour ca tu prend ton tel en mode video tu le met dans la boite a gants et tu la ferme pas toi lol la boite a gants 2 la lumiere du coffre tu fait pareille et si tu veux rigoler a la place du tel dans le coffre tu demande a madame d y allez | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 6:36 | |
| Le coffre, j'ai déjà vérifié, j'ai carrément débranché la lumière.
Pour la boite a gant, je n'y avais pas pensé, je vais vérifié.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 10:42 | |
| Il y a quelques annees sur une moto que j'avais l'alarme qui était dessus vidai la batterie complètement si j'avais le malheur de ne pas l'utiliser un petit moment | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 10:48 | |
| Ah oui cette alarme me parait faire bien quincaillerie, ça n'inspire pas confiance... Bien vérifier toutes tes ampoules d'habitacle en effet, on verra après tout ça! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 11:15 | |
| J'ai vérifié la boite a gant, pas soucis de ce coté la car il n'y a plus l’éclairage.
Donc justement, je cherche comment je pourrais la débrancher cette alarme. | |
Narisson Membre assos
Nombre de messages : 766 Age : 43 Localisation : Auxerre Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 13:38 | |
| Quel fil couper? le rouge ou le noir...? sans tout faire péter.... _________________ Mandy
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 13:41 | |
| Et oui Mandy, la est la question.
Avant de couper quoi que ce soit, il y a beaucoup de problème avec le boitier confort sur ces voitures donc........ Je continue a chercher.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Dim 11 Jan 2015 - 14:52 | |
| si tu ne roule pas pendant 3 jours,débranches l'alternateur mais tu rebranches avant de démarrer.peut être une fuite au niveau du régulateur incorporé aux charbon.plus facile à faire. | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Lun 12 Jan 2015 - 4:15 | |
| Si tu veut des boîtier confor j en est 3 qui traine dans le garage | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Lun 12 Jan 2015 - 21:32 | |
| Merci Franck, au besoin, je garde ça dans un coin de mon cervelé.
Je n'ai plus beaucoup de temps la semaine pour le bricolage, il ne me reste que le samedi suite a un changement professionnel.
Je retiens toutes vos idées et je vous tiendrais au courant en temps et en heure.
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 17 Jan 2015 - 10:19 | |
| - lesanges a écrit:
- si tu ne roule pas pendant 3 jours,débranches l'alternateur mais tu rebranches avant de démarrer.peut être une fuite au niveau du régulateur incorporé aux charbon.plus facile à faire.
Je viens de tester, et en débranchant alternateur, quand meme fuite de courant. Je vais aller chez vw pour voir si le truc bleu sur le tableau de bord est d'origine ou pas, et combien ils me prendraient pour passer la valise. Affaire a suivre. | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 17 Jan 2015 - 10:20 | |
| - franck91 a écrit:
- Si tu veut des boîtier confor j en est 3 qui traine dans le garage
Les boitiers conforts sont les même sur tous les véhicules ???? | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. Sam 17 Jan 2015 - 12:04 | |
| Chez VW a Barbezieux, la valise : 35 euros mais ne résoudra pas le souci, a la place ils me proposent un forfait a 99 euros pour une recherche complète de l’électricité. Le bidule bleu, n'est pas d'origine et qui plus ai, cette voiture n'a pas d'alarme d'origine donc, je pense que ce doit être une alarme que je vais débrancher cet aprem pour voir si ça change quelque chose. | |
| Sujet: Re: Fuite de courant..........EN MARCHANT. | |
